Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsante di accensione non funzionante
Non importa quante volte provi ad accendere il mio Learning Tunes Karaoke, non si accende.
Batteria scarica
Le batterie sono facili da sostituire. Svita il pannello posteriore; puoi farlo usando una moneta. Estrai le vecchie batterie AA e sostituiscile con 3 batterie nuove.
Pulsante fisicamente rotto
Il tuo pulsante di accensione potrebbe essere rotto fisicamente e quindi non fare contatto con la scheda madre. In tal caso, segui la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per iniziare la procedura di sostituzione.
Interruttore elettrico difettoso
Il Learning Tunes Karaoke è un dispositivo relativamente semplice che non contiene molti componenti. Se il Learning Tunes Karaoke non si accende dopo aver eseguito i passaggi precedenti, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita.
Pulsante nota musicale illuminato bloccato
Uno o più pulsanti musicali non si muovono.
Sporcizia/detriti tra i pulsanti
Il pulsante nota musicale potrebbe essere appiccicoso a causa di un leggero accumulo di sporco o residui di snack zuccherati. In tal caso, segui la nostraGuida alla sostituzione dei pulsanti così potrai pulirli o sostituirli.
Il pulsante potrebbe essere rotto fisicamente e quindi non esercitare pressione sul contatto. In tal caso, segui la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per iniziare.
Ostruzione interna
Potrebbe esserci qualcosa all'interno che impedisce al pulsante di esercitare pressione sul contatto.
Selettore modalità difficile da spostare
Il selettore modalità non si sposta e non è possibile passare da una canzone all'altra.
Sporcizia/detriti nel binario
Il tuo selettore modalità potrebbe essere appiccicoso a causa di un leggero accumulo di sporco o residui di snack zuccherati. In tal caso, segui la nostra Guida alla sostituzione del selettore modalità per iniziare il processo di sostituzione.
Cursore disallineato
Il tuo selettore modalità potrebbe essere uscito dal binario. In tal caso, segui la nostra Guida alla sostituzione del selettore modalità per iniziare il processo.
Ostruzione interna
Potrebbe esserci qualcosa all'interno che impedisce al selettore modalità di scorrere.
Volume basso in uscita audio
Il Learning Tunes Karaoke non riproduce suoni e/o i suoni sono distorti.
Interruttore del volume impostato su basso
Controlla la posizione dell'interruttore del volume per vedere se è impostato sul livello di volume basso. Se lo è, sposta semplicemente l'interruttore.
Batteria scarica
Altoparlante danneggiato
Se il suono non è più quello di una volta, l'altoparlante potrebbe essere bruciato. Se il suono risulta ovattato, consulta la nostraGuida alla sostituzione dell'altoparlante per risolvere il problema.
Il display non si accende
Lo schermo del display non mostra nulla.
Batterie scariche
Display difettoso
Se lo schermo non si accende nemmeno con delle batterie nuove, il display è difettoso. Consulta la nostra Guida alla sostituzione del display per risolvere il problema.
Adam Chaberek
Membro da: 02/09/16
137 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
Hey,
Animation services are a big market nowadays. It is now a big business. It will return a big turnover of millions. Expertise knowledge is required in every step of animation making. It also includes film and design sector.
http://sparkworksmedia.com/
Michael Lee - Rispondi Condividi
Some of the major decisions for moving day include whether or not to rent a moving truck, hire movers, or ask your friends and family to help. While the answers to each of those questions will be different for everyone, there are certain packing tips that are universal.
http://onthegomoving.co
Howard Sanders - Rispondi Condividi
Most kids love to jump on a trampoline and many parents like them because they can provide a lot of exercise via a small amount of yard or floor space.
http://www.best-trampolinereviews.com/
Nichole Noto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,685
