Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor Vtech non si accende
Il dispositivo non mostra alcun segno di alimentazione.
Schermo nero senza alimentazione
Assicurati che sia il monitor che la fotocamera siano collegati a una presa elettrica funzionante. Se continuano a non accendersi, lasciali in carica per un po' prima di riprovare. Assicurati che il pulsante di accensione non sia bloccato.
Batteria scarica
Assicurati che sia il monitor che la fotocamera siano collegati a una presa elettrica funzionante. Se continuano a non accendersi, lasciali in carica per un po' prima di riprovare. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui la Guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni.
Il cavo di ricarica non carica il dispositivo
Assicurati che il cavo di ricarica sia in buone condizioni, senza sfilacciature o danni.
L'altoparlante non riproduce alcun suono
Il monitor non rileva né risponde ai suoni.
Audio non attivato
Assicurati che l'audio sia attivato sul dispositivo. Premi MENU e usa i tasti freccia per selezionare l'icona del bambino che piange. Sposta i tasti freccia verso l'alto e verso il basso, quindi premi SELECT per confermare.
La sensibilità VOX è impostata al livello minimo.
Il dispositivo ha cinque livelli di sensibilità. Per passare da un livello all'altro, seleziona MENU, premi i tasti freccia per selezionare VOX, sposta i tasti freccia verso l'alto o verso il basso fino a trovare la sensibilità desiderata e premi SELECT.
Batteria quasi scarica
Il monitor è dotato di una batteria ricaricabile che deve essere carica per funzionare. Se il dispositivo non riceve suoni, potrebbe essere un'indicazione che la batteria è quasi scarica o esaurita. Per risolvere il problema, collega il cavo del monitor e lascia il dispositivo in carica.
Scarsa ricezione
Il monitor è posizionato troppo vicino o troppo lontano. I monitor non devono essere posizionati a più di 305 metri di distanza l'uno dall'altro. Se il monitor si trova a più di 305 metri, prova ad avvicinarlo.
È necessario un reset alle impostazioni di fabbrica
Se la batteria è completamente carica, il monitor potrebbe aver bisogno di un reset alle impostazioni di fabbrica. Per resettare il dispositivo, devi premere e tenere premuto il pulsante PAIR per tre secondi. Successivamente, la modalità di abbinamento sarà in grado di riavviarsi, permettendo al monitor di essere abbinato.
Cavo di alimentazione danneggiato
Il monitor potrebbe non riuscire a rilevare suoni perché il cavo di alimentazione è danneggiato. Se questo è il caso, potrebbe essere necessario un nuovo cavo di alimentazione.
Il monitor Vtech produce un rumore statico
Il monitor produce un fruscio statico.
Fruscio statico dall'altoparlante
Controlla il dispositivo per vedere se il disturbo è rumore bianco. La distanza consigliata è di almeno un metro e non più di trecento metri.
VOX sensibile
Controlla se la sensibilità del VOX deve essere regolata; i passaggi per la sensibilità del VOX sono menzionati sopra. Il microfono dell'unità trasmittente e l'altoparlante dell'unità ricevente potrebbero creare un circuito chiuso.
Segnali acustici
La temperatura nella stanza in cui si trova l'unità trasmittente potrebbe essere troppo alta. È presente un termometro collegato che emette segnali acustici quando la temperatura supera una certa soglia. In caso contrario, le batterie devono essere sostituite o ricaricate.
La luce verde lampeggia sulla fotocamera
La luce verde indica che i dispositivi non sono nel raggio di portata. Avvicina i dispositivi per mantenere i segnali entro la distanza corretta.
Lo schermo non visualizza un'immagine dalla fotocamera
Nessuna immagine viene visualizzata tramite la fotocamera e la fotocamera non rileva riprese.
Fotocamera o schermo non funzionante
Se la fotocamera non è accesa, non rileverà alcuna immagine. Controlla due volte che la fotocamera e lo schermo siano accesi e non spenti.
Schermo scuro
Sulla parte superiore del monitor si trova un'impostazione che controlla la luminosità dello schermo. Controlla che l'oscuramento dello schermo sia disattivato e che lo schermo sia abbastanza luminoso. A volte il display sembra vuoto perché lo schermo è troppo scuro. È presente anche un'impostazione temporale sul monitor; dopo un certo periodo di tempo, il dispositivo può essere impostato per passare da luminoso a scuro. Assicurati che questa impostazione sia disattivata o configurata in base alle tue esigenze.
Monitor non connesso
Se i passaggi seguenti sono stati completati e la fotocamera continua a non funzionare, controlla lo stato della connessione del monitor.
Schermo allentato
Se la connessione è completata, controlla che lo schermo non sia allentato. Se lo schermo è allentato, il monitor non sarà in grado di rilevare suoni o immagini. Usa un cacciavite per stringere lo schermo sul monitor.
La fotocamera cade dal supporto
Il giunto che collega l'alloggiamento è instabile.
Giunto allentato
Assicurati che il giunto sia inserito correttamente nell'alloggiamento.
Supporto o alloggiamento della fotocamera danneggiato
Ispeziona il giunto che si collega all'alloggiamento. Assicurati che siano collegati correttamente. Se il supporto è incrinato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Se l'alloggiamento è incrinato, deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione del supporto della fotocamera per ulteriori informazioni sulla sostituzione.
Travis Gunter
Membro da: 02/14/23
135 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Where is the pair buttons
Baby p - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 122
Tutti i Tempi: 11,784
