Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il netbook.
La batteria è scarica
Se il computer non si accende, è possibile che la batteria non sia carica. Collega un cavo di ricarica funzionante per caricare la batteria, quindi prova ad accendere la macchina.
La batteria non è collegata
Se sono presenti residui o un oggetto che ostruisce il collegamento della batteria, ciò potrebbe impedire l'accensione del computer. Controlla se ci sono corpi estranei o sporcizia che bloccano il collegamento tra la batteria e il computer. Fai riferimento alla nostra * Sostituzione batteria Velocity NoteMagix M10 A82 per accedere all'area e pulirla.
La RAM non è collegata correttamente
Se la RAM non è collegata correttamente, il computer non si accenderà. Per determinare se la RAM è collegata correttamente, fai riferimento al nostro * Sostituzione RAM DDR Velocity NoteMagix M10 A82.
Il disco rigido non è collegato correttamente
Se il disco rigido non è collegato correttamente, il computer non si accenderà. Per determinare se il disco rigido è collegato correttamente, fai riferimento al nostro * Sostituzione hard drive Velocity NoteMagix M10 A82.
Il cavo di ricarica è difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe non funzionare correttamente, impedendo alla batteria di caricarsi quando il cavo è collegato. Inserisci il cavo in una presa di corrente sicuramente funzionante per vedere se il computer si carica e assicurati che tutti i collegamenti siano saldi. Se la batteria non si carica, potresti dover acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Se hai a disposizione un altro netbook NoteMagix, prova a caricare la sua batteria con il cavo di ricarica potenzialmente difettoso. Se la batteria si carica, è molto probabile che la batteria del tuo NoteMagix originale sia difettosa e debba essere sostituita. In tal caso, fai riferimento alla nostra * Sostituzione batteria Velocity NoteMagix M10 A82.
La batteria non si carica
La batteria non mantiene la carica.
La batteria deve essere sostituita
Quando la batteria del computer non è più in grado di mantenere la carica, deve essere sostituita con una nuova. Fai riferimento al nostro * Sostituzione batteria Velocity NoteMagix M10 A82 per ricevere assistenza in questo processo.
La tastiera non risponde
Indipendentemente dai tasti che premi, non succede nulla sullo schermo.
Il driver della tastiera deve essere reinstallato
Driver danneggiati possono causare il malfunzionamento della tastiera. Le lettere digitate potrebbero non corrispondere a quelle che appaiono sullo schermo, oppure potrebbe non apparire nulla. Il driver della tastiera potrebbe essere difettoso e richiedere la reinstallazione. Questa operazione viene solitamente eseguita automaticamente, ma in caso contrario, il driver può essere scaricato dal sito web di Velocity Micro.
Il collegamento della tastiera è difettoso
Se la reinstallazione dei driver non risolve il problema, è molto probabile che la tastiera non sia collegata correttamente. Fai riferimento al nostro * Sostituzione tastiera Velocity NoteMagix M10 A82 per controllare se il collegamento della tastiera è la causa del problema.
Il tasto premuto non corrisponde al carattere visualizzato sullo schermo
Quando premi un tasto carattere, sullo schermo ne appare uno diverso.
Driver danneggiati possono causare il malfunzionamento della tastiera. Il driver della tastiera potrebbe essere difettoso e richiedere la reinstallazione. Questa operazione viene solitamente eseguita automaticamente, ma in caso contrario, il driver può essere scaricato dal sito web di Velocity Micro.
Il mousepad non risponde
Il cursore non risponde ai movimenti sul mousepad.
Il mousepad è sporco
A volte, quando si utilizza il mousepad, il cursore sullo schermo potrebbe non muoversi o rispondere lentamente ai movimenti. Il mousepad potrebbe presentare dei residui. Pulisci il mousepad con un panno umido per rimuovere lo sporco.
Le impostazioni del mousepad sono state modificate
Quando le impostazioni del mousepad vengono modificate inavvertitamente, potresti notare un comportamento imprevisto in risposta ai tuoi movimenti. In tal caso, le impostazioni possono essere modificate nel menu delle impostazioni all'interno di Gestione dispositivi.
Il driver del mousepad deve essere reinstallato
Driver danneggiati possono causare il malfunzionamento del mousepad. Il driver del mousepad potrebbe essere difettoso e richiedere la reinstallazione. Questa operazione viene solitamente eseguita automaticamente, ma in caso contrario, puoi scaricare il file del driver dal sito web di Velocity Micro.
La fotocamera non funziona correttamente
Qualsiasi programma che utilizza la fotocamera non visualizza ciò che la fotocamera dovrebbe inquadrare.
Residui ostruiscono la visuale della fotocamera
Un corpo estraneo o dello sporco che blocca la visuale della fotocamera causerà il mancato funzionamento della visualizzazione di ciò che sta inquadrando. La fotocamera potrebbe presentare dei residui. Pulisci l'obiettivo della fotocamera con un panno umido per rimuovere lo sporco.
I driver della fotocamera devono essere reinstallati
Driver danneggiati possono causare il malfunzionamento della fotocamera. Quando si utilizza la fotocamera, potrebbe essere visualizzata un'immagine nera se la stessa non funziona correttamente. Il driver della fotocamera potrebbe essere difettoso e richiedere la reinstallazione. Questa operazione viene solitamente eseguita automaticamente, ma in caso contrario, il file del driver può essere scaricato dal sito web di Velocity Micro.
Il computer si surriscalda
Il computer diventa estremamente caldo e si surriscalda durante l'uso.
Le ventole di raffreddamento sono ostruite
Se l'aria non può fluire attraverso le ventole di raffreddamento, il computer potrebbe surriscaldarsi. Quando si surriscalda, sentirai la parte inferiore del netbook, vicino alle ventole sul lato sinistro, diventare molto calda. Potrebbe esserci polvere o sporcizia che ostruisce le ventole di raffreddamento. Usa dell'aria compressa per pulire le ventole situate sul lato sinistro del netbook.
La ventola è rotta
Se il netbook si riscalda troppo velocemente o sembra aver perso la capacità di raffreddarsi, la ventola potrebbe essere rotta. È necessario installare una nuova ventola. Fai riferimento alla nostra * Sostituzione ventola di raffreddamento Velocity NoteMagix M10 A82 per assistenza.
0 Commenti
