Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde al tocco o non si illumina quando si tiene premuto il pulsante di accensione (lato sinistro del dispositivo).
Il dispositivo non è carico
  • Assicurati di aver collegato il dispositivo e di aver lasciato abbastanza tempo affinché la batteria si carichi.
Il caricabatterie è difettoso
  • Controlla il cavo e assicurati che non sia rotto o sfilacciato in nessun punto.
  • Una volta collegato, verifica che l'alimentatore da parete non sia né troppo caldo né a temperatura ambiente. Se sembra non essersi riscaldato o è troppo caldo, potrebbe significare che l'alimentatore è rotto.
  • Prova a collegare il cavo di ricarica a un altro dispositivo per vedere se il caricabatterie funziona (qualsiasi dispositivo con una porta micro-USB).
La batteria è difettosa
  • Se nessuno dei casi precedenti si applica al tuo caso, il dispositivo potrebbe avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Inoltre, se la batteria si scarica entro 30 minuti, dovrebbe essere ++sostituita++.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Internet non è accessibile e l'icona non mostra le "barre" del Wi-Fi.
Il Wi-Fi è disabilitato nelle impostazioni
  • Dalla schermata Home, vai all'icona Applicazioni, quindi su Impostazioni e Wi-Fi.
  • Assicurati che l'interruttore del Wi-Fi, situato in alto a destra, sia acceso.
Il router Wi-Fi deve essere ripristinato
  • Prova ad andare al router Wi-Fi di casa, scollegalo, attendi 10-20 secondi e ricollegalo. Attendi circa un minuto o due affinché il router si accenda e prova a connettere il tablet al Wi-Fi.
Il modulo Wi-Fi è difettoso
  • Se nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema, potrebbe essere necessario ++sostituire++ il modulo Wi-Fi all'interno del tablet.
  • Nota: assicurati che tutti i cavi siano collegati correttamente al modulo prima di sostituirlo.
La fotocamera non funziona
L'apertura dell'app fotocamera mostra solo una schermata nera
L'app fotocamera non funziona
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi prima di rilasciarlo, quindi premi il pulsante di accensione per 2-3 secondi per riavviare il dispositivo.
App di terze parti non funzionante
  • Controlla se la fotocamera funziona con l'app fotocamera preinstallata invece di altre app fotocamera di terze parti che potrebbero essere state installate. Se l'app preinstallata funziona correttamente e un'app di terze parti no, evita di usare quest'ultima.
  • Se la fotocamera continua a non funzionare, vai alla ++riparazione++.
Gli altoparlanti non emettono suono
Quando la musica è in riproduzione e il volume è alzato, non esce alcun suono dal dispositivo.
C'è qualcosa nel jack cuffie
  • Rimuovi qualsiasi cosa sia presente nel jack cuffie. Il dispositivo potrebbe pensare che ci siano delle cuffie collegate e tentare di inviare l'audio attraverso il jack cuffie.
Gli altoparlanti interni sono difettosi
  • Prima di sostituire gli altoparlanti interni, potresti provare a riavviare il tablet.
  • Se nessuna delle soluzioni ha funzionato, potrebbe essere necessario ++sostituire++ gli altoparlanti interni.
Le cuffie non funzionano
Quando le cuffie sono collegate al dispositivo, non esce alcun suono anche se il volume (lato destro del dispositivo) è al massimo e il dispositivo è acceso.
Le cuffie sono difettose
  • Esamina fisicamente le cuffie per verificare la presenza di fili sfilacciati. In tal caso, le cuffie potrebbero essere difettose.
  • Prova a collegare le cuffie a un altro dispositivo con un jack cuffie funzionante. Se non si sente alcun suono, le cuffie potrebbero essere difettose.
Il jack cuffie è difettoso
  • Se le cuffie funzionano, ma non esce alcun suono quando vengono collegate al dispositivo, il jack cuffie dovrebbe essere ++sostituito++.
2 Commenti
I cut ellipsis on it stayed on a min then screen faded to white and cut off i had a 80 charge now it wont cut back on charge or anything ive tried reset didnt work either
Walter Smith - Rispondi Condividi
I turned my ellipsis on had power of 80% stayed on for a min then screen faded to white it cut off and now it wont charge come back on black screen wont reset i have the 4
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,289
