Salta al contenuto principale
Soluzione problemi della scheda video
Se riscontri problemi video, verifica innanzitutto le cause ovvie: che il display sia alimentato e collegato correttamente all'adattatore, che nessuno abbia modificato le impostazioni dell'adattatore o del display, e così via. Avvia il sistema in modalità provvisoria (premi F8 durante l'avvio per visualizzare il menu di avvio di Windows) per caricare i driver video standard di Windows e verificare che l'adattatore e il display funzionino correttamente. Se hai un altro display a disposizione, prova a collegarlo al sistema problematico per escludere che la causa sia il display.
Una volta eliminate queste possibili cause, la considerazione successiva è se hai apportato modifiche recenti al tuo hardware video, al software o alla configurazione. In tal caso, quella è una causa probabile. A volte, i problemi causati da tale modifica non si manifestano immediatamente. Abbiamo visto, ad esempio, un driver video Windows aggiornato funzionare perfettamente finché non è stato caricato un particolare programma o installato un altro componente hardware, il che ha causato il crash del sistema in modo disastroso.
Ciò significa che il passaggio successivo è cambiare i driver video. Se è disponibile un driver successivo, scaricalo e installalo. Se non è disponibile alcun driver successivo, prova a reinstallare il driver corrente. Se i problemi si manifestano subito dopo l'installazione di un driver aggiornato, prova a reinstallare il driver precedente.
Una volta installati e funzionanti correttamente, le schede video falliscono raramente, a meno che non si verifichi qualcosa come un fulmine o un uso improprio dell'adattatore tramite overclock. In oltre 20 anni di esperienza con centinaia di sistemi, ricordiamo solo pochi casi in cui una scheda video funzionante si sia guastata improvvisamente. I guasti hardware sono più probabili oggi, non perché le schede video più recenti siano inferiori ai modelli precedenti, ma perché sono ora spinte al limite. Le schede video di fascia alta al giorno d'oggi sono dotate almeno di un dissipatore di calore per il processore grafico, e non è insolito vedere una scheda video su un sistema da gioco dotata di ventola o addirittura di un dispositivo di raffreddamento Peltier. Se installi una scheda ad alte prestazioni, assicurati assolutamente che la ventola, se presente, sia alimentata e che ci sia un libero flusso d'aria verso il dissipatore di calore. Molti problemi video sui sistemi così equipaggiati sono dovuti a un semplice surriscaldamento.
Ecco alcuni problemi specifici che potresti incontrare e come risolverli:
Problemi di assenza di video o problemi video gravi si verificano con una scheda appena installata.
La causa abituale è che la scheda video non è inserita correttamente. Verifica che la scheda video sia completamente inserita e bloccata. Assicurati che il display sia alimentato e che il cavo video sia collegato. Alcuni sistemi con video integrato disabilitano automaticamente il video integrato se viene rilevata una scheda video autonoma, ma altri richiedono di disabilitare manualmente il video integrato e abilitare la scheda video AGP o PCIe nel BIOS Setup. Quasi tutte le schede video dotate di uscite analogiche e digitali rilevano automaticamente il tipo di display collegato e si configurano correttamente, ma alcune richiedono di cambiare un interruttore o un ponticello per selezionare la porta di uscita attiva. Allo stesso modo, se la scheda video supporta il doppio display o se hai due schede video installate, potresti dover specificare se il tuo display è collegato alla porta primaria o secondaria.
Viene visualizzato il messaggio "Out of scan range" o simile.
Il display non è collegato alla scheda video oppure la scheda video sta fornendo un segnale a una risoluzione e/o frequenza di aggiornamento non supportata dal display. Verifica che il display sia collegato. Riavvia il sistema in modalità provvisoria e seleziona una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate.
Il testo è troppo grande o troppo piccolo.
La scheda video è impostata su una risoluzione troppo alta o troppo bassa per le dimensioni del monitor, oppure Windows è configurato per utilizzare caratteri non standard (grandi o molto grandi). Fai clic con il tasto destro su un'area inutilizzata del desktop, scegli Proprietà e modifica le impostazioni nella finestra di dialogo Proprietà schermo e relative sottodialoghi per correggere il problema. A seconda delle tue preferenze e della tua acutezza visiva, consigliamo di utilizzare un monitor CRT da 17" a 800x600 o 1024x768; un monitor da 19" a 1280x1024 o 1600x1200; e un monitor più grande a 1600x1200 o superiore.
Il testo è illeggibile o appare distorto o con un carattere strano.
La causa probabile sono driver video errati. Scarica e installa i driver stabili più recenti per il tuo adattatore. Se si verifica su un sistema che funzionava correttamente, ci sono diverse possibili cause. Se il testo inserito in un'applicazione appare in uno strano carattere, ma i menu e altri caratteri di sistema sono corretti, usa le preferenze o le opzioni all'interno dell'applicazione per scegliere un altro carattere. Se i menu sono illeggibili solo all'interno di un'applicazione, disinstalla e quindi reinstalla quell'applicazione. Se il problema si verifica in più applicazioni e applet di sistema, i file dei caratteri di sistema potrebbero essere stati danneggiati o sostituiti con versioni precedenti incompatibili. La cura più sicura è reinstallare Windows.
Si verificano problemi video con il clima caldo o dopo che il sistema è rimasto in funzione per un po'.
La scheda video si sta surriscaldando, per cui esistono numerose cause possibili. Se la scheda video ha una ventola, assicurati che sia alimentata e che giri liberamente. Se la scheda video utilizza un dissipatore passivo, assicurati che non sia ostruito dalla polvere. Verifica che le prese d'aria del case non siano bloccate dalla polvere e che le ventole supplementari del case, se presenti, funzionino correttamente.
Il display mostra blocchi casuali neri, bianchi o parziali/colorati.
Questi artefatti dello schermo possono apparire solo quando si utilizzano determinate combinazioni di risoluzione e profondità di colore e non sono influenzati dal movimento del mouse o dall'esecuzione di un'applicazione diversa. Possono essere persistenti o possono apparire e scomparire apparentemente a caso. Questo problema è il risultato di un malfunzionamento della memoria video. Le possibili cause includono una scheda video non inserita correttamente, surriscaldamento e memoria difettosa sulla scheda. Rimuovi la scheda video, pulisci i contatti lucidandoli con una banconota nuova e reinserisci la scheda video. Verifica che il dissipatore di calore o la ventola sulla scheda funzionino correttamente e che la temperatura interna del case non sia troppo alta. Se nessuna di queste azioni risolve il problema, la scheda video deve essere sostituita.
Il video è solitamente a posto ma diventa a scatti durante la riproduzione di DVD-Video.
Ciò può derivare da un processore o una scheda video lenti, memoria insufficiente o troppi altri programmi in esecuzione, ma se si verifica su un sistema relativamente recente ci sono un paio di problemi di configurazione hardware che sono cause più probabili. Innanzitutto, verifica che l'unità DVD funzioni in modalità DMA anziché in modalità PIO. In secondo luogo, se stai utilizzando un display a schermo piatto con un connettore digitale, questo problema potrebbe essere causato da un conflitto con i dispositivi USB (sì, sappiamo che sembra strano). Scollega tutti i dispositivi USB, inclusi tastiera e mouse se hai sostituti PS/2. Riavvia il sistema e controlla la riproduzione di DVD-Video. Se il problema scompare, prova a collegare i dispositivi USB separatamente finché non scopri quale dispositivo o porta USB sta causando il problema.
Altro sulle schede video
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.821 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
Since Windows uses drivers to work with your hardware devices like display, motherboard, network card and so on.
The majority of display problems are related with video card drivers, such as missing, incorrect, corrupted drivers.
Hardware failure, incorrect installation and external factors also caused video problems.
If you have just installed Windows or have changed your video card and are experiencing problems, the most likely cause is a missing or incorrect video driver.
Most video cards will come with a disk that contains drivers and other software. So before you install it, check the information that came with the video card to be sure it supports your current Windows version. If not, go to the manufacture's website and download the most current driver for your Windows.
Or you can try the free drivers update and managing program which will evalute the compatibilty intelligently and update/install the most suitable drivers . Free download it here if needed: http://www.drivethelife.com
Aaron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 24,515
