Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Come rendere nuovamente utile il tuo telefono attualmente inutilizzabile.
Tieni premuto l'interruttore di accensione/spegnimento
Prima di intraprendere qualsiasi altra azione, prova a tenere premuto il tasto di spegnimento. Il tasto potrebbe essere allentato o potresti non premerlo con forza sufficiente. Forse il telefono ha solo bisogno di una spinta in più per accendersi.
Batteria scarica/esaurita
Se il telefono continua a non avviarsi, prova a collegarlo a un caricabatterie. Se non si avvia a questo punto, prova a rimuovere la batteria e a reinserirla. Questo ripristinerà il telefono. Tuttavia, se ancora non si avvia, potresti avere a che fare con una batteria esaurita, che dovrà essere sostituita con una nuova. Puoi seguire questa guida per sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che questo problema non sia affatto correlato alla batteria. Potrebbe trattarsi invece di un problema al display. In questo caso, dovrai sostituire lo schermo LED del telefono.
Scheda logica difettosa
Se tutti i passaggi sopra indicati non risolvono il problema del telefono, probabilmente hai a che fare con una scheda logica danneggiata. In questo caso, dovresti sostituire la scheda logica o acquistare un nuovo telefono. Puoi seguire questa guida per sostituire la scheda logica.
Il telefono non ha ricezione
Se il tuo telefono non prende ricezione indipendentemente dalla tua posizione.
Posizione non idonea
Il problema potrebbe risiedere nella tua posizione piuttosto che nel telefono stesso. Alcuni luoghi comuni che non ricevono un'adeguata ricezione sono zone montuose, aree sotterranee e zone disabitate. Cerca di trovare una posizione più vicina alla cella telefonica più vicina.
Antenna rotta
Se hai verificato di essere in una zona di copertura e il tuo telefono continua a non ricevere segnale, potresti dover sostituire l'antenna. Puoi seguire questa guida per sostituire l'antenna.
Se i passaggi sopra indicati non risolvono il problema del telefono, probabilmente hai a che fare con una scheda logica danneggiata. In questo caso, dovresti sostituire la scheda logica o acquistare un nuovo telefono. Puoi seguire questa guida per sostituire la scheda logica.
Audio distorto o assente
È difficile rispondere alle chiamate quando il telefono non emette alcun suono.
Volume basso o disattivato
È possibile che tu abbia disattivato il volume e dimenticato di riattivarlo. Prova a premere il pulsante della freccia verso l'alto sul lato del telefono. Se tutto funziona correttamente, il telefono dovrebbe tornare al volume normale.
Altoparlante difettoso
Se il telefono continua a non emettere alcun suono, prova a ripristinarlo rimuovendo la batteria. Se il problema persiste dopo aver reinstallato la batteria, potresti avere un problema con l'altoparlante. Se questo è il caso, l'altoparlante dovrà essere sostituito. Puoi seguire questa guida per sostituire l'altoparlante.
La tastiera non funziona correttamente
Perché il mio telefono non mi permette di comporre alcun numero?
Riallinea il tastierino
Se premi il tasto senza ottenere alcuna risposta, probabilmente il tastierino è leggermente fuori allineamento con i sensori sottostanti. Prova a premere i tasti con più forza e vedi se ottieni una risposta. Se questo è il caso, dovresti aprire il telefono e riallineare il tastierino. Puoi seguire questa guida per aprire il telefono e accedere al tastierino.
Tastierino difettoso
Se il tastierino è allineato correttamente e i tasti continuano a non rispondere, potresti avere un tastierino difettoso. Se il tastierino è rotto, dovrai sostituirlo. Puoi seguire questa guida per sostituire il tastierino.
Se i passaggi sopra indicati non risolvono il problema del tastierino, probabilmente hai a che fare con una scheda logica danneggiata. In questo caso, dovresti sostituire la scheda logica o acquistare un nuovo telefono. Puoi seguire questa guida per sostituire la scheda logica.
Il telefono non trasmette la tua voce
Se sei stanco di avere conversazioni telefoniche in cui ti sente solo l'altro interlocutore.
Microfono difettoso
Se la persona con cui stai parlando al telefono non riesce a sentire la tua voce, molto probabilmente hai un problema con il microfono. Per prima cosa prova a ripristinare il telefono rimuovendo e reinserendo la batteria. Se questo non funziona, dovrai sostituire il microfono.
Matthew Alongi
Membro da: 10/03/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 914
