Salta al contenuto principale
La stampante non si accende
Quando colleghi la stampante e porti l'interruttore di alimentazione in posizione di accensione, la spia di stato non si illumina.
Alimentatore rotto
A volte l'alimentatore si guasta. Controlla se la spia sull'alimentatore si accende quando viene collegato alla presa. Puoi usare un multimetro per controllare la tensione alla presa e sul cavo di uscita dell'alimentatore. Consulta la nostra guida di riparazione dell'alimentatore CA qui Sostituzione alimentatore UP! Plus 2
Presa a muro difettosa
Verifica che il problema non sia la tua presa a muro. Potresti aver bruciato un fuso o danneggiato la presa. Collega un dispositivo che sai essere funzionante alla presa per testarla, oppure usa un multimetro per verificare la tensione.
La stampante non si inizializza
Qualsiasi cosa tu faccia, la stampante non riesce mai a completare la routine di inizializzazione e quindi non ti consente di stampare l'oggetto.
Finecorsa difettoso
Un problema comune è che il finecorsa nelle direzioni X, Y o Z non scatta quando la piattaforma raggiunge la fine del raggio di stampa effettivo, facendo sì che la piattaforma continui a muoversi in una determinata direzione. Se questo è il caso, potresti avere un problema con la connessione dell'interruttore stesso, che potrebbe non fare contatto con la piattaforma, oppure l'interruttore è semplicemente difettoso. La sostituzione dei finecorsa può essere un processo molto difficile a seconda di quale interruttore deve essere sostituito; considera di inviare la stampante in assistenza poiché accedere agli interruttori non è un'operazione semplice.
Scheda madre malfunzionante
Quando la macchina emette tre segnali acustici per l'inizializzazione, assicurati che il motore della ventola sul gruppo di estrusione si accenda. Se la ventola non si accende, è molto probabile che ci sia un grave guasto elettronico alla stampante e che debba essere inviata in riparazione, poiché la sostituzione di questi componenti specifici non è semplice.
Sento uno scatto terribile ogni volta che la piattaforma si sposta in determinate posizioni
Questo potrebbe essere dovuto a diversi problemi; la spiegazione più probabile è che un motore passo-passo pensi di non poter andare oltre. Ciò accade se la piattaforma viene spostata MANUALMENTE mentre la stampante è accesa; ricorda di non forzare mai la piattaforma, i motori passo-passo sono gli unici componenti che dovrebbero muovere il carrello. Prova a riavviare la macchina agendo sull'interruttore di alimentazione principale sul retro della macchina, vicino alla porta di alimentazione CC. Se questo non risolve il problema, apri la scheda di manutenzione sotto la scheda principale di Stampa 3D e muovi il piano inserendo posizioni specifiche per testare dove e perché i motori non funzionano correttamente.
L'estrusione del filamento non funziona correttamente
Un'estrusione fallita potrebbe essere dovuta a una o più delle seguenti cause: ugello ostruito, tubo di alimentazione bloccato, bobina incastrata, bassa temperatura dell'ugello, ecc. Devi iniziare a eliminare le variabili. Un ugello nuovo e inutilizzato sarebbe un buon punto di partenza, dato che la maggior parte dei problemi deriva da ugelli malfunzionanti.
Inceppamento nel motore passo-passo
Il motore passo-passo dell'estrusore produce rumori di scatto quando tenta di estrudere. Assicurati che la temperatura dell'ugello sia a un livello appropriato. Se hai verificato che è abbastanza calda da estrudere la plastica, devi pulire il gruppo del motore passo-passo.
Problema di slittamento nell'alimentatore
Il motore passo-passo dell'estrusore si muove senza emettere scatti, ma non esce materiale. A volte lo slittamento è causato dall'ingranaggio di alimentazione che si è allentato sull'albero, non risultando più allineato con il filamento. Se rimuovi completamente l'intero gruppo motore dalla stampante, puoi battere delicatamente l'ingranaggio sull'albero usando un piccolo martello e un pezzo di tubo o una barra solida. Fai molta attenzione a sostenere l'estremità opposta dell'albero per non rovinare i cuscinetti o inserire l'albero troppo in profondità.
Ugello ostruito
Osserva l'ugello stesso (il cono in ottone che sporge di circa 3 cm dalla parte inferiore del motore passo-passo dell'estrusore): è coperto da residui di plastica o è sporco in altro modo? In tal caso, devi pulirlo. Puoi farlo usando un ago e un po' di acetone, ma se non funziona, ti consigliamo di sostituirlo. Vedi la nostra guida di riparazione per la sostituzione dell'ugello.
L'ugello non si riscalda
L'alimentatore sembra funzionare correttamente, ma il filamento non esce dall'ugello. L'ugello potrebbe non essere abbastanza caldo da sciogliere il filamento. Puoi testare la temperatura dell'ugello toccando il lato dell'ugello con un po' di filamento di scorta. Fai attenzione a non far finire del filamento sciolto sopra il foro dell'ugello. Se il filamento non si scioglie, l'ugello non si sta riscaldando e probabilmente hai un gruppo riscaldatore dell'ugello difettoso. Smontalo e prova a ripararlo, oppure sostituiscilo. Vedi la nostra guida di riparazione del gruppo riscaldatore dell'ugello.
Stampa irregolare o incoerente
Ci sono molti fattori che potrebbero contribuire a una stampa "non ideale"; ecco alcuni dei problemi comuni
Piano di stampa deformato
Sebbene la UP! Plus 2 abbia una funzione fantastica per il livellamento automatico della piattaforma, spesso la procedura migliore è calibrare la stampante a mano per assicurarsi che si trovi alla corretta altezza in qualsiasi coordinata (X,Y). Se senti la testina di stampa urtare la piattaforma in bachelite (perfboard), significa che è troppo vicina. Le regolazioni devono essere fatte in piccoli incrementi e testate.
Bachelite (perfboard) non fissata correttamente
La stampante si sposta o rovina la stampa a metà del processo. Per garantire stampe costanti e ben aderenti, devi prima assicurarti che la bachelite sia piatta e a filo con tutti i bordi del piano, assicurandoti che sia rivolta dal lato corretto. Una volta che tutte e sei le piccole clip a molla tengono ferma la parte superiore della bachelite al piano, controlla eventuali deformazioni con una livella. In dotazione con la stampante dovrebbero esserci delle clip da ufficio con alette rimovibili. Per fissare la bachelite in modo molto sicuro, applica la clip da ufficio prendendo insieme sia il piano riscaldato in metallo sia la bachelite.
Spencer Jefferson
Membro da: 10/12/14
106 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Rispondi Condividi
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Rispondi Condividi
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Rispondi Condividi
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Rispondi Condividi
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 10,218
