Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero
Quando premo il pulsante di accensione, il Jetpack MHS800L non si accende.
Batteria interna scarica o esaurita
La batteria potrebbe essere esaurita, il che significa che non ha l'energia necessaria per illuminare lo schermo. Collega il caricabatterie alla presa a muro e al Jetpack per ricaricare la batteria.
Presa difettosa
Se il tuo Jetpack non si ricarica quando è collegato alla presa, prova un'altra presa in una stanza diversa per verificare la funzionalità. Se inizia a caricarsi, allora la prima presa era difettosa e bisogna controllare l'interruttore automatico.
Schermo danneggiato
Durante la ricarica, il pulsante di accensione è verde, a indicare che è completamente carico. Premi il pulsante di accensione per accendere il Jetpack, ma lo schermo rimane nero. Sostituisci lo schermo usando la guida allo schermo.
Errore di lettura della scheda SIM
Il tuo Jetpack MHS800L non legge la scheda SIM.
Scheda SIM non installata
La scheda SIM non viene trovata nello slot. Se hai smarrito la tua scheda SIM, dovrai sostituirla.
Scheda SIM capovolta
Anche se la scheda SIM è nello slot, è facile installarla capovolta. Sul dispositivo, accanto allo slot della scheda SIM, c'è un'immagine che illustra come inserire la scheda SIM nello slot. Procedi di conseguenza.
Impossibile connettersi a Internet
Il tuo Jetpack MHS800L è acceso, ma non si connette a Internet.
Area con segnale di rete scarso o assente
Ci sono aree negli Stati Uniti in cui il Jetpack non riesce a connettersi alla rete Verizon. Potresti trovarti in una di queste zone e dovrai spostarti per ottenere il servizio.
Dati esauriti
Anche se il Jetpack è acceso e funziona correttamente, la rete Verizon non ti consentirà di usare il Wi-Fi perché hai esaurito tutti i dati previsti dal tuo contratto o dal limite prepagato. Assicurati che il saldo del tuo account sia impostato correttamente.
Senza la scheda SIM, il Jetpack non è in grado di connettersi alla rete Verizon, quindi assicurati che la scheda sia installata correttamente.
La batteria potrebbe essere scarica. Ciò significa che non ha l'energia necessaria per connettersi alla rete. Quando ciò accade, collega il Jetpack al caricabatterie.
Non si carica
Il Jetpack MHS800L si rifiuta di accendersi quando è collegato al caricabatterie e inserito nella presa.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie del Jetpack potrebbe essere danneggiato e impedire al dispositivo di caricarsi. Se è questo il caso, dovrai procurarti un nuovo caricabatterie.
Cavo usurato
Il cavo potrebbe essere danneggiato e impedire al Jetpack di caricarsi. Ispeziona il cavo per verificare la presenza di tagli, intaccature o rotture. Se riscontri danni, sostituisci il caricabatterie.
Presa difettosa
Se il tuo Jetpack non si ricarica quando è collegato alla presa, prova un'altra presa in una stanza diversa per verificare. Se inizia a caricarsi, allora la prima presa era difettosa e bisogna controllare l'interruttore automatico.
Batteria difettosa
Se la batteria è danneggiata o non è più funzionante, non avrà importanza se il caricabatterie sia buono o meno. La batteria interna dovrà essere sostituita con una funzionante. Usa la guida alla sostituzione della batteria.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Password di amministrazione inserita non corretta
Reset alle impostazioni di fabbrica con password di amministrazione
connettiti all'indirizzo 192.168.1.1
inserisci la password di amministrazione
avanzate > reset
Reset alle impostazioni di fabbrica senza password di amministrazione
Ciò è possibile solo tramite istruzioni inviate da Verizon o tramite USB con alcuni stratagemmi.
Contattare Verizon
componi il *611 o 611
Il supporto Verizon di secondo livello non sarà in grado di aiutarti. In breve, se dimentichi la password di amministrazione (e la risposta alla domanda di sicurezza), avrai un fermacarte parzialmente funzionale che vale circa nove dollari sul grande e famoso sito di aste online che inizia con la E, finisce con la Y e ha BA nel mezzo.
Keith Rosemeyer
Membro da: 01/22/16
93 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 Membri
36 guide realizzate
5 Commenti
My tablet is not reading the temperatures correctly. How do I fix it?
conniemitchell9554 - Rispondi Condividi
Shows ellipses and doesn't go further. Replaced battery and still the same
animal1359 - Rispondi Condividi
Reset button function as should and no change
why does my jetpack battery drain down where there are no devices connected to it?
Ford F. - Rispondi Condividi
why does my jetpack data usage increase when it is shut down, overnight?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 14,659
