Salta al contenuto principale
Il router Verizon M1424WR non si accende
Il router wireless non è alimentato.
Mancata connessione all'alimentazione
Senza una fonte di alimentazione, il router non si accenderà. Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa a muro e successivamente al router.
Porta di alimentazione danneggiata
Se la porta del router che riceve l'alimentazione è danneggiata, il router non si accenderà. Assicurati che l'alimentatore funzioni correttamente e, se il router continua a non accendersi, dovrai sostituire la porta di alimentazione.
Connessione internet lenta
Le pagine web e i download vengono caricati lentamente.
Interferenze
Dispositivi elettronici come i telefoni wireless che operano sulla stessa frequenza del router possono interferire con la connessione internet, rallentandola. Tieni questi dispositivi il più lontano possibile per cercare di eliminare questa interferenza.
Cavi inseriti in modo errato
Se uno dei cavi in entrata o in uscita dal router è inserito in modo errato, potrebbe generarsi un segnale internet debole. Assicurati che tutti i cavi siano inseriti completamente e che tu senta un “clic” udibile durante l'inserimento.
Antenna rotta
Se il segnale è debole, la causa potrebbe essere un'antenna rotta. Se succede, dovrai riparare l'antenna.
Firmware non aggiornato
In molti casi, la connessione lenta di un router può essere risolta tramite un aggiornamento firmware. È necessario scaricare la versione più recente del firmware e successivamente ripristinare il router.
Alcuni LED non si spengono
Una volta acceso il dispositivo, tutti i LED dovrebbero illuminarsi per un breve periodo di tempo. Successivamente, i LED che non sono in uso dovrebbero spegnersi. Se tutte le spie rimangono accese, potrebbe esserci qualcosa che non va all'interno del router.
Potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica
Se è stata apportata una modifica alle impostazioni predefinite del router, i LED potrebbero rimanere accesi. Ripristinando il router alle normali impostazioni di fabbrica, le impostazioni relative ai LED torneranno come quando il router era nuovo.
I LED non si accendono quando il cavo Ethernet è collegato
Quando il cavo Ethernet è collegato, i LED non si illuminano come dovrebbero.
Cavi non inseriti correttamente
Affinché i LED si illuminino, la connessione deve essere corretta e sicura. Il rumore del clic dovrebbe essere udibile per confermare che il cavo sia collegato correttamente.
Fonte di alimentazione non funzionante
Se non arriva corrente dalla fonte, i LED non si illumineranno. Se la fonte di alimentazione non sta inviando corrente, passa a una fonte di alimentazione alternativa.
I LED sono danneggiati
Se i LED continuano a non illuminarsi quando collegati a una fonte di alimentazione funzionante, potrebbero essere rotti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 5,748
