Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il dispositivo non si avvia e lo schermo rimane nero.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe non accendersi perché la batteria è scarica o quasi scarica. Per verificare se il problema è la batteria, collega il caricabatterie per almeno 15 minuti e prova ad accendere nuovamente il dispositivo. Questa volta, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi. Se il dispositivo continua a non accendersi, consulta le ulteriori opzioni di seguito.
Presa elettrica difettosa
La presa stessa potrebbe essere il problema e non la batteria. Prova a caricare il dispositivo utilizzando una presa alternativa e seguendo la stessa procedura spiegata per la batteria scarica.
Batteria difettosa
Se il dispositivo continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria come spiegato nella nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo non si carica
Il caricabatterie è inserito nel dispositivo e collegato alla presa a muro, ma non vi è alcun segnale di ricarica: il dispositivo non si accende e non succede nulla.
Caricabatterie difettoso
È possibile che il caricabatterie in tuo possesso sia rotto o difettoso. A volte non ci sono danni visibili al cablaggio anche se non funziona. Altre volte, il cavo potrebbe essere sfilacciato. Potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
Presa difettosa
Il problema potrebbe essere che la presa non funziona. Prova a collegare qualcos'altro, come un caricabatterie diverso o persino una lampada, a quella presa. Se quel dispositivo non si accende, potrebbe essere la presa a essere rotta o non funzionante al momento. Collega il caricabatterie del Jetpack a una presa diversa.
Batteria difettosa
Se hai stabilito che il caricabatterie e la presa funzionano, la batteria potrebbe essere il componente rotto. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Il dispositivo non riesce a connettersi a Internet
L'hotspot non riesce a connettersi al dispositivo.
Area con segnale debole
Ci sono alcune zone degli Stati Uniti in cui non è possibile connettersi al Verizon Jetpack. Questo potrebbe richiederti di spostarti temporaneamente in un altro luogo.
Batteria interna scarica
La batteria potrebbe essere scarica, il che significa che non ha accesso ad alcuna rete. Pertanto, collega il caricabatterie al Jetpack.
Dati/spazio di archiviazione esauriti sul dispositivo
Anche quando il Jetpack funziona, potrebbe non connettersi al Wi-Fi perché hai esaurito tutti i dati sul telefono. Assicurati di rimuovere alcuni file per liberare spazio e utilizzare il Jetpack.
Scheda SIM non installata
Assicurati che la scheda SIM sia installata correttamente nel dispositivo affinché possa connettersi alla rete Verizon. Consulta questa guida per individuare la scheda SIM.
Madison Asaro
Membro da: 10/08/18
243 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 Membro di Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G3
3 Membri
48 guide realizzate
32 Commenti
What if the device is turned on and able to receive a signal and connect to a WiFi network but the screen stays black and cannot be turned on?
QC Knights - Rispondi Condividi
Jetpack says data usage not available. What does that mean?
Mike Devine - Rispondi Condividi
Every time I power up this device, it says “Sim card not detected.” I have to power the device off then power it back on. Totally fixable, but totally annoying. Why is this happening?
Jeffrey Shapiro - Rispondi Condividi
The internet JetPack says connected and a Chromebook is being used. When we try to open our email it says, “Verizon Wireless Jet Pack connected; Mobilized data; This site can not be reached.” Do you know why it wouldn’t connect?
Theresa Johnson - Rispondi Condividi
I am not sure why it does that but mine does the same thing. Use a VPN. I started using IP Vanish and I never have that problem anymore.
sacha reagan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 242
Tutti i Tempi: 36,462
