Salta al contenuto principale
Non si accende
Quando provi ad accendere il telefono, non si illumina o non dà segni di vita.
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende affatto e non si ricarica, ciò potrebbe indicare una batteria difettosa. Prova a rimuovere la batteria, a reinserirla e a lasciarla in carica. Controlla inoltre il display del telefono per assicurarti che non compaia la scritta “No Battery” (Nessuna batteria). Se viene visualizzato questo messaggio, significa che la batteria non è presente o non è collegata correttamente. Verifica che i cavi della batteria siano collegati alla porta sul telefono. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Batteria scarica
Per prima cosa, prova a lasciare il telefono in carica per un'ora e tenta di riaccenderlo. Quando il telefono è sulla stazione di ricarica, la spia LED di carica nell'angolo in alto a sinistra dovrebbe illuminarsi, indicando che la batteria era scarica e necessitava di ricarica. Se non si illumina, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa o di altri problemi. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria con una nuova.
Distorsione audio
All'accensione del telefono si sente un rumore insolito o non si sente alcun rumore.
Ronzio
Eventuali ronzii sulla linea potrebbero indicare un cablaggio errato o cavi che toccano parti metalliche. In tal caso, potresti dover trovare lo schema di cablaggio corretto per quel particolare telefono e verificare che i cavi del colore giusto siano collegati nei punti giusti. Inoltre, controlla che nessun cavo tocchi parti metalliche. Ciò potrebbe causare una messa a terra e far emettere al telefono questo rumore.
Assenza di audio
L'assenza di audio potrebbe indicare un cavo non collegato o in cortocircuito. Verifica che i cavi non si tocchino tra loro e che siano adeguatamente coperti dall'isolante. In caso di assenza di audio o volume basso durante una chiamata, controlla che il volume sia attivo. Assicurati inoltre che il tasto mute non sia attivo. Se ciò non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un altoparlante difettoso. Ecco una guida di riparazione dell'altoparlante.
Fruscio
Ciò può significare che il cavo è umido o che c'è un collegamento lento. Controlla i cavi alla ricerca di contatti allentati o umidità.
I pulsanti non funzionano
Quando premi un pulsante sul telefono, non accade nulla.
Pulsanti bloccati
Assicurati che non ci sia nulla attorno al pulsante che lo mantenga premuto. Controlla la presenza di detriti come cibo o sostanze appiccicose. Pulisci i pulsanti e gli spazi circostanti.
Il pulsante non risponde
Se il pulsante non funziona affatto, potrebbe esserci un problema interno. Il pulsante potrebbe essere danneggiato o potrebbe esserci un cattivo collegamento tra il pulsante e il display. Potrebbe essere necessario sostituirlo o ricollegarlo. Ecco una guida di riparazione pulsanti.
Non si ricarica
Quando il telefono è sulla stazione di ricarica, non si ricarica.
Base difettosa
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato saldamente alla base e alla presa a muro. Verifica inoltre che i pin di contatto che collegano la base al telefono siano privi di detriti. Se i collegamenti funzionano ma il telefono continua a non ricaricarsi, ciò potrebbe indicare un problema all'interno della stazione di ricarica. Prova a caricare il telefono sull'altra base per assicurarti che il problema riguardi quella specifica base e non l'interno del ricevitore. Controlla anche il fuso sulla base principale. Ecco una guida di riparazione del fuso se il fuso è bruciato.
Ricevitore difettoso
Se il telefono non si ricarica quando viene riposto sulla stazione di ricarica, prova a posizionarlo sull'altra stazione di ricarica. Se il telefono continua a non ricaricarsi, potrebbe indicare un guasto all'interno del ricevitore. Potrebbe essere necessario sostituire il ricevitore, a condizione che la batteria funzioni correttamente. Prova anche a scambiare le batterie tra i ricevitori per vedere se si tratta di un problema di batteria.
Batteria difettosa
Se il telefono non si ricarica, ciò può indicare una batteria difettosa. Controlla che il LED di carica nell'angolo in alto a sinistra sia acceso, a indicare che è in carica. Prova a rimuovere la batteria, a reinserirla e a lasciarla in carica. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Non invia o riceve chiamate
Quando si tenta di ricevere o effettuare una chiamata, la chiamata non parte.
Base non alimentata
Se visualizzi "No Power at Base" sullo schermo del telefono, assicurati che la base sia collegata a una presa. Inoltre, controlla che i cavi che portano alla base e quelli che portano alla presa non siano danneggiati. Nel caso in cui i cavi all'interno della base siano danneggiati, ecco una guida di riparazione del cavo di ricarica.
Cattiva connessione alla linea fissa
Se sullo schermo del telefono viene visualizzato "No Line", verifica che la linea fissa sia collegata correttamente alla porta sulla base del telefono. Assicurati inoltre che i cavi che vanno dal telefono alla presa della linea fissa non siano danneggiati. Controlla che le porte della linea fissa non siano danneggiate. Se nessuno di questi passaggi risolve il problema, potresti dover contattare il tuo operatore di telefonia fissa. Se la porta è danneggiata, i passaggi successivi consisterebbero nel riparare la porta. Potrebbe essere necessaria una guida di riparazione.
Pulsante Mute/Volume
Se la persona che cerca di ricevere la chiamata non riesce a sentirti, assicurati che il tasto mute non sia attivo. Prova a premere il tasto mute per disattivarlo o ad alzare il volume sul telefono. Inoltre, contatta la persona che riceve la chiamata per assicurarti che il suo audio funzioni correttamente. Se questo non risolve il problema, potrebbero esserci dei problemi audio con il telefono.
Josh Showalter
Membro da: 02/08/16
442 Reputazione
3 guide realizzate
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membri
96 guide realizzate
11 Commenti
Look to see calls that came in and says not available
sid belanger - Rispondi Condividi
cs6719-2 phone when i go to look at calls came in and says Unavailible
how do i order a replacement for a bad charger base ?
Teddy Olsen - Rispondi Condividi
My VTech phone will only work if I turn the speaker on. When I turn it off it won't work
Denise Thompson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 28,567
