Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Le batterie sono scariche
La soluzione più probabile a questo problema è che le batterie non siano cariche o che debbano essere sostituite.
Se utilizzi il pacco batteria ricaricabile, collega il dispositivo alla corrente, attendi almeno due ore e prova ad accenderlo.
Se utilizzi batterie AA, rimuovile e sostituiscile con quattro batterie AA nuove della stessa marca.
Le batterie non sono allineate correttamente
Un'altra soluzione è controllare il collegamento delle batterie.
Rimuovi le batterie dal dispositivo. Lasciale fuori dal dispositivo per 1 minuto. Reinserisci le batterie nel dispositivo. Premi il pulsante di accensione per 5 secondi per vedere se il dispositivo si accende.
Se non funziona, potrebbe esserci un problema all'interno del dispositivo, come un cavo scollegato.
L'autonomia della batteria sembra ridotta
Durante l'uso, la batteria sembra durare solo poche ore o addirittura pochi minuti prima di dover essere ricaricata di nuovo.
La vita utile della batteria sta terminando
Una possibile causa è che la batteria sia arrivata alla fine della sua vita utile e debba essere sostituita. Acquista una nuova batteria sostitutiva o sostituisci le batterie con quattro batterie AA nuove.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
Non viene proiettata alcuna immagine o l'immagine visualizzata sullo schermo non è corretta. Premere il pulsante di accensione non aiuta a risolvere il problema.
Scollega l'alimentazione
Scollega tutte le batterie e gli adattatori dal dispositivo. Reinseriscili nel dispositivo e tieni premuto il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Ripara o sostituisci la cartuccia
Rimuovi la cartuccia dal dispositivo e puliscila se necessario. Reinserisci la cartuccia nel dispositivo e prova a riaccenderlo.
Se il problema persiste, controlla se la cartuccia è danneggiata e sostituiscila di conseguenza.
Gli altoparlanti non funzionano correttamente
Durante l'uso, il dispositivo non riproduce alcun suono o, se lo fa, il suono è distorto.
Il volume è troppo alto
Se l'audio proveniente dal dispositivo è distorto, prova a premere il pulsante sospendi/riattiva (volume basso) finché il volume non viene visualizzato come zero.
Dopodiché, alza nuovamente il volume per vedere se gli altoparlanti funzionano correttamente. Una possibile causa della distorsione del volume è il clipping degli altoparlanti, dovuto a un volume troppo elevato che gli altoparlanti non sono in grado di gestire.
Se il problema persiste, vedi sotto.
C'è un errore o un difetto software
Se l'audio non funziona correttamente, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo.
Tieni premuto il pulsante di accensione per un massimo di cinque secondi o finché lo schermo non si spegne, quindi premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Se il problema persiste, vedi le soluzioni qui sotto.
Gli altoparlanti sono polverosi o danneggiati
Se l'audio non funziona correttamente, gli altoparlanti potrebbero essere polverosi, potrebbero essersi guastati o potrebbe esserci un collegamento allentato all'interno del dispositivo.
Apri con attenzione il pannello frontale del dispositivo. Se appare polveroso, pulisci delicatamente l'altoparlante e assicurati che non ci siano cavi scollegati.
Cerca eventuali segni di cortocircuito elettrico, come segni di bruciatura o odori strani provenienti dal dispositivo. Se noti uno di questi segni, è probabile che l'altoparlante si sia bruciato e debba essere sostituito.
Se non ci sono segni di questo tipo, chiudi il pannello frontale e riavvia il dispositivo per verificare se l'audio funziona.
Se l'audio continua a non funzionare, l'altoparlante potrebbe essersi bruciato. Consulta la nostra (Guida alla sostituzione dell'altoparlante)
I pulsanti non funzionano
Dopo aver acceso il dispositivo, i pulsanti sembrano non funzionare.
Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi o finché lo schermo non si spegne. Quindi premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccendere lo schermo.
Prova i pulsanti per vedere se hanno riacquistato funzionalità.
Se il problema persiste, vedi la soluzione qui sotto.
I pulsanti sono danneggiati o sporchi
Se uno qualsiasi dei pulsanti sul dispositivo non risponde, ciò potrebbe essere causato dalla polvere che ostruisce l'input del pulsante o da cavi scollegati.
Rimuovi con attenzione il pannello frontale. Elimina tutte le particelle di polvere visibili e assicurati che non ci siano cavi scollegati.
Fissa correttamente il pannello frontale, riavvia il dispositivo e controlla se i pulsanti funzionano di nuovo.
L'immagine della fotocamera è distorta o assente
Quando si utilizza un'applicazione che usa la fotocamera, questa non visualizza nulla o il video risulta distorto e sgranato.
Se l'immagine della fotocamera è distorta, prova a riavviare il dispositivo.
Riavvia l'applicazione che utilizza la fotocamera e controlla se l'immagine funziona correttamente.
La fotocamera è rotta
Se la soluzione precedente non ha funzionato, probabilmente la fotocamera è rotta.
Consulta la nostra Guida alla sostituzione della fotocamera.
Il touch screen non funziona correttamente
Quando si utilizza il dispositivo, diventa estremamente difficile selezionare l'icona corretta.
Il touch screen deve essere ricalibrato
Se il touch screen non funziona correttamente, molto probabilmente deve essere ricalibrato.
Per ricalibrare manualmente il touch screen, spegni il dispositivo e tieni premuti contemporaneamente il pulsante "Home", il pulsante "Punto interrogativo" e il pulsante "Altoparlante", mentre riaccendi il dispositivo.
Lo schermo mostrerà quindi i passaggi necessari per ricalibrare il dispositivo.
Il touch screen è incrinato
Se il touch screen è incrinato, molto probabilmente deve essere sostituito. Consulta la nostra "(Guida alla sostituzione del touch screen)"
David Novotny
Membro da: 08/27/15
4 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Membri
108 guide realizzate
12 Commenti
Any idea why the date and time needs to be set every time it is switched on?
Charlotte Rooney - Rispondi Condividi
Please help the innotab is not opening with the child's picture or guest .
Dorcas ndebele - Rispondi Condividi
I can't get past the 4th crosshair when re calibrating the screen
moodwink - Rispondi Condividi
Is there anything else I can do to get the screen re calibrated?
The green light is not going out when charged. And it's not holding the charge either. Is it worth trying another charger or is it the batteries themselves
Helen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 11,007
