Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria scarica o guasta
Prima di smontare il telefono, assicurati di provare a caricare la batteria. Dovresti anche ricontrollare che l'unità sia collegata a una presa funzionante.
I cavi della base potrebbero essere difettosi o scollegati
Controlla che tutti i cavi di ogni base siano collegati e fissati saldamente. In caso contrario, i ricevitori non si caricheranno e non riceveranno chiamate.
Batteria scollegata
Utilizzando la guida per la copertura della batteria, rimuovi la copertura della batteria per assicurarti che il connettore con i fili rosso e nero sia collegato all'unità.
Sostituzione del pacco batteria
Se i problemi persistono, utilizza la guida alla sostituzione del pacco batteria per sostituire il pacco batteria con uno nuovo.
Il ricevitore telefonico non squilla
Il telefono non squilla quando qualcuno mi chiama.
Il dispositivo potrebbe essere spento
Il dispositivo potrebbe essere spento sulla base principale. Prova a premere <On/Off> per vedere se questo risolve il problema.
La modalità silenziosa è attiva
È possibile che la modalità silenziosa sia stata attivata utilizzando il pulsante <Silent>. Prova a premere <Silent> e a disattivarla per riattivare la suoneria.
Problemi con i pulsanti del tastierino
I pulsanti del tastierino sono bloccati, appiccicosi o pieni di detriti e/o il tastierino non funziona correttamente.
Il tastierino è appiccicoso o una sostanza sconosciuta è intrappolata sotto di esso
Prima di smontare il dispositivo, prova a pulire l'area dei pulsanti del tastierino con un panno umido per rimuovere la sostanza. Se il problema persiste, il tastierino dovrà essere pulito utilizzando la guida alla pulizia del tastierino.
Un pulsante potrebbe essere incastrato sotto la copertura
Rimuovi semplicemente la copertura seguendo i passaggi descritti nella guida alla pulizia del tastierino per sbloccare il pulsante.
Lo schermo non funziona correttamente
Non riesco a vedere nulla sullo schermo.
Assicurati che la batteria sia carica
Posiziona il telefono sul caricabatterie e assicurati che la spia sulla base sia accesa.
Oggetto incastrato sotto lo schermo
Rimuovi semplicemente la copertura seguendo i passaggi descritti nella guida alla pulizia del tastierino per rimuovere la copertura e pulire lo schermo sotto il display.
Trevor Presson
Membro da: 03/06/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 633
