Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi VTech Kidizoom Smartwatch DX2
La tecnologia perfetta per i bambini: il Kidizoom Smartwatch DX2 di VTech permette di scattare foto, girare video, giocare, leggere l'ora e molto altro! Rilasciato a luglio 2017 e identificato dal numero di prodotto 80-171600.
Impossibile visualizzare foto o video scaricati
Le foto e i video scaricati sull'orologio non sono visualizzabili.
Directory errata
Bisogna assicurarsi di aver scaricato le foto nella directory corretta per poterle visualizzare. Ad esempio, le foto dovrebbero essere inserite nella cartella DOWNLOAD/PHOTO, mentre i video dovrebbero essere inseriti nella cartella DOWNLOAD/VIDEOS.
Formato file non corretto
L'orologio accetta solo i formati JPEG e AVI. Se le foto/i video non sono salvati in questi formati, l'utente non sarà in grado di visualizzarli sull'orologio.
Il dispositivo non si carica
"Il dispositivo non si carica quando è collegato a un alimentatore"
Cavo USB difettoso
Verifica che il cavo sia collegato a un alimentatore e inserito correttamente nel dispositivo. Se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire il cavo. Puoi acquistarne uno nuovo qui dal sito web di VTech, se necessario.
Batteria difettosa
Se il cavo USB non è il problema, la batteria potrebbe essere scollegata o danneggiata. Segui questa guida alla sostituzione per assicurarti che la batteria sia collegata e sostituiscila se necessario.
Problemi di connessione al computer
L'orologio non rileva la connessione al computer.
Cavo USB danneggiato
Il cavo fisico potrebbe essere rotto a causa dell'usura o semplicemente essere difettoso. Prova a testarlo usando un altro dispositivo; se continua a non funzionare, deve essere sostituito. Puoi acquistarne uno nuovo da VTech qui.
Porte USB difettose
Il problema di connessione potrebbe derivare da una porta USB difettosa, sia sullo smartwatch che sul computer a cui stai cercando di connetterti. Per verificare se si tratta della porta USB del computer, prova a collegarti a un altro computer e controlla se funziona. Se tutto il resto fallisce, potrebbe trattarsi della porta USB dell'orologio, che può essere riparata sostituendo la scheda madre.
Errore software
Potrebbe essere necessario ripristinare e riavviare il sistema dell'orologio; questo potrebbe essere il motivo per cui non si connetteva. Per farlo: porta l'interruttore principale su OFF, attendi 30 secondi e riportalo su ON. Quindi prova a riconnettere l'orologio al computer.
Lo schermo è nero
Lo smartwatch non si accende quando si tenta di utilizzarlo.
Alimentazione spenta
L'interruttore principale sul retro dell'orologio potrebbe essere stato spostato accidentalmente su OFF, il che impedirebbe l'accensione dell'orologio. Spostalo semplicemente su ON.
Batteria difettosa
L'orologio potrebbe non accendersi perché la batteria è scarica. Per risolvere questo problema, carica lo smartwatch per un massimo di 3 ore usando il cavo USB e un computer, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Interruttore principale
Controlla se l'interruttore principale, situato sul retro dell'orologio e contrassegnato con "ON", è spento. Se l'interruttore principale non funziona, esiste la possibilità che l'interruttore dell'orologio sia difettoso o che la batteria non sia carica. In questo caso, collega un cavo USB tra l'orologio e il computer per consentirgli di caricarsi.
Scheda madre danneggiata
Se sembra che l'interruttore principale non debba essere sostituito, il problema potrebbe risiedere all'interno dello smartwatch. La soluzione definitiva all'impossibilità di accendere l'orologio potrebbe essere sostituire la scheda madre.
Pulsante bloccato
Premere il pulsante non produce alcun effetto.
Pulizia
Se un pulsante sembra appiccicoso al tatto, potrebbe aver bisogno di una pulizia. Per farlo, devi prima smontare l'orologio per rimuovere i pulsanti. Quindi, lava sia il pulsante che il telaio dell'orologio con un detergente a base d'acqua. Una volta asciutto, riassembla l'orologio.
Esposizione all'acqua
Dopo l'esposizione all'acqua, l'orologio non funziona correttamente.
L'orologio non funziona più
Dopo una caduta accidentale in acqua, non accendere l'orologio: c'è un'alta probabilità che vada in cortocircuito. Pertanto, sposta l'interruttore principale su "OFF" e svita la parte posteriore dell'orologio. Senza rimuovere alcun componente meccanico, immergi completamente l'involucro in una tazza di riso crudo o in un altro agente essiccante come il gel di silice. Dopo almeno 24 ore (fino a 72 ore), riassembla l'orologio.
Display/porta USB/scheda madre difettosi
Dopo aver tentato di usare un agente essiccante, se una parte del dispositivo continua a non funzionare correttamente, consulta le relative guide di riparazione. Se le parti continuano a non funzionare dopo aver seguito le guide di soluzione problemi, allora la scheda madre dovrà probabilmente essere sostituita.
Le immagini non sono nitide
Le immagini appaiono sfocate quando visualizzate su un computer.
Impostazioni di risoluzione non corrette
Controlla le impostazioni del dispositivo, rappresentate da un'icona con chiave inglese e cacciavite, e vai su Avanzate. Alla voce risoluzione video, ci saranno due opzioni: 320x240 e 160x120. La prima opzione ti fornirà immagini di qualità migliore, quindi assicurati che sia selezionata.
Difficoltà di visualizzazione dello schermo
Quando si guarda il quadrante dell'orologio, è difficile vedere lo schermo.
Graffi visibili sul quadrante dell'orologio
Pulisci lo schermo con un normale dentifricio sbiancante non in gel, usando un panno morbido e compiendo movimenti circolari; questo servirà a levigare eventuali graffi sulla copertura. Dopodiché, pulisci con un altro panno assicurandoti che non entri acqua all'interno del dispositivo.
Se questo non funziona, consulta la guida di riparazione su come sostituire la copertura anteriore del dispositivo.
Schermo scuro
Molto probabilmente lo schermo non è collegato correttamente alla scheda madre. Segui questa guida sulla sostituzione della scheda madre per imparare a rimuoverla e verificare che lo schermo sia collegato correttamente.
Jessica Richard
Membro da: 10/25/18
515 Reputazione
4 guide realizzate
51 Commenti
I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected
Marshall Dominguez - Rispondi Condividi
Same here. Our SmartWatch is connected to our Mac and charging but nothing else. We can’t create the parent account… Any solutions, please?
Matthew Holland - Rispondi Condividi
Same for me. I’ve connected the phone to the computer it only shows it as charging but won’t allow me to download, it says no device detected .
nikowu - Rispondi Condividi
I tried connecting on a Mac and a PC. It says “Connecting” and then “Charging” but it does not show a folder at all.
Fixer Upper - Rispondi Condividi
I am annoyed that this is happening but relieved that I am not the only one!
Linda K. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 37,473
