Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Boom 2 non emette alcun suono
L'altoparlante è acceso ma non emette alcun suono.
Volume dell'altoparlante basso
Controlla se il volume sull'altoparlante è troppo basso per essere udito premendo ripetutamente il tasto “+”.
Volume del dispositivo basso
Controlla se il volume sul tuo dispositivo Bluetooth è disattivato. Se non sei sicuro, prova ad alzare il volume tramite i pulsanti del volume sul lato del dispositivo o il cursore del volume sul display del dispositivo.
Connessione Bluetooth
Assicurati che il tuo dispositivo sia correttamente connesso all'altoparlante controllando l'abbinamento Bluetooth.
L'altoparlante non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione per il tempo necessario, l'altoparlante non si accende correttamente.
Non caricato correttamente
Quando tenti di accendere l'altoparlante, se il pulsante di accensione lampeggia in rosso o appare il messaggio “Batteria critica”, significa che la batteria non è sufficientemente carica per funzionare. Collega l'altoparlante utilizzando il cavo e l'alimentatore forniti per una ricarica più efficiente, circa 3-4 ore. Il collegamento a un laptop o a un dispositivo simile caricherà l'altoparlante, ma a una velocità notevolmente ridotta.
La batteria richiede la sostituzione
Le batterie hanno una vita utile della batteria; se la batteria non mantiene la carica (ad esempio, indica che è completamente carica ma non dura minimamente le 13-15 ore di funzionamento previste), potrebbe essere necessaria la sostituzione della batteria. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Danni da acqua
Sebbene l'altoparlante vanti un grado di protezione IPX7, gli errori di fabbricazione possono verificarsi. Se l'altoparlante non risponde alla ricarica e alla sostituzione della batteria, i circuiti all'interno potrebbero essere bruciati. Fai riferimento alle nostre guide alla sostituzione della scheda madre e dell'anello a D.
L'altoparlante non si carica
L'altoparlante è collegato, ma non si carica.
Connessione allentata
Se il cavo è collegato male all'adattatore di ricarica o al dispositivo, non si caricherà. Controlla inoltre se l'adattatore di ricarica è collegato correttamente alla presa a muro. Scollega e ricollega tutto per garantire una connessione corretta.
Il cavo di ricarica o l'adattatore necessitano di sostituzione
Gli adattatori di ricarica e i cavi possono guastarsi a volte. Per verificare se sono guasti, testali su altri dispositivi alimentati tramite micro USB. In alternativa, prova altri adattatori di ricarica e cavi con specifiche simili con il Boom 2. Cavi e adattatori sostitutivi possono essere acquistati direttamente da Ultimate Ears.
La batteria necessita di sostituzione
Le batterie sono materiali di consumo e alla fine smettono di mantenere la carica. Se nessuna delle altre soluzioni ha risolto la tua batteria che non si carica, il problema potrebbe essere la batteria stessa. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
L'altoparlante non si abbina al dispositivo
L'UE Boom 2 non si connette al mio dispositivo tramite Bluetooth, l'altoparlante non funziona correttamente e/o non riproduce musica.
Impostazioni di abbinamento Bluetooth errate sul dispositivo
Controlla e assicurati che l'abbinamento Bluetooth sia abilitato sul dispositivo che stai tentando di abbinare all'altoparlante. Seleziona l'UE Boom 2 dall'elenco dei dispositivi e assicurati che l'UE Boom 2 sia pronto per l'abbinamento premendo il pulsante Bluetooth sull'altoparlante (vedi il problema successivo).
L'UE Boom 2 non è pronto per l'abbinamento con il tuo dispositivo
Assicurati che l'altoparlante sia in modalità di abbinamento tenendo premuto il pulsante di abbinamento Bluetooth sull'altoparlante, sopra il pulsante di accensione, finché l'altoparlante non emette un suono. La spia LED Bluetooth inizierà a lampeggiare una volta eseguita l'operazione.
Il dispositivo non è entro il raggio d'azione dell'altoparlante
La distanza tra il dispositivo e l'altoparlante potrebbe essere il motivo per cui non si connette. Prova ad avvicinare il dispositivo che stai tentando di connettere all'altoparlante e riprova la connessione.
Reset alle impostazioni di fabbrica necessario
Se tutto il resto fallisce, prova a resettare l'altoparlante alle impostazioni predefinite seguendo questi passaggi:
  1. Tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché non senti un suono. L'UE Boom 2 si spegnerà.
  2. Riaccendi l'altoparlante e prova ad abbinarlo nuovamente al tuo dispositivo.
L'app per telefono UE Boom 2 non funziona
L'applicazione non si connette all'altoparlante e/o continua ad arrestarsi in modo anomalo.
L'app non è aggiornata
Assicurati che la versione dell'app UE Boom 2 in esecuzione sul tuo dispositivo sia quella corrente. Vai sull'App Store/Google Play Store sul tuo dispositivo e controlla eventuali aggiornamenti. Se è presente un aggiornamento, installalo e tenta nuovamente di connettere l'app all'altoparlante.
L'app continua ad arrestarsi all'avvio
Se due dispositivi sono connessi all'altoparlante contemporaneamente, l'avvio dell'app potrebbe causarne l'arresto anomalo. Per risolvere il problema, scollega entrambi i dispositivi abbinati all'altoparlante e riconnetti solo quello da cui desideri riprodurre musica.
La funzione “Double-Up” non funziona
Due altoparlanti Boom non riproducono musica contemporaneamente.
Bluetooth disabilitato
La funzione “Double-Up” di UE richiede connessioni Bluetooth tra il dispositivo e i due altoparlanti. Assicurati che il Bluetooth sia abilitato su tutti i dispositivi e che siano entro il raggio d'azione l'uno dell'altro.
Gli altoparlanti non eseguono lo stesso firmware
I problemi di abbinamento potrebbero essere causati da differenze nel firmware. Per assicurarti che abbiano lo stesso firmware, connetti gli altoparlanti al tuo smartphone ed esegui l'aggiornamento firmware più recente andando nell'app Boom, toccando “Altro”, controllando la presenza di aggiornamenti e scaricandoli.
“Double-Up” non funziona con l'app Boom
Se non riesci a far funzionare il “Double-Up” con l'app, segui questi passaggi per effettuare il “Double-Up” manualmente:
  1. Abbina il tuo dispositivo Bluetooth al primo altoparlante.
  2. Accendi il secondo altoparlante.
  3. Premi contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante Bluetooth sul primo altoparlante. (Un tono dovrebbe confermare che è pronto.)
  4. Premi due volte il pulsante Bluetooth sul secondo altoparlante.
  5. Un tono finale dovrebbe confermare che sta tentando di effettuare il “Double-Up” e che ha avuto successo.
Alex Bahm
Membro da: 01/18/18
2.366 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Membri
84 guide realizzate
105 Commenti
my ue turns on and i can hear the music at a low volume but when i try to turn up the volume the speaker cackles real loud
tom westfall - Rispondi Condividi
Same here, the music falters at a certain volume.
When it’s at 10% its fine music plays nut higher then 20% and you get bits and pieces.
RLI Edit - Rispondi Condividi
same here. Did you find a solution?
ajnewell25 - Rispondi Condividi
I’ve been using this with my phone and pc, both of which produced great sound. All of a sudden, when I switched from my phone to my pc today as the source, the music quality get terrible. When I use my phone, the speaker goes back to sounding great. Nothing I have done has helped. Any ideas what’s causing this?
Nick - Rispondi Condividi
Did you get a solution Nick? My speaker will only stay connected to my Mac if I have the bluetooth settings window open now - yep weird!!!! Fine via my phone tho. Would appreciate any suggestions
VIKKI RALPH - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 335
Tutti i Tempi: 242,548
