Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
XV6700 non si accende
Non appena scolleghi il cavo di alimentazione, il dispositivo si spegne.
Connessione difettosa
Controlla che il caricabatterie sia collegato correttamente. Se possibile, prova a caricare un altro dispositivo con lo stesso caricabatterie. Questo ti permetterà di capire se il problema è il caricabatterie o la batteria. Se il caricabatterie è guasto, dovrai acquistarne uno nuovo.
Sostituzione di una batteria esausta
Se il problema è la batteria, dovrai sostituirla con una nuova. Segui la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il telefono si accende ma non si avvia
Non ottieni alcuna risposta anche se il dispositivo è acceso?
Connessione della batteria difettosa
Prova a rimuovere la batteria e a reinserirla. La nostra guida alla sostituzione della batteria illustra i passaggi.
Scheda madre difettosa
Se il telefono continua a non avviarsi, potresti avere una scheda madre difettosa. Puoi seguire la guida all'installazione della scheda madre per installarne una sostitutiva.
Schermo nero
Non sai cosa sta visualizzando il tuo telefono?
Dispositivo spento
Prima di tutto, assicurati che il telefono sia acceso.
Rimuovi la batteria e poi reinseriscila. Accendi il telefono per vedere se il problema è risolto.
Schermo difettoso
È il momento di sostituire lo schermo. Segui la guida allo schermo per installarne uno nuovo. Sebbene una connessione difettosa sia altamente improbabile, controlla bene il collegamento dalla scheda madre allo schermo mentre segui i passaggi di installazione.
Qualità dell'immagine scarsa
Qualità dell'immagine degna del 1950?
Immagini sfocate/granulose
Prova questa procedura per rimuovere i detriti dalla lente:
  1. Procurati l'occorrente: il tuo dispositivo, alcol isopropilico, cotton fioc.
  2. Spegni il dispositivo.
  3. Versa una piccola quantità di alcol isopropilico nel tappo della bottiglia. Anche un piccolo piattino può andare bene.
  4. Immergi il cotton fioc nell'alcol. Lascia gocciolare l'alcol in eccesso.
  5. Pulisci a fondo la lente per rimuovere sporco e detriti.
  6. Passa un cotton fioc asciutto sulla lente per aiutare ad asciugarla.
  7. Lascia asciugare il telefono per almeno 10 minuti prima dell'uso.
Sostituzione della fotocamera
Se la qualità dell'immagine non migliora pulendo la lente, potresti dover sostituire la fotocamera stessa. Segui le istruzioni passo dopo passo ne la guida alla fotocamera.
Nessun suono
Pronto? C'è nessuno?
La suoneria non funziona
Per prima cosa, assicurati che il telefono non sia impostato su silenzioso.
Se ancora non senti alcun suono, prova questi passaggi:
  • Tocca l'icona dell'altoparlante per aprire la finestra di dialogo del volume.
  • Regola il volume del telefono al livello desiderato spostando il cursore.
Altoparlante rotto
Se non senti ancora la suoneria con il volume alzato, segui la guida all'altoparlante esterno per installare un nuovo altoparlante.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 622
