Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
"Il display della fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione."
Batterie scariche
Controlla e assicurati che le batterie siano allineate correttamente. Questa fotocamera richiede quattro batterie AA. Ci sono due cartucce che contengono ciascuna due batterie AA. Ogni cartuccia presenta un diagramma per il corretto allineamento delle batterie su un lato (immagine qui). Se la fotocamera si accende, anche solo per breve tempo, e poi si spegne di nuovo, le batterie che stai usando potrebbero essere scariche e devono essere sostituite. Sostituiscile con batterie nuove e riprova. Se la fotocamera continua a non rimanere accesa, il problema potrebbe essere una cartuccia della batteria allentata.
Cartuccia della batteria allentata
Se la fotocamera non si accende dopo aver inserito batterie nuove, il problema potrebbe essere una cartuccia della batteria allentata. Spesso la clip di fissaggio potrebbe non essere completamente innestata o potrebbe essersi rotta, immagine della clip di fissaggio (qui). Spingi la cartuccia verso l'alto per innestare la clip. Se la clip continua a non funzionare correttamente, ecco una guida per sostituire la clip di fissaggio. (sostituzione della clip di fissaggio).
Sostituire i contatti per i fili della batteria
Se la fotocamera continua a non accendersi, il problema potrebbe essere un collegamento elettrico difettoso. La saldatura potrebbe essersi interrotta; per risolvere questo problema (segui questa guida).
Le foto sono sfocate o fuori fuoco
"Le foto sul display sono fuori fuoco, sembrano sfocate o macchiate."
Obiettivo della fotocamera sporco o incrinato
Pulisci la parte anteriore dell'obiettivo della fotocamera (immagine qui) con un panno morbido e controlla che sia privo di sporco e detriti. Se sono presenti crepe o danni all'obiettivo stesso, ecco una (guida alla sostituzione).
Pulsanti non reattivi
"I pulsanti si incastrano o non succede nulla quando vengono premuti."
Il pad di navigazione e i pulsanti sono incastrati o non funzionano
Se il pad di navigazione o i pulsanti non funzionano, controlla se c'è accumulo di sporco e detriti intorno alla loro base. Se questo è il problema, usa aria compressa o un cotton fioc per rimuovere l'accumulo. Se i pulsanti continuano a incastrarsi, il problema potrebbe dover essere risolto dall'interno aprendo il dispositivo, fai riferimento a (questa guida qui). Quando il dispositivo è aperto, prova i collegamenti di ciascun pulsante con la fotocamera accesa (immagine qui). Se non c'è risposta, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato (guida qui).
Il display non si accende
"Il display non si accende o è danneggiato/rotto."
Il display LCD non si accende
Se il display non si accende, prova a sostituire le batterie con quelle nuove. Se il display è danneggiato o rotto, potrebbe essere necessario sostituirlo (questa guida).
Nick Foster
Membro da: 02/24/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
19 Commenti
Where can I get the guide for fixing "camera will not turn on". Links not working...
Thanks
mick822 - Rispondi Condividi
VTech Kidizoom Camera Connect
I found the links here.
Susan Martin - Rispondi Condividi
Been having issues with the camera I have sometimes the buttons work and sometimes they do nothing just the home button works as well as the volume. And ever so often it does this and then they go back to working the battery’s have been replaced (this happened both on low battery’s and newer battery’s)
Kyle - Rispondi Condividi
Were you able to fix it because I'm facing the same problem
Nancy Brefo - Rispondi Condividi
I tried replacing the batteries and nothing worked when i pressed the power button. What do i do? and where is the solder weld?
Emma /Unitato/ErmaDaEmu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 35,432
