Salta al contenuto principale
1. Il gTablet non si accende
Quando provi ad accendere il dispositivo, non succede nulla.
Batteria scarica o difettosa
La prima cosa da controllare è se il gTablet si accende mentre è collegato a un caricabatterie. Se il dispositivo si accende mentre è in carica, ma non quando è scollegato, è probabile che l'autonomia della batteria sia esaurita e che debba essere sostituita. Se non si accende nemmeno quando è collegato a una fonte di alimentazione, continua a leggere.
Porta di ricarica difettosa
Se colleghi un caricabatterie al gTablet e la spia di ricarica non si illumina, è probabile che la porta di ricarica sia compromessa e debba essere sostituita.
2. Problemi dello schermo del gTablet
Cosa fare se lo schermo del gTablet è danneggiato e come capire quali componenti devono essere sostituiti.
Schermo rotto o incrinato
Se lo schermo è incrinato o rotto, probabilmente a causa di una caduta, il vetro superficiale o l'LCD sottostante dovranno essere sostituiti. Se la superficie appare incrinata anche a schermo spento, si tratta del vetro superiore. Se invece sembra rotto solo quando lo schermo è acceso (ad esempio, sezioni bianche con linee colorate dritte che le attraversano), probabilmente è l'LCD sotto il vetro. Il vetro rotto a volte può succedere da solo, ma il danno all'LCD avviene quasi sempre insieme al danno al vetro. Se il vetro è rotto, puoi scegliere di sostituire solo il vetro (molto difficile) oppure puoi acquistare l'intero gruppo – inclusi LCD, vetro e componenti del touch screen – che è molto più semplice e garantisce un risultato migliore una volta completato il lavoro.
3. Il gTablet non emette audio dal jack cuffie da 3,5 mm
Cosa fare quando non viene riprodotto alcun suono dal jack cuffie del tuo gTablet.
L'audio si interrompe a tratti o non funziona affatto
Se l'audio funziona a volte, ma si interrompe di tanto in tanto, o se non riproduce nulla, è probabile che il jack cuffie sia danneggiato o rotto e debba essere sostituito.
Michael
Membro da: 11/03/14
10 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-1, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G1
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
can not enable the video mode. the only thing it shows are the three birds. i tried the on off volume button thing but it is not happening.
Rob Vitale - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,375
