Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stai ascoltando musica con le tue V-Moda Crossfade II Wireless e improvvisamente l'audio inizia a gracchiare, si interrompe o sembra strano? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Interferenze Bluetooth o connessione debole
Il Bluetooth è comodo, ma non ama la concorrenza. Se ti trovi in una stanza piena di altri dispositivi wireless, o se il telefono è in un'altra stanza, la connessione può diventare instabile e la qualità audio di conseguenza cala. Questa è probabilmente la causa più comune di gracchiamenti e interruzioni wireless.
  • Avvicinati al telefono o al computer e verifica se la situazione migliora.
  • Spegni il Bluetooth di tutti i dispositivi vicini che non stai utilizzando attivamente.
  • Accedi alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo, rimuovi le cuffie e rieffettua l'abbinamento da zero.
Le Crossfade II Wireless hanno una portata nominale di circa 10 metri. Oltre tale distanza è probabile riscontrare problemi, specialmente attraverso le pareti.
Jack audio sporco o danneggiato
Se sei collegato con un cavo e l'audio gracchia o continua a interrompersi da un lato, il jack audio da 3,5 mm è solitamente la prima cosa da controllare. Pelucchi e polvere si accumulano lì dentro col tempo, specialmente se tieni le cuffie in una borsa, e alla fine iniziano a disturbare la connessione.
  • Pulisci il jack delicatamente con un bastoncino di cotone asciutto o imbevuto di una piccola quantità di alcol isopropilico.
  • Prova un breve getto di aria compressa per eliminare eventuali residui all'interno.
  • Collega un cavo diverso per capire se il problema è il cavo o il jack stesso.
Fai attenzione a non usare oggetti metallici per pulire all'interno. È molto facile danneggiare i contatti e peggiorare notevolmente la situazione.
Batteria scarica che causa interruzioni audio
Una batteria scarica può effettivamente causare problemi audio prima che le cuffie si spengano completamente. Quando la batteria raggiunge un livello critico, il segnale wireless diventa instabile e l'audio inizia a degradarsi. È facile trascurare questo aspetto se non si tiene d'occhio il livello di carica.
  • Carica completamente le cuffie e poi testa nuovamente l'audio.
  • Fai attenzione a un singolo lampeggio rosso sulla luce spia. È il modo in cui le cuffie segnalano che sono quasi scariche.
Dovresti ottenere circa 14 ore per ogni ricarica. Se si scaricano molto prima, la batteria potrebbe essersi usurata e necessitare di una sostituzione [vedi la nostra guida alla sostituzione].
Cavo audio danneggiato o incompatibile
I cavi sono soggetti a molta usura. Vengono tirati dal connettore, infilati nelle borse e piegati ripetutamente ad angoli strani. Alla fine, i fili interni iniziano a deteriorarsi anche se l'esterno sembra a posto. Alcuni cavi di terze parti più economici non funzionano correttamente con il telecomando integrato delle cuffie, il che può introdurre rumore o causare la perdita di un canale.
  • Osserva attentamente entrambe le estremità del cavo, specialmente dove incontra il connettore, per verificare la presenza di sfilacciamenti o pieghe.
  • Se hai ancora il cavo V-Moda SpeakEasy originale, usalo per vedere se il problema scompare.
  • Un cavo TRS a 3 poli di base senza telecomando è un ottimo modo per verificare se il problema è causato dal circuito del telecomando.
Driver altoparlante difettoso o guasto
Se hai provato tutte le soluzioni precedenti e l'audio suona ancora distorto indipendentemente da ciò a cui ti colleghi, il driver altoparlante all'interno della cuffia potrebbe essere danneggiato. Questo può accadere gradualmente, a causa dell'ascolto a volumi molto alti per lunghi periodi, oppure improvvisamente dopo una caduta o un urto.
  • Abbassa il volume al minimo e controlla se la distorsione persiste. Un driver altoparlante danneggiato suonerà male anche a volumi bassi.
  • Prova le cuffie con alcuni dispositivi diversi per assicurarti che il problema non provenga dalla sorgente.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 164
