Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Assenza di segnale di linea
Quando il dispositivo è collegato ma non si sente il segnale di linea.
Ritardo momentaneo
Il dispositivo potrebbe impiegare alcuni secondi prima di emettere il segnale di linea. Attendi cinque secondi e, se il segnale continua a non esserci, prova le altre soluzioni di seguito.
Dispositivo non collegato correttamente
Un problema comune riscontrato dagli utenti che non sentono il segnale di linea è che i cavi del dispositivo non sono inseriti correttamente. Collega saldamente il cavo telefonico sia alla presa a muro che alla base del telefono. Se il problema persiste, prova a collegare un altro telefono funzionante utilizzando gli stessi cavi. Se il segnale continua a mancare, il problema è molto probabilmente dovuto al cablaggio o al servizio telefonico. In entrambi i casi, contatta il tuo fornitore di servizi telefonici.
Ricevitore fuori portata
Avvicina il ricevitore alla base.
Problema con il cablaggio o il servizio telefonico
Contatta il tuo fornitore di servizi telefonici. I problemi possono derivare da un cambio di operatore o dalla necessità di rifare un cablaggio vecchio.
Se il dispositivo è passato a un servizio digitale, dovrai contattare la compagnia via cavo o il fornitore VoIP (Voice over Internet Protocol).
Qualsiasi altro problema di ricezione del segnale
È necessario sostituire la scheda madre della base di ricarica.
Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre della base.
La batteria non mantiene la carica
Quando il ricevitore non si carica o non mantiene la carica.
Il ricevitore non è posizionato correttamente sulla base
Il ricevitore potrebbe non essere posizionato correttamente sulla base. Verifica che la spia CHARGE sia accesa. In caso contrario, solleva il ricevitore e riposizionalo correttamente sulla base. Ora la spia CHARGE dovrebbe essere accesa.
La batteria è completamente scarica
Carica il ricevitore sulla base per almeno mezz'ora prima dell'uso successivo.
La batteria perde carica rapidamente o non mantiene la carica
I contatti di ricarica della base e del ricevitore devono essere puliti. Pulisci le aree di contatto di ricarica sul ricevitore, sulla base e sul caricabatterie ogni mese con un panno non abrasivo o una gomma da cancellare (o qualsiasi altro tipo di gomma).
Se tutto il resto fallisce, acquista una batteria nuova. Assicurati che sia la batteria corretta per il modello specifico del dispositivo. Il sito web di VTech, così come il sito web di iFixit, dovrebbero contenere le informazioni per l'acquisto.
La batteria compatibile è il pacco batteria BT183342/BT283342.
Consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Il telefono non squilla
Quando sai che qualcuno sta chiamando ma non senti lo squillo del ricevitore.
L'altoparlante del ricevitore è uscito dalla sua sede
Scuoti delicatamente il ricevitore. Se senti un piccolo rumore provenire dall'interno, sostituisci l'altoparlante.
Consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Il volume della suoneria è basso o in modalità silenziosa
Il volume deve essere alzato.
Premi il pulsante per alzare il volume. È il pulsante più in alto a destra situato sulla parte anteriore del ricevitore.
Il ricevitore è troppo lontano dalla base
Troppi telefoni aggiuntivi sulla linea telefonica
Potrebbero esserci troppi altri telefoni collegati alla stessa linea telefonica. Scollega quelli che non sono in uso.
Se anche altri telefoni in casa presentano lo stesso problema, il guasto è dovuto al cablaggio o al servizio telefonico. In entrambi i casi, devi contattare il fornitore di servizi telefonici.
Interferenze radio da altri dispositivi
Le interferenze radio da altri dispositivi possono causare problemi a questo dispositivo cordless. Tienilo lontano da altri prodotti elettronici che potrebbero causare tali interferenze, come radio amatoriali e altri telefoni DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications).
Impossibile effettuare chiamate
Quando il dispositivo non collega le chiamate come dovrebbe.
Problemi simili a quelli dell'assenza di segnale di linea
Se non c'è segnale, prova le soluzioni nella sezione "Assenza di segnale di linea" di questa pagina. Il dispositivo potrebbe anche impiegare alcuni secondi prima di emettere il segnale di linea.
Troppo rumore di fondo
Disattiva l'audio del ricevitore prima di comporre il numero. In alternativa, prova a collegare il dispositivo in una stanza diversa e più silenziosa.
I tasti non funzionano
Premere i tasti non produce alcun effetto. Non c'è risposta.
I tasti non rispondono al tocco
Questo problema può derivare da un contatto inadeguato tra la scheda madre e il tastierino. È necessario pulire i punti di contatto sulla scheda madre, sostituire il tastierino o sostituire la scheda madre.
Un tasto specifico crea problemi.
Quando un tasto specifico crea problemi, il guasto potrebbe essere dovuto allo sporco che interferisce con i punti di contatto del tastierino sulla scheda madre.
Usando alcol e un bastoncino di cotone, pulisci ogni punto di contatto circolare del tastierino, specialmente il punto corrispondente al tasto che causa più problemi.
Prova a pulire anche i punti di contatto sul tastierino stesso.
Se queste operazioni non funzionano, prova a sostituire la scheda madre o il display.
Consulta la guida alla sostituzione del tastierino.
Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre del ricevitore.
I punti di contatto dei tasti sul tastierino sono usurati.
I tasti potrebbero essere usurati al punto che i punti di contatto non si collegano correttamente alla scheda madre. Prova a sostituire il tastierino.
Il punto di contatto dei tasti sulla scheda madre è usurato
Prova a sostituire la scheda madre.
Lo schermo non funziona
Lo schermo è incrinato/rotto o semplicemente non risponde.
Lo schermo è rotto
Sostituisci l'intera scheda madre.
Lo schermo è vuoto
Svetlana Livingston
Membro da: 02/07/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
4 Membri
0 guide realizzate
38 Commenti
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - Rispondi Condividi
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - Rispondi Condividi
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - Rispondi Condividi
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - Rispondi Condividi
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 32,642
