Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata accensione o blocco
Hai problemi ad accendere il tuo Cruz T301 o si blocca
1- Individua il foro di RESET del Cruz, situato tra il pulsante di accensione e la porta mini-USB.
2- Usando l'estremità raddrizzata di una piccola graffetta, inseriscila perpendicolarmente nel foro di RESET e tienila premuta per 5 secondi.
  • Se i passaggi precedenti non ti permettono di riaccendere il dispositivo, continua con i passaggi seguenti:
3- Scollega il Cruz dal caricabatterie ed estrai la scheda SD esterna.
4- Appoggia il Cruz rivolto verso il basso su una scrivania, inizia dallo slot della scheda SD esterna e stacca la cover posteriore del tuo Cruz.
5- Nell'angolo in basso a sinistra sul retro del Cruz, individua il cavo di alimentazione della batteria. Scollega il cavo e ricollegalo.
6- Riposiziona la cover posteriore sul Cruz e agganciala in posizione.
7- Reinserisci la scheda SD esterna e accendi il Cruz.
8. Accendi il tuo Cruz
Impossibile connettersi al WiFi
Hai problemi a connetterti al WiFi sul tuo tablet Cruz T301
1. Per prima cosa, disattiva la sicurezza di rete (disabilita la crittografia) nel tuo router per renderlo “aperto”.
2. Connetti il tablet Cruz al router, apri il browser o un'altra applicazione internet per assicurarti di avere accesso a internet.
3. Tieni premuta l'opzione di connessione WiFi nel tablet e seleziona “dimentica” per eliminarla.
4. Spegni il tablet Cruz. Ripristina le impostazioni di sicurezza precedenti nel tuo router WiFi.
5. Accendi il tablet Cruz e riconnettiti alla rete.
Audio distorto
Hai problemi ad ascoltare i suoni sul tuo Cruz T301
Se l'audio risulta distorto durante l'ascolto tramite le cuffie, potresti utilizzare il tipo di cuffie sbagliato. Il modello Cruz utilizza due tipi di auricolari, caratterizzati da due stili di connettore: TRR e TRRS. Assicurati di utilizzare il connettore TRR per una qualità audio ottimale. Per maggiori informazioni sul problema, consulta il link: http://www.cruzreader.com/Article_1041.p....
Il browser si arresta in modo anomalo dopo pochi minuti di utilizzo
Hai problemi con l'utilizzo del browser, si arresta spesso?
Il browser si arresta a causa della gestione della memoria del sistema operativo.
1. Installa il supporto driver ADB
2. Applica lo strumento di ottimizzazione trovato nel driver ADB; se continua a non funzionare, contatta l'assistenza clienti Cruz.
Non rimane online, torna continuamente alla home page
Hai problemi a rimanere online
1. Assicurati che il WiFi sia abilitato sul lettore Cruz.
2. Vai nelle impostazioni WiFi e assicurati che sia il WiFi che la rete siano abilitati, in modo da poter vedere un segno di spunta verde nella parte superiore dello schermo.
3. Tocca scansiona affinché la rete rilevata appaia con un SSID. Quindi, tocca la rete a cui desideri connetterti e clicca su “connetti”. A volte sarà necessario scegliere la propria connessione aggiungendo una rete WiFi > inserendo l'SSID del router > selezionando il tipo di sicurezza, se presente, e inserendo la password > salvando il tutto.
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.196 Reputazione
14 guide realizzate
1 Commento
My tablet flashes while charging why
julinafalwasser - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 2,319
