Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del tablet è bloccato o non risponde
Tocchi lo schermo del tablet e non succede nulla.
Lo schermo ha subito un guasto interno
Prova innanzitutto a riavviare il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione sul dispositivo per 10 secondi, attendi un secondo finché non è completamente spento, quindi premi il pulsante di accensione per riaccendere il dispositivo. Se questo non risolve il problema, lo schermo potrebbe essere danneggiato internamente al tablet.
Controlla le componenti interne del tablet per assicurarti che non ci siano cavi rotti o scollegati dai rispettivi componenti.
Se tutti i cavi sembrano intatti, sarà necessario sostituire lo schermo seguendo la guida qui.
Il dispositivo non si accende
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione, ma il tablet non risponde.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria del dispositivo sia carica. Collega il tablet a un alimentatore, lascialo in carica per cinque minuti, quindi prova a riaccendere il tablet.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende dopo cinque minuti di ricarica, la batteria potrebbe essere completamente esaurita o difettosa e sarà necessario sostituirla. Per sostituire la batteria in autonomia, segui questo link per le istruzioni Guida alla sostituzione della batteria.
Il pulsante di accensione è difettoso
Se il pulsante di accensione è bloccato o allentato, potrebbe essere rotto. Vai alla guida alla sostituzione del pulsante di accensione qui.
La porta di ricarica è difettosa
Prova a collegare il caricabatterie a un altro dispositivo. Se l'altro dispositivo si carica, il problema riguarda la porta di ricarica del tuo tablet. Segui la guida alla sostituzione della porta di ricarica qui per sostituire la porta di ricarica del dispositivo.
Il dispositivo non si ricarica
Il dispositivo non si ricarica quando è collegato al cavo di ricarica.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e impedire la ricarica. Se è questo il caso, sarà necessario sostituire la batteria. Segui la guida qui.
La visualizzazione in modalità fotocamera è sfocata o nera
Quando passo alla modalità fotocamera, l'immagine sul display è nera o sfocata.
Lente ostruita
Se l'immagine sullo schermo in modalità fotocamera è sfocata, controlla se la lente è ostruita.
Se la lente è ostruita, rimuovi l'ostruzione e pulisci la lente con un panno in microfibra e una soluzione detergente delicata. Se la lente risulta ancora sfocata dopo la pulizia, controlla se sono presenti crepe sulla lente della fotocamera. Se ci sono crepe, segui questa guida per sostituire la fotocamera (inserire qui il link).
Fotocamera rotta o difettosa
Se l'immagine in modalità fotocamera è nera, verifica la presenza di ostruzioni. Se non ci sono ostruzioni, segui questa guida per sostituire la fotocamera Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Nessun audio o audio difettoso tramite altoparlanti/cuffie
Il dispositivo non produce un audio di qualità
Il jack cuffie è difettoso
Prova a utilizzare le cuffie con un altro dispositivo. Se il suono è normale, il problema riguarda il jack cuffie del tuo dispositivo. Segui la guida alla sostituzione della porta per le cuffie qui se questo è il tuo problema.
Il suono è distorto
Controlla se i fori dell'altoparlante esterno sono ostruiti. Se questo non risolve il problema, segui questo link Guida alla sostituzione del pannello posteriore per aprire il dispositivo e controllare l'interno per eventuali detriti attorno all'altoparlante.
Se il suono è distorto, assicurati che l'altoparlante sia pulito e privo di danni causati dall'acqua o detriti. Controlla la connessione per verificare la presenza di cavi sfilacciati. Se ci sono cavi sfilacciati, segui questo link Guida alla sostituzione dell'altoparlante per sostituire l'altoparlante.
Il suono non funziona affatto
Verifica che il suono sia abilitato nelle impostazioni del dispositivo. Se l'audio è abilitato, prova ad aumentare il volume. Se il problema persiste, puoi seguire questo link Guida alla sostituzione dell'altoparlante per sostituire l'altoparlante.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il dispositivo non mantiene la carica dopo essere stato scollegato dall'alimentazione.
La batteria è difettosa
Assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima di scollegarlo. Se non sembra durare molto, la batteria deve essere sostituita e questa operazione può essere eseguita seguendo la guida alla sostituzione della batteria qui.
Andrea Hammans
Membro da: 09/16/15
579 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G1
3 Membri
36 guide realizzate
7 Commenti
My unbranded Windows tablet power button is jammed PLEASE could someone, anyone come up with a fix or alteration to make it work!!
VIRGINIA SIDBERRY - Rispondi Condividi
Ever get this fixed?
Matt - Rispondi Condividi
Does it randomly turn on\off? I removed the plastic piece of the power button and now it doesn’t turn on\off randomly anymore. To open the device you have to remove the sd card cover, there are two screws to look for, then use pry tools. Remove plastic part of button. You could snap a picture of the inside. Put it back together. I am able to turn it on with something small.
rey navarrete - Rispondi Condividi
Try using bullet points to help organize your information.
Brian Wetherell - Rispondi Condividi
Hi, i have reset mine to factory settings, then when it came to setup etc i didn’t go on cause i wanted to give it to someone.
Now when i start it it a purple screen comes up and says : Just moment and the thinking circle is just turning and turning…
Any help would be appreciated, thank you
kondensmelk - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 8,019
