Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Hai problemi ad accendere il dispositivo.
Nessuna batteria
Controlla dietro la cover per assicurarti che la batteria sia presente. Verifica che sia collegata correttamente al telefono e che si tratti del tipo di batteria corretto.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, potrebbe essere passato molto tempo dall'ultima accensione. Prova a collegarlo a una presa tramite un caricabatterie per ripristinarne la carica.
Batteria guasta
Più un dispositivo invecchia, più è probabile che la sua batteria si guasti. Ciò significa che, anche se venisse caricata regolarmente, avresti comunque la sensazione di un costante bisogno di energia nonostante le sessioni di ricarica abituali.
Pixel scuri o spenti
Lo schermo in vetro presenta crepe ed è rotto; inoltre le immagini potrebbero apparire distorte.
Lo schermo in vetro è rotto
L'unico modo per riparare uno schermo rotto è sostituirlo. La sostituzione dello schermo richiede una guida elaborata per spiegare ogni passaggio in dettaglio. Clicca qui per la guida.
Audio distorto/Nessun audio dal jack cuffie
Non senti alcun audio oppure il suono non è chiaro.
Connessione allentata del jack cuffie
Assicurati che la connessione al jack cuffie sia ben salda.
Il jack cuffie è difettoso
Se la connessione è salda ma l'audio risulta ancora distorto o assente, allora il jack cuffie deve essere sostituito. Per ricevere aiuto nella sostituzione del jack cuffie, dai un'occhiata alla nostra guida.
La fotocamera posteriore non funziona
La fotocamera sul retro del telefono non scatta foto.
L'obiettivo della fotocamera è fisicamente rotto
L'obiettivo della fotocamera potrebbe presentare una crepa o essere rotto in altro modo. Ciò compromette la capacità di scattare foto e la soluzione migliore è sostituire l'intero obiettivo.
La fotocamera è scollegata a causa di un cablaggio difettoso
È possibile che ci sia un collegamento difettoso da qualche parte all'interno del telefono. Controlla se lo schermo rimane nero o se la qualità dell'immagine differisce in modo significativo. Per risolvere questo problema, devi aprire il telefono e ricollegare o sostituire il cablaggio.
Nessun audio durante una chiamata
Quando sei in chiamata non riesci a sentire l'interlocutore.
L'altoparlante voce è rotto
L'altoparlante voce è rotto e deve essere sostituito. Consulta la nostra guida per i passaggi dettagliati su come sostituirlo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 601
