Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione dei problemi del VENSTAR Taco
Il dispositivo non si accende
Per qualche motivo, il tuo dispositivo non si accende.
Batteria scarica
Il Taco non viene fornito carico, oppure il dispositivo potrebbe essersi scaricato.
Collega il dispositivo e riprova. Se la spia dell'altoparlante si accende mentre è in carica, significa che doveva solo essere ricaricato. Se l'altoparlante emette un segnale acustico costante, ti sta avvisando che la batteria è molto scarica.
La batteria non mantiene la carica
Se il dispositivo continua a non accendersi dopo aver tentato di caricarlo, o può riprodurre audio solo se collegato all'alimentazione, il problema potrebbe risiedere nella batteria. Segui la nostra guida di riparazione come possibile soluzione.
Scheda logica rotta
Se nessuna delle soluzioni suggerite ha effetto, la scheda logica stessa potrebbe essere difettosa.
La scheda logica contiene molti altri componenti e può essere sostituita seguendo la nostra guida di sostituzione della scheda logica.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo è collegato ma non si sta caricando.
Cavo di ricarica malfunzionante
Il Taco si ricarica tramite un cavo micro USB. È possibile, e comune, che il cavo stesso sia difettoso. Una soluzione rapida potrebbe essere testare un nuovo cavo micro USB con il Taco. Allo stesso modo, puoi testare il cavo "difettoso" su un altro dispositivo per verificare se il problema sia effettivamente il cavo.
Porta USB malfunzionante
Il problema potrebbe quindi risiedere nella porta micro USB all'interno del Taco.
Audio distorto o assente
L'audio è attutito, distorto, oppure non viene prodotto alcun suono.
Cavo audio difettoso
Il cavo ausiliario potrebbe essere danneggiato o comunque difettoso. Prova a collegarti al Taco tramite Bluetooth o a utilizzare un cavo diverso. Se la qualità audio migliora, sostituisci il cavo aux.
Jack audio difettoso
Se l'uso di un cavo ausiliario diverso non ha migliorato la qualità del suono, il problema potrebbe essere il tuo jack audio. Segui la nostra guida di sostituzione della scheda logica per ulteriore assistenza.
Altoparlanti difettosi
Se la qualità del suono del Taco rimane scarsa anche utilizzando un cavo ausiliario diverso, la connessione Bluetooth e avendo sostituito il jack audio, il problema potrebbe risiedere negli altoparlanti stessi. Segui la nostra guida di sostituzione degli altoparlanti per una possibile soluzione.
Microfono non risponde
Durante una chiamata wireless, l'interlocutore non riceve alcun suono.
Fuori dalla portata del microfono
Per una qualità ottimale durante le chiamate wireless, rimani vicino al Taco. Si consiglia di restare entro un metro dal Taco per mantenere l'integrità della qualità del suono.
Microfono danneggiato
Se non c'è risposta o l'input è attutito mentre parli, è possibile che il microfono sia rotto e debba essere sostituito. Segui la nostra guida di sostituzione del microfono.
Il Bluetooth non si connette
Il dispositivo non riesce a connettersi al Bluetooth.
Connessione scarsa con il telefono
Avvicina il telefono al Taco. Si consiglia di tenere il telefono entro un raggio di un metro dal Taco per una migliore trasmissione del segnale.
Se questo non permette ancora la connettività a distanza ravvicinata, prova a utilizzare un altro dispositivo Bluetooth. Se il Taco si connette al nuovo dispositivo, c'è un problema Bluetooth sul telefono. Se il Taco continua a non connettersi né al telefono né al nuovo dispositivo Bluetooth, il problema è probabilmente legato alla connettività Bluetooth del Taco.
2 Commenti
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - Rispondi Condividi
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 3,520
