Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'audio del microfono risulta ovattato durante l'utilizzo delle V-Moda Crossfade M-80, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Cerniere danneggiate
Le cerniere pieghevoli delle V-Moda M-80 possono causare rumore o accumulo di detriti.
Le soluzioni potrebbero essere:
  • Stringi le viti nella cerniera con un cacciavite di precisione per ridurre il movimento e lo scricchiolio.
  • Pulisci i giunti delle cerniere con una spazzola morbida o aria compressa per rimuovere i detriti.
  • Se il danno persiste ed è irreversibile, rimuovi le cerniere e sostituiscile con delle nuove.
Driver altoparlante danneggiato
Audio distorto, debole o incoerente con le Volta M 80 causato da problemi interni al driver altoparlante.
  • Picchietta leggermente il padiglione auricolare mentre l'audio è in riproduzione per verificare la presenza di componenti del driver allentati.
  • Regola il collegamento del cavo per determinare se il suono viene interrotto dal driver.
  • Usa aria compressa per soffiare via eventuali detriti vicino al gruppo del driver.
  • Rimuovi e sostituisci i driver altoparlante se gli altri metodi non hanno successo.
Cuscinetti auricolari danneggiati
L'audio potrebbe essere influenzato se i cuscinetti auricolari limitano il corretto posizionamento.
  • Regola nuovamente le V-Moda Crossfade M-80 sulla testa per vedere se non sono posizionate correttamente.
  • Sostituisci i cuscinetti auricolari per ridurre il suono ovattato.
Copertura dell'archetto danneggiata
La copertura dell'archetto è un archetto STEEL-FLEX che può causare audio ovattato se c'è troppa tensione.
  • Usando entrambe le mani, piega leggermente l'archetto verso l'esterno.
  • Piega l'archetto finché non trovi un equilibrio tra comfort e tenuta.
Hollis Wright
Membro da: 02/05/26
275 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 21-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G2
4 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 110
