Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
L'unità non si avvia con l'alimentazione a batteria
Il dispositivo non si accende quando funziona con l'alimentazione a batteria.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende e la luce spia di ricarica si illumina quando il cavo di alimentazione CA è collegato, la batteria potrebbe non avere carica. Se questa è la causa del problema, devi collegare il dispositivo alla presa CA. La presa CA si trova sul retro del ventilatore e la batteria interna inizierà a caricarsi automaticamente quando una fonte di alimentazione esterna è collegata al ventilatore. Lascia caricare il dispositivo per 8 ore utilizzando il cavo di alimentazione CA prima di farlo funzionare esclusivamente a batteria.
Fuso CA bruciato
Se il dispositivo non si accende e la luce spia di ricarica non si illumina quando il cavo di alimentazione CA è collegato, il fuso CA del dispositivo potrebbe essere bruciato. Se questa è la causa del problema, entrambi i fusi CA nel ventilatore devono essere sostituiti. Una volta sostituiti i fusi CA, lascia caricare il dispositivo per 8 ore utilizzando il cavo di alimentazione CA prima di farlo funzionare esclusivamente a batteria.
L'unità non rimane accesa quando viene attivata
Il dispositivo presenta difficoltà dopo l'accensione. Non rimane acceso o non si accende completamente.
Batteria scarica
Se il dispositivo si spegne senza l'intervento dell'utente, la batteria potrebbe essere esaurita. La presa CA si trova sul retro del ventilatore e la batteria interna inizierà a caricarsi automaticamente quando una fonte di alimentazione esterna è collegata al ventilatore. Lascia caricare il dispositivo per 8 ore utilizzando il cavo di alimentazione CA prima di farlo funzionare esclusivamente a batteria.
Modulo elettronico difettoso
Un modulo elettronico difettoso può causare la perdita continua di alimentazione o il riavvio ripetuto del dispositivo. Puoi trovare una guida per la sostituzione del modulo elettronico al seguente link, Sostituzione del modulo elettronico del VersaMed iVent 201.
Errori di visualizzazione
Lo schermo del dispositivo non è chiaro e risulta difficile da leggere per vari motivi.
Cavo della retroilluminazione e dell'inverter scollegato
Il dispositivo potrebbe avviarsi normalmente, ma lo schermo è nero e l'immagine corretta è visibile solo sotto una luce estremamente intensa. In tal caso, potrebbe esserci un problema con il collegamento del cavo. Per risolvere il problema, scollega e ricollega i cavi della scheda della retroilluminazione e dell'inverter situati sul retro del ventilatore.
Connettore LCD scollegato
Quando l'immagine sul display è capovolta, invertita, monocromatica o sfocata, ma l'immagine acquisita dallo schermo appare senza problemi, potrebbe esserci un problema con il connettore LCD. Scollega e ricollega completamente il connettore LCD e piega la staffa di fissaggio verso l'esterno rispetto al dispositivo.
Scheda di interfaccia difettosa
Se i problemi persistono, potrebbe esserci un problema con l'intera scheda di interfaccia. Puoi trovare una guida alla sostituzione al seguente link, Sostituzione della scheda interfaccia del VersaMed iVent 201.
Manopola di controllo malfunzionante
La manopola di controllo sulla parte anteriore del dispositivo sembra allentata o usurata.
Dado dell'albero di montaggio allentato
La manopola di controllo potrebbe essersi allentata nel tempo a causa dell'utilizzo. Per risolvere il problema, stringi il dado dell'albero di montaggio dell'encoder.
Indicatore della batteria difettoso
L'indicatore della batteria sullo schermo risulta vuoto, anche dopo la ricarica. Lo schermo potrebbe mostrare un "avviso batteria".
La batteria necessita di ricarica
Quando il dispositivo continua a funzionare correttamente ma visualizza un allarme "Batteria scarica" o "Batteria vuota", l'indicatore di livello della batteria potrebbe aver accumulato errori a causa dell'utilizzo. Per risolvere il problema, inizia caricando la batteria per 8 ore. La presa CA si trova sul retro del ventilatore e la batteria interna inizierà a caricarsi automaticamente quando una fonte di alimentazione esterna è collegata al ventilatore. Una volta completamente carica, scarica la batteria finché non è vuota, quindi ripeti e ricarica nuovamente la batteria per 10 ore.
Se hai provato a ricaricare la batteria e l'indicatore della batteria mostra ancora l'icona di batteria scarica, è probabile che ci sia un problema interno. Il modulo elettronico del dispositivo deve essere sostituito; una guida alla sostituzione è disponibile al seguente link, Sostituzione del modulo elettronico del VersaMed iVent 201.
Unità di alimentazione difettosa
Quando l'unità presenta un guasto funzionale ma non viene visualizzato alcun allarme di batteria scarica, la capacità della batteria potrebbe essere insufficiente e potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica. L'unità di alimentazione deve essere sostituita; puoi trovare una guida alla sostituzione al seguente link, Sostituzione del pacco batteria del VersaMed iVent 201.
Test di verifica del ventilatore fallito
Il dispositivo presenta alcuni componenti del ventilatore non funzionanti.
Unità pneumatica con perdite
A seconda della perdita nel sensore di flusso, il problema potrebbe essere di natura pneumatica o elettronica. Se la perdita nel sensore di flusso non è presente, allora si tratta di una perdita pneumatica. L'unità pneumatica deve essere sostituita.
Se il test di perdita del sensore di flusso è FALLITO, allora c'è una perdita elettronica. Se c'è un guasto elettronico, esegui il passaggio "Zero sensori" della procedura di calibrazione e ripeti il VVT (escludendo il collegamento del circuito paziente). Se l'unità fallisce il VVT per perdita nel sensore di flusso, allora il modulo elettronico deve essere sostituito. Puoi trovare una guida alla sostituzione del modulo elettronico al seguente link, Sostituzione del modulo elettronico del VersaMed iVent 201.
Pressostato O2 difettoso
Esistono due versioni di questo componente. La verifica di questo componente può essere eseguita in modo indipendente collegando un ohmmetro ai terminali e misurando il corrispondente stato dell'interruttore. Lo stato normale dell'interruttore è aperto in assenza di O2 e dovrebbe chiudersi in presenza di O2 ad alta pressione. Tuttavia, è preferibile contattare l'assistenza VersaMed prima di regolarlo o sostituirlo. Puoi trovare una guida al seguente link, Sostituzione pressostato O2 VersaMed iVent 201.
Valvola di richiesta difettosa
Esistono due versioni della valvola di richiesta, una con pulsante di azionamento manuale e l'altra senza. Per l'unità dotata di pulsante è necessaria una pressione positiva inferiore a 2 cm di H2O per interrompere il flusso. La versione senza pulsante si chiuderà automaticamente a causa di una piccola contropressione presente nel connettore di uscita. Alcune valvole di richiesta si chiudono non appena viene rilasciato l'azionamento manuale. Sebbene ciò sia normale, non dovrebbe esserci alcuna perdita rilevabile. Se il VVT continua a fallire, potrebbe esserci un problema con la sua posizione rispetto alla porta di aspirazione O2 dell'unità pneumatica.
Miriam Miller
Membro da: 01/24/19
726 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membro di Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,490
