Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il monitor non si carica
Il tuo monitor ha problemi di ricarica.
Ingresso di alimentazione difettoso
Se il monitor non si carica quando è collegato, prova a testare il caricabatterie con un altro monitor per assicurarti che funzioni correttamente. Se il caricabatterie funziona, allora l'ingresso di alimentazione potrebbe essere danneggiato. Questo potrebbe richiedere che l'ingresso di alimentazione venga sostituito.
Batteria scarica/esaurita
Se l'autonomia della batteria sembra essere inferiore rispetto al momento dell'acquisto, prova a riavviare il dispositivo. Se questa procedura non funziona, la batteria potrebbe essere scarica. Se il dispositivo non si accende e non si carica quando è collegato, potresti avere una batteria esaurita. Entrambi i casi richiedono che la batteria venga sostituita.
Lo schermo non risponde
Il monitor non rileva l'input tattile sul touch screen o non si accende.
Touch screen bloccato
Se stai provando a passare da una pagina all'altra sul dispositivo e lo schermo non risponde ai comandi tattili, prendi una matita, premi il pulsante di ripristino sul lato del dispositivo e tienilo premuto per alcuni secondi. Questo lo spegnerà e richiederà di riaccenderlo.
Schermo non calibrato
Se tocchi lo schermo in un'area specifica ma il comando tattile viene eseguito in un'area diversa, lo schermo potrebbe non avere la calibrazione corretta. Cerca le opzioni di calibrazione nelle impostazioni del dispositivo. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire lo schermo.
Schermo nero
Se sai che la batteria è carica e funziona correttamente ma non c'è nulla di visibile sullo schermo dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, lo schermo potrebbe dover essere sostituito.
Audio distorto / Nessun suono prodotto
Il monitor si accende e sembra funzionare bene, ma quando provi a riprodurre un suono, l'audio non si sente o si sente male.
Altoparlante malfunzionante
Per prima cosa, assicurati che l'opzione muto sia disattivata sul dispositivo. Se il volume è impostato al massimo livello, ma non esce alcun suono dal monitor, l'altoparlante potrebbe dover essere sostituito.
Volume scarso
Per prima cosa, assicurati che l'opzione muto sia disattivata sul dispositivo. Quando il volume è impostato e il monitor non produce il livello corretto di suono, potrebbe esserci un qualche tipo di danno all'altoparlante. Se è presente un qualsiasi danno all'altoparlante, il suono potrebbe essere ovattato o distorto. Se è questo il caso, dovrai sostituire l'altoparlante.
Il dispositivo non si accende
Il monitor non risponde al pulsante di accensione.
Pulsante di accensione malfunzionante
Per prima cosa, assicurati che la batteria sia funzionante facendo riferimento alle guide presenti sopra nella sezione Batteria difettosa. Se lo è, devi sostituire il pulsante di accensione.
Pauline Lara
Membro da: 10/04/16
301 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membri
48 guide realizzate
19 Commenti
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - Rispondi Condividi
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - Rispondi Condividi
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - Rispondi Condividi
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 14,968
