Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Indice
Il dispositivo non registra voci e/o musica
  • La riproduzione non è stata avviata
  • Il microfono non registra
  • Eccessivo rumore di fondo/interferenze
  • Le batterie non sono state installate correttamente e/o il dispositivo non è acceso
Il dispositivo emette un rumore di tintinnio interno
  • Componente allentato
  • Detriti/Oggetto estraneo
Il dispositivo non riproduce musica
  • Necessita di batterie nuove
  • L'altoparlante deve essere sostituito
  • Il pulsante sospendi/riattiva non è nella posizione che permette di sentire la musica
  • Il dispositivo non è acceso
Il dispositivo non si accende/spegne
  • Dispositivo non acceso/spento correttamente
  • Batterie non inserite correttamente
  • Batterie non ancora inserite
Il dispositivo ha una luce che non si accende
  • Le batterie sono scariche e la luce è molto fioca
  • Qualcosa di piccolo è incastrato sul bordo del tasto/pulsante
  • Il dispositivo potrebbe essere sporco
Il dispositivo non registra voci e/o musica:
Per registrare i suoni prodotti dall'utente o dal dispositivo, premi il pulsante di registrazione e riproduci la musica con il dispositivo acceso. Al termine, premi il pulsante di stop, seguito dal pulsante di riproduzione. Questo avvierà la musica registrata in precedenza dall'utente.
Per registrare la voce dell'utente, posiziona correttamente la base del microfono verso il viso dell'utente durante la modalità di registrazione. Un posizionamento errato può far sì che la musica copra la voce dell'utente. Un altro problema che può causare questa difficoltà è che il volume del rumore prodotto dal dispositivo potrebbe essere troppo alto per consentire al microfono di catturare la voce. Per risolvere, assicurati che il volume del microfono sia sufficientemente alto da registrare la voce dell'utente.
Interferenze e/o rumori forti possono rendere difficile per il dispositivo catturare il suono prodotto dall'utente. Assicurati che tutti i rumori di fondo siano ridotti al minimo e posiziona correttamente il dispositivo verso l'utente per ottenere una qualità di riproduzione ottimale. Assicurati inoltre che tutti i livelli desiderati per ogni tipo di suono siano regolati in modo soddisfacente per l'utente.
Per registrare musica e/o canto, assicurati che le batterie siano installate correttamente (con i poli negativo e positivo posizionati nel modo giusto) e accendi il dispositivo. Dopodiché, segui le istruzioni sopra riportate nella sezione precedente (La riproduzione non è stata avviata) per utilizzare il dispositivo come di consueto.
Assicurati che tutte le parti del dispositivo (viti, pulsanti, parti mobili) siano nella posizione corretta, prive di danni e che funzionino normalmente. Se una delle parti non rispetta queste condizioni, prendi in considerazione la sostituzione di tale componente.
Dopo aver controllato tutte le parti per assicurarti che siano in buone condizioni di funzionamento, ispeziona il dispositivo alla ricerca di briciole o aree in cui detriti estranei potrebbero essere entrati all'interno della scocca. Il rumore potrebbe essere causato da un oggetto esterno che è riuscito a superare il guscio di plastica finendo al centro del dispositivo.
Per prima cosa verifica che le batterie siano posizionate correttamente e controlla se riesci a sentire la musica. In caso contrario, sostituisci le batterie inserendole nella posizione corretta.
Se sai che il dispositivo è già acceso e non riproduce musica premendo i vari pulsanti, l'altoparlante deve essere sostituito.
Fai scorrere il pulsante sospendi/riattiva completamente verso l'alto quando il dispositivo è acceso per ascoltare la musica al volume massimo.
Premi il pulsante di accensione/spegnimento per assicurarti che sia acceso.
Se stai provando ad accenderlo, assicurati che il pulsante di accensione/spegnimento sia premuto prima di utilizzare il dispositivo.
Se le luci sono ancora accese e stai provando a spegnerlo, assicurati di aver premuto il pulsante di accensione/spegnimento. Prova a tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 5-10 secondi sul dispositivo per vedere se cambia qualcosa. Prendi in considerazione la rimozione delle batterie per 60 secondi per scollegare completamente il dispositivo.
I simboli + e - sulle batterie sono allineati correttamente secondo quanto indicato dal dispositivo. Sono richieste 2 batterie AA. Controlla attentamente l'eventuale presenza di corrosione, detriti o qualsiasi ostacolo che possa impedire il contatto tra la batteria e il dispositivo nel vano apposito.
Questo dispositivo richiede due batterie AA. Non dare per scontato che siano incluse. Assicurati che tutto sia allineato e al suo posto.
Se le luci sul giocattolo sono fioche, inserisci due batterie AA nuove, poiché quelle presenti sono quasi esaurite o vecchie.
Se c'è qualcosa di piccolo, come una briciola, sul bordo, potrebbe impedire al tasto o al pulsante di scendere completamente, impedendo alla luce di accendersi. Puoi usare una bomboletta di aria compressa per pulire il pulsante o il tasto. Se non hai a disposizione una bomboletta di aria compressa, puoi usare il tubo di un aspirapolvere passandolo lungo i bordi. Una volta rimosso l'oggetto incastrato, il tasto o il pulsante dovrebbe illuminarsi.
Se il giocattolo è molto usato, potresti dover pulire i pulsanti e/o i tasti per eliminare l'accumulo di sporco o eventuali residui di sostanze versate. Il modo più semplice per pulire questo prodotto è utilizzare una salvietta detergente, come Clorox, e pulire ogni tasto o pulsante. Non utilizzare prodotti spray, poiché potrebbero penetrare sotto i tasti e danneggiare i componenti elettrici. Non immergere mai il giocattolo in acqua per pulirlo.
Brandi Singleton
Membro da: 02/08/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016 Membro di UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G1
5 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
I just bought one, I can turn on, the dashboard programs works, light works, but not one sound coms out, seems batteries are correct placed, microphone is tuned on and not reacting.
what I havr to do?
thank you
nina air - Rispondi Condividi
I am having the exact same issue. Even if I plug in headphones with the volume all the way up it is SUPER quiet. Without headphones…not a sound.
Dawn Gooden - Rispondi Condividi
Just opened for Christmas. No sound. Lights are on.
Pam Ousley - Rispondi Condividi
Just got this today for Xmas but sound doesn't work
ktdavis86 - Rispondi Condividi
Just got for Xmas worked for one day brand new batteries and now nothing won’t turn on . Switched batteries and all.
Nicholas Antonios - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 8,360
