Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun suono dal dispositivo portatile
Non proviene alcun suono dall'altoparlante.
Interferenze
È possibile che vi sia qualcosa che crea interferenze con il segnale. Assicurati che non vi siano interferenze attive nelle vicinanze, come un forno a microonde o un televisore. Verifica la presenza di interferenze da dispositivi wireless, come baby monitor o Wi-Fi.
Configurazione DSL
Se utilizzi un servizio che sfrutta la linea telefonica, aggiungi un filtro DSL o per linea telefonica. Se utilizzi una linea DSL, assicurati che il filtro DSL sia installato correttamente.
Altoparlante guasto
Se tutto il resto fallisce, potresti avere un altoparlante guasto o ormai fuori uso, che dovrà essere sostituito!
Il telefono non si carica correttamente
Assicurati che non vi sia stata esposizione all'acqua. In caso di esposizione all'acqua, lascia asciugare per almeno tre giorni. Assicurati che la presa sia alimentata.
Base di ricarica del ricevitore non collegata
Assicurati che la base di ricarica del telefono sia collegata prima di riporvi il ricevitore.
Pulisci i contatti
Controlla i contatti di ricarica sia sul ricevitore che sulla base per assicurarti che siano privi di sporcizia o altri detriti che potrebbero ridurre la superficie di contatto.
Il telefono ha problemi di connessione al servizio telefonico
Il telefono ha problemi di connessione del segnale
Controlla la linea
Assicurati che la linea telefonica sia collegata correttamente e che il cavo sia privo di danni o pieghe. Se il cavo è danneggiato, sostituiscilo.
Interferenze
Le interferenze possono anche causare problemi di segnale generali; pertanto, dispositivi come un forno a microonde possono interferire con le normali funzioni del telefono, specialmente sui ricevitori wireless.
Abbonamento al servizio
Assicurati che il tuo abbonamento al servizio sia ancora attivo e, sebbene sia soggettivo, che tu stia utilizzando un buon fornitore di servizi.
Nicholas Weeks
Membro da: 01/27/15
101 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,045
