Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi dello schermo
Se lo schermo del tuo tablet presenta dei problemi, continua a leggere questa sezione. Lo schermo potrebbe non essere incrinato, sfocato o non reattivo, e molto probabilmente dovrà essere sostituito.
Schermo non reattivo
Se lo schermo non è reattivo, il digitizer, ovvero il componente che risponde al tocco, potrebbe essere difettoso. Ciò richiede la sostituzione del digitizer. Purtroppo, è estremamente difficile rimuovere un digitizer dal suo gruppo schermo (LCD). Per questo motivo, consigliamo di sostituire l'intero gruppo schermo. Leggi la nostra guida [collegamento guida non valido] per seguire i passaggi.
Schermo incrinato
Se lo schermo frontale del tablet è incrinato, devi sostituirlo. Come già accennato, è estremamente difficile rimuovere un solo componente da un gruppo schermo. Di conseguenza, l'intero gruppo schermo deve essere sostituito. Leggi la nostra guida [collegamento guida non valido] per seguire i passaggi.
Impossibilità di sentire l'audio
I problemi audio sono comuni nei tablet e si verificano quando c'è un problema nel sentire il suono che il tablet dovrebbe emettere.
Altoparlante rotto
Quando non è possibile sentire l'audio, controlla l'altoparlante all'interno del tablet, poiché molto probabilmente è rotto e deve essere sostituito. Prima di aprire il tablet e controllare gli altoparlanti, verifica le impostazioni del tablet per controllare il microfono/audio e vedere se il volume è abbassato e deve essere regolato.
Problemi di alimentazione
Se il dispositivo perde carica rapidamente, si rifiuta di ricaricarsi o non si accende nemmeno, molto probabilmente c'è un problema con il sistema di alimentazione del tablet. Questo sistema è costituito dal caricabatterie, dalla batteria e da qualsiasi cablaggio che li collega al dispositivo.
La batteria non mantiene la carica
Quando la batteria non mantiene la carica, prova a utilizzare altri caricabatterie o porte di ricarica per vedere se funziona. In caso contrario, controlla la batteria. Quando la ricarica nel telefono è contrastata, di solito significa che la batteria potrebbe essere gonfia. Ciò accade solitamente quando il telefono si surriscalda. Quando ciò accade, la batteria deve essere sostituita il prima possibile!
Caricabatterie rotto
Controlla se il caricabatterie funziona con altri dispositivi. Se funziona, allora il problema risiede nel dispositivo stesso. Se il caricabatterie non funziona, è ora di acquistarne uno nuovo.
La batteria è a fine vita
Se il caricabatterie funziona con altri dispositivi, la batteria potrebbe aver esaurito la sua vita utile. Controlla se il dispositivo riconosce che è in carica; in tal caso, la causa è probabilmente un problema di batteria. Ciò significa che la batteria dovrà essere sostituita. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per i dettagli.
Porta di ricarica rotta
Se il dispositivo non si ricarica quando è collegato, probabilmente la porta di ricarica è rotta. All'interno sono presenti dei contatti che toccano quelli del caricabatterie stesso. Questi contatti possono piegarsi e causare una connessione difettosa. Se non è possibile raddrizzare i contatti, dovrai sostituire la porta stessa. Consulta la guida per le istruzioni passo passo su come procedere.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il tablet non si connette a Internet e tutte le attività relative alla rete sono diventate inaccessibili.
Driver difettoso
Ci sono diverse cose che potrebbero causare questo problema con il tuo dispositivo. La prima è un malfunzionamento del software. Tuttavia, questo può essere risolto abbastanza facilmente. Spegni il tablet e visita www.southerntelecom.com. Scarica il firmware per il tuo dispositivo. Esegui il software di installazione del driver. Successivamente, individua il file chiamato LiveSuite.exe ed eseguilo. Segui le istruzioni da lì per far tornare operativo il tuo dispositivo.
Chip Wi-Fi rotto
Se hai cercato di risolvere il problema del Wi-Fi tramite software ma non riesci a trovare una soluzione, c'è un componente hardware che potrebbe causare il problema. Il chip Wi-Fi nel dispositivo potrebbe aver smesso di funzionare per qualche motivo. Se ciò accade, il chip dovrà essere sostituito.
Ryan Jewell
Membro da: 10/20/16
443 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 982
