Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'umidificatore non si accende
Nessuna luce sul touchpad e non esce vapore dal dispositivo.
Cavo di alimentazione difettoso
L'umidificatore Filter Free Cool Mist è dotato di un cavo di alimentazione. Il cavo si trova sul retro del dispositivo; assicurati che non sia danneggiato. Se il cavo non è danneggiato, assicurati che sia collegato correttamente. Se nessuna di queste soluzioni funziona, prendi in considerazione la sostituzione del cavo di alimentazione.
Touchpad non risponde al tocco
L'interazione con i comandi a sfioramento non regola la quantità di vapore prodotto.
Scheda madre del touchpad difettosa
L'umidificatore Filter Free Cool Mist ha una scheda madre interna che controlla il touchpad. Se il touchpad non risponde, la scheda madre potrebbe essere difettosa o non collegata correttamente. Puoi sostituire questa scheda madre oppure assicurarti che sia collegata svitando la parte inferiore del dispositivo e controllando il cavo collegato alla scheda madre.
Non esce vapore dall'umidificatore
Quando si accende il dispositivo, non viene emesso vapore.
Generatore di vapore a ultrasuoni difettoso
Se l'umidificatore si accende ma non produce vapore, è possibile che il generatore di vapore a ultrasuoni sia rotto. Sarà necessario sostituire questo componente svitando la parte inferiore del dispositivo, scollegando semplicemente la parte difettosa e collegando quella di ricambio.
Ventola danneggiata o sporca
La ventola potrebbe essere rotta o sporca. Se la ventola è sporca, pulirla potrebbe risolvere il problema. Se la ventola non funziona correttamente ma sembra pulita, o è stata pulita e continua a non funzionare, dovrà essere sostituita svitando la parte inferiore del dispositivo. Una volta rivelata la parte inferiore, la ventola si troverà sotto un tappo in acciaio; svita questo componente e sostituisci la ventola.
L'umidificatore perde acqua
C'è una perdita d'acqua dall'umidificatore.
Tappo del serbatoio per acqua non sigillato correttamente
Se l'umidificatore perde, è necessario controllare il tappo di riempimento. Se il tappo di questa apertura non è sigillato correttamente, deve essere riposizionato e ruotato nella direzione di blocco. Il manuale di istruzioni mostra a pagina 5 come sigillare correttamente il tappo.
Serbatoio per acqua incrinato
Se esaminando l'umidificatore si nota una crepa nel serbatoio, l'umidificatore dovrà essere sostituito.
NathanBatista021
Membro da: 03/16/23
497 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 208
Tutti i Tempi: 8,306
