Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ricevitore non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il ricevitore non si accende.
Batteria scarica o guasta
Controlla che la batteria del telefono sia collegata. Se la batteria è collegata e il telefono continua a non accendersi, lascialo in carica per 15-20 ore. Se questo non risolve il problema, dovrai sostituire la batteria.
Cavo di alimentazione CA difettoso
Se la batteria è stata sostituita, è possibile che debba essere sostituito il cavo di alimentazione CA.
Schermo scollegato o danneggiato
Se la tastiera si illumina ma lo schermo no, probabilmente hai uno schermo danneggiato o scollegato. È comunque possibile effettuare chiamate, ma il vecchio schermo dovrebbe essere sostituito o ricollegato.
Il ricevitore non squilla
Quando ricevi chiamate, il ricevitore non squilla.
Suoneria disattivata
Assicurati che la suoneria sia attivata nel menu del telefono.
Impossibile effettuare o ricevere chiamate
Indipendentemente da ciò che provi, non riesci a effettuare una chiamata.
Cavo telefonico scollegato
Assicurati che il cavo telefonico sia collegato alla presa della base.
Alimentazione della base
Se la base non è collegata, collegala. Se la base è già collegata, scollega la base, attendi alcuni minuti e ricollegala.
Si sente un segnale acustico durante le chiamate
Durante una chiamata, senti un segnale acustico.
Batteria scarica
Controlla se sul ricevitore è presente l'avviso di batteria scarica. Se la batteria è scarica, termina la chiamata e riponi il ricevitore sulla base di ricarica il prima possibile.
Fruscio durante le chiamate
Durante una chiamata, senti un fruscio.
Troppo lontano dalla base
Rimani più vicino alla base durante le chiamate.
Interferenze
Sposta la base e il ricevitore lontano da qualsiasi dispositivo che possa causare interferenze (ad esempio televisori, forni a microonde, baby monitor, apparecchiature Wi-Fi, ecc.).
Apparecchi acustici con bobina telefonica (T-coil)
Se utilizzi un apparecchio acustico con bobina telefonica, abilita l'impostazione T-coil sul telefono.
Le informazioni dell'ID chiamante non vengono visualizzate
Quando il telefono squilla, non vengono visualizzate le informazioni dell'ID chiamante sullo schermo.
Il telefono non squilla abbastanza a lungo
Lascia squillare il telefono per 2 volte prima di rispondere.
ID chiamante disattivato
Assicurati che il tuo servizio di identificazione del chiamante (CID) sia attivo.
Il sistema di segreteria telefonica non funziona
Il sistema di segreteria telefonica non risponde alle chiamate.
Sistema di segreteria telefonica disattivato
Assicurati che il sistema di segreteria telefonica sia attivato.
Base scollegata
Assicurati che la base del sistema di segreteria telefonica sia collegata.
Arbitrary Name
Membro da: 01/28/15
1.083 Reputazione
4 guide realizzate
Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015 Membro di Penn State, Team 1-8, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G8
4 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
Caller ID Information Does Not Display
Answering System Does Not Work
amarjeet singh jolly - Rispondi Condividi
my phone is flashing the message light but there are no message how do i delete the flash
Vin Flenley - Rispondi Condividi
battery good and fully charged, all is connected, lights up and says connecting, then shows connected but no dial tone, keypad indicates but will not connect, calling the number a recorded message says: not able to connect at this time
disconnected and powered down, reconnected, but same symptoms and doesn't work
my bill to att is up to date
what is up
cadduc - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,143
