Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le tue V-Moda Crossfade II Wireless non si caricano quando colleghi il caricabatterie? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Cavo di ricarica difettoso
Un cavo di ricarica malfunzionante può impedire la ricarica del dispositivo. Il cavo di ricarica può presentare strappi e lacerazioni dovuti a continue torsioni e piegamenti. Un altro segnale che indica un cavo di ricarica difettoso è che il cavo potrebbe risultare molto lento e non collegarsi completamente all'adattatore.
  • Prova a utilizzare un caricabatterie diverso.
  • Usa una presa a muro o un adattatore differente.
  • Assicurati che non ci siano fili sporgenti.
Porta di ricarica sporca
La porta di ricarica tende a ostruirsi con sporco e polvere dopo un po' di tempo, quindi assicurati di controllare la porta di ricarica per vedere se è sporca. Alcune cause dell'accumulo di detriti sono l'uso costante del dispositivo, i pelucchi provenienti dalla custodia e persino il sudore.
  • Pulisci la porta di ricarica con un panno pulito imbevuto di alcol isopropilico.
  • Usa aria compressa per soffiare via lo sporco.
Assicurati di non spingere troppo forte o potresti danneggiare la porta di ricarica.
Batteria degradata
Lasciare costantemente il dispositivo collegato alla corrente al 100%, lasciarlo scarico per lungo tempo o semplicemente possedere il dispositivo per un lungo periodo può causare il degrado della batteria.
  • Prova a eseguire un hard reset tenendo l'interruttore di accensione in posizione di pairing per più di 10 secondi.
  • Se l'hard reset non funziona, la batteria dovrà essere sostituita con una nuova batteria ai polimeri di litio da 3,7 V.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 204
