Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Quando premo il pulsante di accensione non succede nulla.
Batteria difettosa
Se il telefono non si accende, il problema più comune è la batteria che non riesce a caricarsi. Assicurati che il telefono sia inserito correttamente nell'unità base e che l'adattatore a muro sia collegato alla presa. Se questo non risolve il problema di accensione del telefono, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria; puoi farlo usando la mia Sostituzione batteria Uniden DECT 6.0 guida.
Il tastierino non funziona
"Il tastierino non si illumina o non mi permette di chiamare anche se sto premendo i numeri."
Tastiera danneggiata o rotta
Se il resto del telefono sembra funzionare bene (batteria, display, ecc.), la tastiera potrebbe avere dei fili interrotti o essersi semplicemente guastata. Per prima cosa, assicurati che non ci sia sporcizia tra i tasti della tastiera. Se la tastiera appare ben pulita, potrebbe essere necessario sostituirla. Una facile sostituzione può essere effettuata qui...
Nessuna visualizzazione sullo schermo principale
"Non riesco a vedere nulla sullo schermo principale"
Schermo display difettoso
L'assenza di visualizzazione può anche indicare che è giunto il momento di sostituire lo schermo LED! Per prima cosa, assicurati che la causa per cui lo schermo principale non visualizza informazioni non sia la batteria. Se lo è, fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria. In caso contrario, assicurati di avere pronti il cacciavite Phillips #1 e le pinzette! Li userai insieme alla Sostituzione display Uniden Dect 6.0 guida.
148 Commenti
My phone says searching and has no dial tone.
monkat86 - Rispondi Condividi
U have the same problem. Did you find a solution?
gerardmcnally - Rispondi Condividi
My phone is on silent mode how do I take it off
Kenneth Sherby - Rispondi Condividi
My phone is on silent mode need to ge it off.
ringfieldb - Rispondi Condividi
Phone is in silent mode need to put it off.
