Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Il display del dispositivo non funziona correttamente
Connessione del display difettosa
Assicurati che il dispositivo sia carico e prova ad accenderlo. Dalla schermata Home, fai doppio swipe sulla barra di stato e tocca la luminosità. Assicurati che la luminosità del dispositivo sia impostata al massimo. Se il display continua a non funzionare correttamente, sostituisci il display seguendo questa guida. I motivi per cui il display potrebbe essere difettoso possono essere dovuti a uno schermo incrinato.
Schermo incrinato
Se lo schermo è fisicamente incrinato, segui questa guida per sostituire lo schermo.
Nessun suono dalle cuffie
Il dispositivo non riproduce audio tramite il jack cuffie
Jack cuffie difettoso
Prova l'audio con un paio di cuffie, assicurandoti che siano inserite completamente nel jack cuffie del dispositivo. Inoltre, controlla le impostazioni audio del dispositivo per assicurarti che il volume non sia stato disattivato. Se l'audio è ancora assente o distorto, puoi sostituire il jack cuffie usando questa guida.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si carica quando collegato
Cavo di ricarica difettoso
Se il dispositivo non si carica quando collegato, è possibile che sia dovuto a un cavo di ricarica rotto. Prova diversi cavi di ricarica prima di procedere alla sostituzione della porta di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
Se hai provato a caricare completamente il dispositivo, usando il cavo di ricarica fornito in dotazione, e non si accende, tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi, rilascialo e tieni premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per riavviare il dispositivo. Se il dispositivo non si riavvia, sostituisci la porta di ricarica del dispositivo seguendo questa guida. Le ragioni per cui potrebbe esserci una porta di ricarica difettosa sono dovute a un cablaggio difettoso.
Il dispositivo si spegne continuamente
Il dispositivo non mantiene la carica
Batteria difettosa
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito completamente nel dispositivo e anche in una presa di corrente funzionante. Se hai provato a caricare il dispositivo usando il cavo di ricarica fornito in dotazione per un totale di 12 ore e continua a non accendersi, sostituisci la batteria del tuo dispositivo seguendo questa guida. I motivi per cui potrebbe esserci una batteria difettosa sono dovuti a una connessione difettosa.
Jack
Membro da: 02/06/19
610 Reputazione
3 guide realizzate
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G6
3 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Who knows where the battery connectors are inside the tablet
Philly Cheesesteak - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,466
