Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Pulsante di accensione bloccato
Prima di rimuovere qualsiasi componente dal telefono, tieni premuto il pulsante di accensione per assicurarti che il telefono non si accenda.
Batteria scarica o guasta
Se il telefono continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere esaurita. Se sei sicuro che il telefono sia carico e continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Puoi seguire questa guida per sostituire la batteria.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Puoi seguire questa guida per sostituire lo schermo a LED del telefono.
Il telefono non riceve segnale
Indipendentemente da ciò che fai, il telefono non entra nell'area di servizio.
Trovarsi in una zona coperta dal servizio cellulare
Assicurati di trovarti in una posizione che riceva un'adeguata ricezione cellulare. Se ti trovi sottoterra (ad esempio in una metropolitana) o in montagna, potresti aver bisogno di trovarti in un luogo più vicino alle torri di ricezione cellulare.
Antenna rotta
Se sei sicuro di essere in una zona di servizio e non riesci ancora a ricevere segnale, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna. Puoi seguire questa guida per farlo correttamente.
Scheda madre danneggiata
Se nessuno di questi passaggi risolve il problema di ricezione, potrebbe essere necessario sostituire il telefono, poiché la scheda madre potrebbe essere danneggiata irreparabilmente.
Il tastierino non funziona
Se i tasti sembrano bloccati in posizione "premuta" o non funzionano correttamente.
Tastierino rotto
Se i tasti non si sbloccano, il tastierino è molto probabilmente danneggiato e dovrebbe essere sostituito. Puoi seguire questa guida per sostituire il tastierino.
Se la sostituzione del tastierino non risolve il problema, probabilmente dovresti sostituire la scheda madre o acquistare un telefono sostitutivo.
Il telefono non mantiene la carica
Se la batteria del telefono sembra scaricarsi molto rapidamente.
Cavo del caricabatterie non inserito completamente
Il cavo di ricarica del telefono potrebbe non essere collegato correttamente alla presa a muro o alla porta di ricarica del telefono. Assicurati che il cavo sia inserito fino in fondo.
Batteria guasta
È probabile che la batteria sia danneggiata e debba essere sostituita. Puoi seguire questa guida per sostituire la batteria.
Cavo di ricarica guasto
Se la sostituzione della batteria non aiuta a risolvere il problema di ricarica, potresti provare ad acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Scheda madre guasta
Se nessuno di questi passaggi ha risolto il problema, la scheda madre potrebbe essere danneggiata e dovrebbe essere sostituita, oppure sarebbe opportuno acquistare un nuovo telefono.
Corey Ryman
Membro da: 10/14/11
255 Reputazione
4 guide realizzate
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,530
