Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spia di alimentazione non si accende
Quando riponi il telefono sulla base, la spia di ricarica non si illumina.
  • Verifica se la batteria è inserita nel telefono
Rimuovi il coperchio posteriore del ricevitore e controlla se i fili della batteria sono collegati correttamente al telefono.
  • Riponi il telefono sulla base di ricarica
Posiziona il telefono sulla base di ricarica e osserva se la spia si illumina. Se la spia si illumina, significa che il telefono è in carica. Se la spia non si illumina, procedi al passaggio successivo.
  • Assicurati che l'alimentatore CA sia collegato alla presa a muro
Verifica di utilizzare l'alimentatore CA corretto per il telefono, che sia collegato alla presa a muro e che il collegamento sia ben saldo. Ora, con il telefono sulla base di ricarica, controlla se la spia si illumina. Se la spia non si illumina, procedi al passaggio successivo.
  • Prova una presa diversa
Potrebbe essere necessario provare un'altra presa in casa per escludere questa possibilità. Una volta collegata l'unità base a una presa diversa, posiziona il telefono sulla base di ricarica e controlla se la spia si illumina. Se la spia non si illumina, procedi al passaggio successivo.
  • Assicurati che i contatti di ricarica sul ricevitore e sulla base siano puliti
Verifica che i punti di contatto sul telefono non siano sporchi e che garantiscano una buona connessione tra la base e il ricevitore. Una volta fatto ciò, posiziona il telefono sulla base di ricarica e controlla se la spia si illumina. Se la spia non si illumina, procedi al passaggio successivo.
  • Sostituisci la batteria
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema di alimentazione dell'unità, sostituisci la batteria. Per sostituire la batteria, fai riferimento alla guida di riparazione della batteria.
Il telefono è acceso ma non c'è il segnale di linea
La spia si illumina quando il telefono è sulla base di ricarica, ma quando componi un numero non viene emesso alcun suono premendo i tasti.
  • Verifica se il cavo telefonico è collegato alla presa a muro e alla base
Sotto la base di ricarica dovrebbe esserci uno spazio per collegare il cavo della linea telefonica. Assicurati che questo cavo sia inserito saldamente e che sia ben collegato alla presa a muro. Se il problema persiste, passa al passaggio successivo.
  • Prova un altro telefono sulla stessa presa
Trova un altro telefono e collegalo allo stesso cavo della linea telefonica. Verifica se ricevi il segnale di linea con l'altro telefono. Se ricevi il segnale, c'è qualcosa che non va nel tuo Uniden EXP 371. Procedi alla guida allo smontaggio. Se ancora non ricevi il segnale dopo aver provato un altro telefono, procedi al passaggio successivo.
  • Prova un nuovo cavo
Potrebbe servirti un nuovo cavo telefonico. Trova un altro cavo per la linea telefonica e provalo su entrambi i telefoni, assicurandoti che la connessione sia buona. Se il tuo Uniden EXP 371 non ha il segnale di linea mentre l'altro telefono sì, procedi alla guida allo smontaggio. Se non ricevi il segnale di linea su nessuno dei due telefoni, contatta il tuo fornitore di servizi telefonici.
  • Fatti chiamare da qualcuno per verificare se le chiamate passano
Un'altra opzione potrebbe essere tentare di farsi chiamare da un altro telefono.
I tasti sono appiccicosi
Premi i tasti del tastierino numerico e rimangono bloccati dopo averli premuti.
  • Usa una bomboletta di aria compressa per provare a rimuovere i detriti da sotto i tasti
Prima di smontare il telefono, assicurati che non ci sia sporcizia o altre sostanze sotto il tastierino che possano causare il blocco dei tasti. Se i tasti sono sporchi, puoi usare uno spillo o uno stuzzicadenti per allentare lo sporco tra i tasti. Puoi anche utilizzare una salvietta igienizzante pulita per pulire il telefono. Cerca di arrivare il più possibile tra i tasti. Puoi anche usare una bomboletta di aria compressa per cercare di espellere lo sporco da sotto i tasti. Se il problema persiste, fai riferimento alla guida allo smontaggio.
  • Nota *** Non utilizzare nulla di troppo bagnato, poiché l'acqua o il liquido potrebbero danneggiare i componenti interni del ricevitore.
Dopo aver pulito il telefono, premi i tasti e ascolta se vengono emessi i toni corrispondenti. Se i tasti continuano a non funzionare, fai riferimento alla guida allo smontaggio. Potrebbe essere necessario pulire meglio l'interno del telefono o sostituire il tastierino.
L'antenna è rotta
L'antenna si è staccata dal telefono a causa di una caduta.
  • Fai riferimento alla guida allo smontaggio
Se l'antenna è rotta, il telefono è riparabile. Fai riferimento al manuale di riparazione per le istruzioni sulla riparazione dell'antenna.
Difficoltà a sentire dall'altro capo della linea
Componi un numero o rispondi a una chiamata ma non riesci a sentire la persona dall'altro capo della linea.
  • Premi il pulsante "V" per aumentare il volume
Se riscontri difficoltà nel sentire dal telefono, prova prima a premere il pulsante del volume etichettato con "V" sul ricevitore fino a raggiungere il volume desiderato. Se questo non funziona, fai riferimento al passaggio successivo.
  • Assicurati che il telefono sia completamente carico
Riponi il telefono sulla base di ricarica e assicurati che abbia una carica sufficiente per effettuare una telefonata.
  • Avvicinati alla base
Potrebbe essere necessario avvicinarsi alla base con il ricevitore per avere un segnale buono e poter effettuare una telefonata.
Eric Rodrigues
Membro da: 10/16/14
343 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-1, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G1
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
no help at all
robhans2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,720
