Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non funziona
Indipendentemente da ciò che fai, questa torcia non emette alcun suono.
Interruttore di selezione volume acceso/spento
Controlla che il volume sia acceso; se l'interruttore è spento, impostalo sul livello di volume basso o alto.
Altoparlante scollegato
Se la torcia non emette alcun suono, l'altoparlante potrebbe essere scollegato. Utilizza questa guida per risolvere il problema.
Batterie scariche/difettose
Se la torcia non emette suoni, potresti aver bisogno di batterie nuove. Svita la copertura della batteria e sostituisci le due batterie AAA.
La luce non si accende
La luce non funziona.
Se la luce non si accende, potresti aver bisogno di batterie nuove. Svita la copertura della batteria e sostituisci le due batterie AAA.
Lampadina difettosa o scollegata
Se la lampadina non si illumina, potrebbe essere necessario ricollegarla o sostituirla. Utilizza questa guida per farlo.
L'anello non gira
La parte superiore non gira.
Meccanismo di rotazione rotto
Se il meccanismo di rotazione è allentato e non fa presa, il dispositivo di bloccaggio potrebbe essere rotto. Questa guida spiega come smontare e rimontare l'anello rotante esterno.
Il meccanismo di bloccaggio non si sblocca
Se l'anello rotante della torcia non si muove, il meccanismo di bloccaggio potrebbe essere incastrato o rotto. Consulta questa guida per risolvere il problema.
Pulsante coccinella non funzionante/bloccato
I componenti meccanici del pulsante sono rotti.
Se premi il pulsante e non succede nulla, potresti aver bisogno di batterie nuove. Svita la copertura della batteria e sostituisci le due batterie AAA.
Il pulsante non si muove
Sostituisci il pulsante utilizzando questa guida.
Altoparlante o luce potrebbero essere rotti
Consulta le nostre guide alla sostituzione per l'altoparlante e la lampadina se questo è il problema.
Problemi vari
Tutte le soluzioni precedenti sono state esaurite, cosa rimane?
Collegamenti dei cavi difettosi
Quando la torcia non funziona, i cavi che partono dalla scheda madre potrebbero essere scollegati o tagliati. Utilizza questa guida per sostituire la scheda madre.
Corrosione sulla scheda madre
Nel caso in cui il dispositivo non funzioni, l'acqua o gli acidi delle batterie potrebbero aver iniziato a corrodere i componenti metallici della scheda madre, che potrebbe quindi dover essere sostituita. Utilizza questa guida per farlo.
Componenti allentati o mancanti
A causa di urti o sollecitazioni da impatto, alcuni componenti potrebbero allentarsi o staccarsi completamente e devono quindi essere sostituiti.
Tess Puhak
Membro da: 08/27/15
347 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G6
3 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 2,021
