Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si sente alcun suono provenire dal telefono
Non viene emesso alcun rumore dall'altoparlante quando dovrebbe.
Non è possibile regolare il volume
Puoi regolare il volume della suoneria o disattivarla su ciascun ricevitore. Per regolare il volume, premi MENU, quindi usa le frecce su o giù finché non trovi l'impostazione RINGER e premi SELECT. L'impostazione della suoneria visualizzerà RINGER VOLUME; premi di nuovo SELECT. Usa le frecce su o giù per scegliere l'impostazione. Infine, clicca di nuovo SELECT per confermare il volume.
Altoparlante scollegato
Ciò potrebbe essere dovuto a fili collegati male all'interno del telefono o del ricevitore. Per risolvere il problema, devi aprire il telefono con strumenti adeguati e controllare che i fili siano collegati correttamente utilizzando questa guida di riparazione. Un altro motivo potrebbe essere la scarsa alimentazione elettrica domestica. Assicurati che le prese e l'alimentazione siano collegate correttamente.
Fuori portata
La portata operativa del telefono è di circa 21 metri. Se il telefono non riceve segnale, potrebbe essere fuori portata. Ciò può essere dovuto a ostacoli come pareti, metallo, televisioni e altri dispositivi elettrici. Per ripristinare la connessione, controlla che i collegamenti elettrici principali siano attivi. Potrebbe anche dipendere dalle batterie, quindi l'installazione di batterie nuove è una soluzione possibile. Se nessuna di queste è la causa, riporta il telefono vicino al ricevitore, spegni il ricevitore per alcuni secondi, riaccendilo e questo dovrebbe risolvere il problema.
Nessun segnale di linea
Se non senti il segnale di linea dopo aver acceso il dispositivo, potrebbe significare che il cavo della linea telefonica non è collegato correttamente o non è affatto collegato. Per verificare, controlla il retro della base e assicurati che il cavo di linea sia collegato. Se è collegato e non c'è ancora segnale, potrebbe significare che non hai il servizio via cavo o che è necessario un nuovo cavo telefonico.
Non si vede ciò che appare sullo schermo del telefono
Il telefono emette rumore ma non riesci a vedere ciò che lo schermo sta cercando di dire.
Luce dello schermo non funzionante
Assicurati di controllare se è collegato alla presa a muro l'alimentatore corretto fornito con il telefono. Se ci sono ancora problemi, prova questa guida di riparazione.
Difficoltà a premere i pulsanti / Pulsanti bloccati
Ogni volta che provi a digitare un numero di telefono, i pulsanti si bloccano.
Accumulo di residui
Accumulo di residui tra e sotto i pulsanti a causa di cibo o bevande. Se l'accumulo è minimo, usa un piccolo cotton fioc leggermente imbevuto di una soluzione di acqua e alcol e pulisci le aree interessate. Per accumuli più consistenti, consulta la guida di sostituzione pulsanti per risolvere questo problema, poiché sarà necessario rimuovere il case per una pulizia più profonda.
Bloccati all'interno del case
Spesso causato da pressioni eccessive; per risolvere, consulta la guida allo smontaggio, poiché sarà necessario rimuovere il case per riallineare i pulsanti rispetto al case.
Il telefono non si accende
Provi a premere il pulsante di accensione ma non succede nulla.
Potrebbe mancare la batteria nel telefono
Apri il coperchio della batteria sul retro del telefono e inserisci il pacco batteria dopo averlo collegato tramite il connettore. La batteria potrebbe essere allentata o non allineata; per risolvere, apri il coperchio della batteria e regola la batteria utilizzando questa guida di riparazione.
Il telefono è scarico
Posiziona il telefono sulla stazione di ricarica e attendi finché non c'è abbastanza carica per accenderlo.
Necessita di una batteria nuova
Se hai lasciato il telefono sulla stazione di ricarica per un po' e ancora non si accende, dovrai trovare una batteria sostitutiva e installarla nel telefono utilizzando questa guida di riparazione.
La stazione di ricarica non fornisce carica
Il telefono è rimasto sulla stazione di ricarica tutta la notte ma non è carico.
La stazione di ricarica non è collegata alla presa a muro
Individua l'altra estremità del cavo della stazione di ricarica e collegala a una presa funzionante.
Collegamento tra stazione di ricarica e telefono non riuscito
Se il telefono è posizionato sulla stazione di ricarica ma non riceve carica, i pin sulla base potrebbero non essere allineati con quelli del telefono. Solleva il telefono e riposizionalo con cura sulla stazione di ricarica, assicurandoti di allineare i pin sul fondo del telefono con quelli sulla stazione di ricarica.
Charles montes
Membro da: 10/20/16
513 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,275
