Salta al contenuto principale
Il Venturer CR20 ti terrà aggiornato sull'ora e sulle stazioni radio locali, oltre a svegliarti al mattino.
Il display è distorto/non si accende
Non riesci a vedere i numeri o non sono completi.
Lo schermo è incrinato
Se è presente una crepa visibile sullo schermo, è probabile che tu debba sostituirlo; fai riferimento alla guida all'installazione dello schermo.
I numeri non compaiono
Se non vedi alcun numero sul display, controlla innanzitutto che il cavo di alimentazione sia collegato. Se è collegato ma non vedi ancora alcun numero, potresti avere un problema di collegamento del cavo di alimentazione; fai riferimento alla guida all'installazione del cavo di alimentazione.
La sveglia non suona
"La sveglia non emette alcun suono"
Il volume non si regola
Se non riesci ad aumentare o diminuire il volume, potresti dover sostituire la rotella del volume; fai riferimento alla guida all'installazione della rotella del volume.
L'altoparlante non emette alcun suono
Se la sveglia non suona e/o la radio non riproduce l'audio, potresti avere un problema all'altoparlante; fai riferimento alla guida all'installazione dell'altoparlante.
La radio non cambia stazione
"L'audio riproduce solo una stazione"
Il sintonizzatore AM/FM non cambia stazione
Se non riesci a passare da una stazione radio all'altra, potresti avere un problema alla rotella del sintonizzatore; fai riferimento alla guida all'installazione della rotella del sintonizzatore.
Il cablaggio del cavo di alimentazione è danneggiato
"È presente uno strappo o un taglio visibile sul cavo di alimentazione"
Il cavo di alimentazione non funziona più
Se la radiosveglia non si accende a causa di un malfunzionamento del cavo di alimentazione, potresti dover sostituire il cavo; fai riferimento alla guida all'installazione del cavo di alimentazione.
Robert Myers
Membro da: 01/11/13
54 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 843
