Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'unità genitore o l'unità bambino.
Batterie scariche o difettose
Se una delle unità genitore non si accende, potresti semplicemente avere le batterie scariche o difettose. Collega il cavo di alimentazione all'unità genitore per verificare se il dispositivo si accende. Se il dispositivo si accende solo quando è collegato al cavo di alimentazione, potrebbe essere necessario sostituire le batterie. La Sostituzione batteria VTech Safe and Sound DM111-2 spiega come rimuovere le batterie. Se l'unità bambino continua a non rispondere dopo la sostituzione della batteria, continua a leggere.
Cavo di alimentazione difettoso
Se l'unità bambino non si accende quando è collegata al cavo di alimentazione, probabilmente il cavo è difettoso.
Fruscio e rumore
Il baby monitor produce rumore bianco o emette suoni strani.
Unità genitore e ricevitori troppo vicini
Se una delle unità genitore è troppo vicina al baby monitor, i suoni inizieranno a creare un loop tra il trasmettitore e il ricevitore, causando un fischio. Per correggere il problema, allontana gli altoparlanti o il ricevitore.
Altoparlante difettoso o rotto
Se il dispositivo è acceso ma il suono non è chiaro o è assente, potresti avere un altoparlante difettoso o guasto. Per riparare o ispezionare l'altoparlante dovrai aprire il dispositivo, operazione descritta nella Sostituzione altoparlante VTech Safe and Sound DM111-2.
Antenna difettosa o rotta
Se riscontri fruscii o altri rumori estranei, potresti avere problemi con l'antenna. Per controllare l'antenna dovrai aprire il baby monitor, come mostrato nella Sostituzione antenna VTech Safe and Sound DM111-2. L'antenna è un sottile elemento metallico vicino alla parte superiore del monitor. Controlla se i cavi che collegano l'antenna alla scheda madre sono intatti e se l'antenna stessa non è rotta o danneggiata. Se vedi cavi danneggiati o staccati, procedi con i passaggi indicati nella Sostituzione antenna VTech Safe and Sound DM111-2.
Nessuna risposta alla pressione dei tasti
Indipendentemente da quanto premi i tasti, il dispositivo non risponde agli input.
Sostituzione dei tasti
Verifica che i tasti in gomma siano posizionati correttamente sulla scheda madre del dispositivo. Apri il dispositivo per individuare i tasti in gomma e prova ad allinearli con i fori sulla parte frontale del dispositivo e con i tasti sulla scheda madre.
Scheda madre guasta
Se i tasti non sembrano rispondere, devi prima valutare se il dispositivo si accende. Se il dispositivo non si accende, devi prima risolvere quel problema. Il passo successivo è aprire il dispositivo e individuare il tasto. Controlla se i tasti sono sostituibili o meno. In caso contrario, devi sostituire l'intera scheda.
Luci LED non funzionanti
Le spie di alimentazione, batteria scarica e/o volume non si accendono.
Alimentazione
Verifica se le batterie sono funzionanti. Prova a sostituirle per vedere se i LED si illuminano.
Scheda madre guasta
Se i LED non funzionano, le batterie sono completamente cariche e/o il dispositivo è collegato a una presa di corrente, il problema risiede nella scheda madre. Devi sostituire la scheda madre.
Il dispositivo emette dei segnali acustici
Finché il dispositivo è entro la portata e non ci sono ostacoli come grandi oggetti metallici, potrebbero esserci problemi di connessione, problemi con l'antenna o persino problemi alla scheda madre.
Sostituzione della batteria
Come già detto, i dispositivi scarsamente alimentati possono comportarsi in modo strano; quel fastidioso segnale acustico potrebbe essere risolvibile semplicemente con un paio di batterie nuove.
Sostituzione/riparazione dell'alimentazione
Se hai controllato le batterie e il segnale acustico persiste, l'alimentazione potrebbe essere ancora insufficiente a causa di un cattivo collegamento delle batterie alla scheda madre, oppure il jack di alimentazione che si collega alla presa potrebbe essersi allentato o rotto. Se durante l'ispezione si ritiene che questo sia il problema, consulta le guide per la sostituzione e riparazione dell'alimentatore per risolvere il problema.
Se il segnale acustico persiste e i problemi di alimentazione sono stati esclusi, forse l'antenna è la causa. Controlla se i cavi che collegano l'antenna alla scheda madre sono intatti e se l'antenna stessa non è rotta o danneggiata. Se vedi cavi o antenna danneggiati o staccati, procedi con i passaggi indicati nella Sostituzione antenna VTech Safe and Sound DM111-2.
Sostituzione della scheda madre
Se le batterie e i collegamenti dell'alimentatore sono a posto, l'antenna sembra in buone condizioni e il segnale acustico persiste, il passaggio finale sarebbe la sostituzione della scheda madre. I componenti radio all'interno del monitor, che fanno parte della scheda madre, potrebbero avere dei problemi. Sfortunatamente, questi componenti sono molto difficili da riparare, pertanto è necessario fare riferimento alla Sostituzione scheda madre dell'unità genitore del VTech Safe and Sound DM111-2 per procedere alla sostituzione della scheda madre e risolvere il problema del segnale acustico nell'unità genitore. Per diagnosticare l'unità bambino: se la sostituzione delle unità genitore non ha interrotto i rumori e noti sintomi come accensione e spegnimento o rifiuto di accendersi o registrare, il problema potrebbe essere nell'unità bambino. Per sostituire la scheda madre nell'unità bambino, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della scheda madre dell'unità bambino VTech Safe and Sound DM111-2
Jean Carlos
Membro da: 08/31/15
201 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G3
4 Membri
84 guide realizzate
35 Commenti
if the problem is a faulty power supply cord how do i get it replaced?
debraluke60 - Rispondi Condividi
the product is less than a year old.
When plugged in, camera lights come on but does not turn green. Cannot get cam and monitor to link. Replaced batteries and have both plugged in. Monitor just continues trying to link but camera unit has no response. What now? Device is less than a year old and hardly used. Very disappointed.
katyb2835 - Rispondi Condividi
Mine too.... it's 2 years old now.
Heather Raby - Rispondi Condividi
I've used this thing only twice.....if anything but the batteries is the problem, doesn't that put the onus on VTech, and not me? my prob is the baby unit won't turn on.
Diane J Rizzo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 82,410
