Salta al contenuto principale
Nessuna alimentazione
Succede. Pensi che sia collegato e non lo è. Pensi che ci sia corrente, e non c'è.
  • Vai alla presa e assicurati che sia completamente inserito; spingi bene. Se lo è, prova a riaccenderlo. Funziona! Problema risolto (a basso costo).
  • Niente? Prova un'altra presa che sai che funziona (ad esempio, una a cui è collegata una lampada che si accende). Ora funziona? Problema risolto! Ma...
    • Vorrai controllare quella prima presa. Potrebbe essere guasta o potrebbe essere una presa comandata da un interruttore a muro. È possibile anche che sia scattato l'interruttore automatico. È una buona idea verificarne la causa.
    • Le stanze senza plafoniera a soffitto hanno spesso una presa a muro comandata da un interruttore, in modo che una lampada da tavolo possa essere accesa e spenta dall'ingresso della stanza. Gli apparecchi collegati a quella presa non funzioneranno a meno che l'interruttore non sia acceso. Spesso solo una delle prese viene comandata dall'interruttore.
Sacchetto pieno
Alcuni aspirapolvere non si accendono se il sacchetto è pieno. Cambia il sacchetto e riprova.
Contenitore dello sporco pieno
La tua unità potrebbe non avere un sacchetto, ma potrebbe rilevare quando il contenitore dello sporco è pieno. Svuotalo e riprova.
Surriscaldamento
La maggior parte degli aspirapolvere dispone di un dispositivo di sicurezza che spegne il motore se si surriscalda.
  • Se è stato utilizzato per un periodo prolungato, specialmente con un flusso d'aria limitato attraverso l'aspirapolvere, come durante la pulizia di tappeti a pelo lungo, può surriscaldarsi dopo lo spegnimento.
  • Le parti interne del motore possono diventare calde e, poiché non c'è nessuna ventola che soffia quando è fermo, il calore fa scattare la protezione termica. (Molti motori non tollerano arresti e riavvii ripetuti e devono essere fatti girare per un po' a vuoto per consentire il raffreddamento dopo tale sforzo)
  • Lascialo raffreddare per 15 minuti, poi verifica se riparte. Se non lo fa, passa al passaggio successivo.
Cavo difettoso
I cavi degli aspirapolvere sono tra i cavi degli elettrodomestici più maltrattati. Devono essere lunghi, flessibili e leggeri, il che significa che viene utilizzato un filo di sezione ridotta.
I cavi degli aspirapolvere si scaldano perché sono spesso usati vicino al limite di capacità di corrente del loro filo di sezione sottile. I motori degli aspirapolvere sono spesso molto potenti e assorbono molta corrente.
Per controllare il cavo:
  • Estendi l'intero cavo, rimuovendolo dall'area di avvolgimento o, se ha un avvolgicavo interno, estrailo completamente.
  • Ispeziona l'intera lunghezza del cavo per cercare tagli, rigonfiamenti, crepe o attorcigliamenti.
    • È abbastanza facile danneggiare il filo di sezione sottile con un uso improprio, quindi cerca attentamente se il cavo è deformato.
    • Se i fili sono tesi internamente o si sono rotti, il cavo può presentare punti che sembrano sottili.
    • Cerca aree in cui il cavo è stato abraso, specialmente dove l'aspirapolvere potrebbe essere stato appoggiato sopra il cavo mentre era in funzione. Spesso questo comporta la necessità di un nuovo cavo.
    • Se trovi un'abrasione e questa non attraversa l'isolamento interno dei fili del cavo, puoi ripararla temporaneamente con del nastro adesivo, ma procurati un cavo di ricambio il prima possibile.
    • Controlla anche la spina, vedi se qualcuno dei contatti è allentato o mancante. Se lo sono, dovresti procurarti un nuovo cavo.
      • A volte il cavo viene semplicemente tirato per scollegarlo e uno dei contatti rimane nella presa a muro, ma non viene notato fino alla volta successiva in cui l'aspirapolvere viene utilizzato e non si accende.
      • È particolarmente pericoloso se il contatto della tensione di linea è ancora incastrato nella presa (negli USA è il contatto piatto più piccolo), poiché qualcuno potrebbe toccarlo e prendere una scossa.
    • Dovresti notare se la spina sembra bruciata o sciolta. Se è così, la spina è difettosa e si surriscalda. Sostituisci la spina, o meglio ancora, l'intero cavo.
    • Un altro problema comune è avvolgere il cavo in modo improprio, lasciandolo collegato mentre lo si avvolge attorno ai supporti sull'aspirapolvere. Questo crea attorcigliamenti e torsioni e può rompere i fili all'interno del cavo. Prendi nota di eventuali aree simili da controllare con il test successivo.
    • Se non vedi danni evidenti alla guaina del cavo, passa al passaggio successivo.
  • Ora collega l'aspirapolvere e accendilo.
    • Fletti il cavo iniziando soprattutto dall'estremità della spina e vicino alla spina stessa.
    • È lì che il maltrattamento del cavo può causare più probabilmente danni nascosti.
    • Controlla anche eventuali aree attorcigliate trovate sopra; sono candidate a fili rotti nascosti.
    • Se l'aspirapolvere inizia ad accendersi e spegnersi mentre fletti il cavo, hai trovato il problema; sostituisci il cavo.
  • Se non c'è nulla di sbagliato nel cavo, passa all'elemento successivo.
Contatti dell'avvolgicavo difettosi
Un altro potenziale problema può verificarsi con gli aspirapolvere dotati di avvolgicavo interno; i contatti sulla bobina possono guastarsi e causare un funzionamento intermittente, simile a un cavo con fili rotti.
  • Puoi verificarlo collegando l'aspirapolvere con solo una breve parte di cavo estratta dalla bobina.
  • Quindi, con l'unità accesa, prova a srotolare lentamente il resto del cavo dalla bobina per vedere se l'aspirapolvere si avvia. Potrebbe anche avviarsi e fermarsi: entrambi indicano che è ora di sostituire l'avvolgicavo.
Tubo o passaggi d'aria ostruiti
Alcuni aspirapolvere si spengono se rilevano un'ostruzione nel flusso d'aria. Questo serve a proteggere il motore dal surriscaldamento, specialmente negli aspirapolvere che utilizzano l'aria aspirata per raffreddare il motore. Controlla la presenza di ostruzioni. La nostra Pagina di perdita di aspirazione dell'aspirapolvere può aiutarti in questo.
Interruttore difettoso
Potresti scoprire che l'interruttore è rotto. Spesso succede gradualmente, con l'interruttore che smette di funzionare occasionalmente e poi sempre più spesso. Spesso, quando il guasto è grave, sono necessari diversi cicli di commutazione per l'accensione e alla fine non parte proprio più.
Dovrai testare la continuità sull'interruttore mentre viene azionato. Un tester con avvisatore acustico di continuità è utile. Scollega l'interruttore e verifica la continuità quando è acceso. Dovrebbe indicare una resistenza vicina allo zero. Se risulta aperto, sostituiscilo.
Motore bloccato
È improbabile; se succede, potresti sentire un ronzio dalla macchina, ma non si avvierà.
  • Potrebbe esserci qualcosa incastrato nel ventilatore/nella ventola dell'unità. Controlla e rimuovi l'oggetto che ostruisce.
  • Potrebbe anche esserci qualcosa che blocca la spazzola rotante, il che potrebbe impedire all'aspirapolvere di avviarsi. Controlla anche questo e liberalo.
  • Testa di nuovo l'unità.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.043 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
6 Commenti
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Rispondi Condividi
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Rispondi Condividi
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
There is no humming and no brush is on the vacuum.
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 409
Tutti i Tempi: 25,395
