Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde quando premi il pulsante di accensione, o non risponde quando viene collegato l'alimentatore.
Alimentatore difettoso
Il dispositivo dovrebbe rispondere quando colleghi l'alimentatore. Se questo non accade, potresti avere un alimentatore difettoso. L'alimentatore è un Micro USB standard, utilizzato dalla maggior parte dei telefoni per la ricarica. Prova a cambiare il cavo per vedere se ottieni una risposta. Se continua a non rispondere, potresti dover sostituire la batteria.
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica o non si carica affatto, è molto probabile che sia difettosa. Segui questa guida per scoprire come sostituirla.
Display difettoso
Lo schermo è incrinato, non risponde al tocco, o non visualizza nulla anche se il dispositivo è acceso.
Sostituzione dello schermo
Uno schermo incrinato dovrà essere sostituito e, se lo schermo non risponde al tocco, la sostituzione potrebbe essere la soluzione. Puoi seguire la nostra guida alla sostituzione qui. Se hai sostituito lo schermo ma il display continua a non funzionare correttamente, passa alla guida alla sostituzione della scheda madre qui sotto.
Il dispositivo si accende, ma non si comporta come previsto
Il dispositivo si accende correttamente, lo schermo non mostra segni di malfunzionamento, ma il software non funziona come dovrebbe. I pulsanti potrebbero non rispondere e il dispositivo potrebbe essere insolitamente lento.
Scheda madre difettosa
Non sarai in grado di sostituire singoli componenti sulla scheda madre, quindi sarà necessario uno smontaggio completo e una sostituzione. Puoi seguire la nostra guida qui.
Fotocamera difettosa
La fotocamera non riesce a scattare foto, le immagini sono distorte o sembrano esserci particelle nelle foto scattate.
Sostituzione della fotocamera
Se le immagini non vengono visualizzate correttamente, dovrai sostituire il modulo fotocamera.
La copertura in plastica è rotta
La copertura in plastica blu è rotta, incrinata o le cerniere si sono scollegate.
Sostituzione della copertura
La sostituzione della copertura richiederà la rimozione della parte posteriore in plastica. Puoi seguire la nostra guida qui.
Jacob Schioppo
Membro da: 02/15/17
594 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Membri
60 guide realizzate
18 Commenti
My son's profile picture won't let him log on only the Parent profile will log on. Please help!
Nichole
Nichole McNeill - Rispondi Condividi
My daughter in notable is doing this, when dragging her icon to the “circle" it won't stay there, icon just goes back to original position. I have tried turning off/on etc, nothing fixes.
gordon william - Rispondi Condividi
Check “Time Limits" in parental controls menu.
Tablet is time limited unless otherwise set by parent.
John Wyllie - Rispondi Condividi
For anyone else having this problem I just fixed it, the time limits in the parental controls were set to to 0hrs 0mins meaning they can not logon!!! Check your time limits and set them not only to what time the child can use but also the total amount of time per day
thomasmillband - Rispondi Condividi
Have two units and can not get replacement batteries anywhere. They are boat anchors without a new polymer lithium ion three wire connectorized battery.
Vtech should be ashamed of themselves for not supporting their products better.
Will not buy from them again.
Donald Josefczyk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 13,110
