Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il drone non si accende
Il drone non risponde in alcun modo quando viene acceso.
Batteria scarica o difettosa
Prova a caricare la batteria per circa 10 minuti e verifica se il drone funziona. Se ancora non si accende, la batteria è difettosa e deve essere sostituita affinché il drone possa accendersi.
Batteria installata in modo errato
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nell'apposito alloggiamento direttamente sotto il drone e che la spina che esce dall'estremità della batteria sia inserita correttamente nella presa che esce dal drone. Una volta inserita, la spina dovrebbe fare “click” in posizione.
Una o più pale smettono di girare
Quando le pale sono già in movimento, con il drone su una superficie piana o in volo, una o più pale smettono completamente di girare.
L'albero motore è piegato
Prova a far girare la pala dell'elica a mano. Se noti che non gira liberamente, l'albero motore del motore a spazzole è rotto e dovrà essere sostituito.
Sporcizia o detriti sulla pala
Prova a pulire le pale con attenzione usando una piccola spazzola, una bomboletta di aria compressa o un oggetto simile. Dopo aver pulito la pala interessata al meglio delle tue possibilità, prova a usarla di nuovo.
Pala/e rotta/e
Se una o più pale si rompono, sarà necessario sostituire l'intero braccio che sostiene la pala. Per farlo, segui questa guida Sostituzione eliche UDI U818A.
Telaio interno che si smonta o rotto
Il telaio interno è rotto al punto da causare una perdita di funzionalità.
Sostituisci il telaio
Per sostituire il telaio del drone, segui questa guida Sostituzione copertura drone UDI U818A.
Il controller non si accende
Il controller non risponde all'accensione o alla pressione di qualsiasi pulsante.
Batterie del controller scariche o difettose
Prova a sostituire le batterie del controller con delle AA nuove. Se, nonostante le batterie cariche, il dispositivo non si accende, è molto probabile che il controller non stia ricevendo alimentazione.
Il controller non riceve alimentazione dalle batterie
Controlla che i terminali positivo e negativo del vano batterie tocchino correttamente le batterie e che non ci sia sporcizia o corrosione sui terminali o sulle batterie.
La fotocamera di bordo non salva i video
Ogni volta che la fotocamera dovrebbe registrare un video, non ci riesce e non c'è alcuna opzione per riprodurre i file.
Scheda SD assente
Il drone è fornito di una scheda SD; tuttavia, se questa viene persa o non è disponibile, sarà necessaria un'altra scheda SD affinché la fotocamera possa registrare i video.
Scheda SD non inserita correttamente
Assicurati che la scheda SD sia inserita delicatamente nello slot sotto la fotocamera finché non fa “click” in posizione. Se inserita correttamente, una leggera pressione dovrebbe farla scattare fuori dallo slot.
Memoria della scheda SD insufficiente
I video occupano molto spazio su una scheda SD. Se sulla scheda rimane poco o nessuno spazio, non sarà possibile registrare video.
Scheda SD non formattata
Le schede SD funzionano meglio dopo essere state formattate. Per formattare la tua scheda SD per l'uso con l'U818A, vai su https://www.sdcard.org/downloads/formatt... e scarica il software di formattazione appropriato per Windows, se hai un PC Windows, o per Mac, se hai un computer Apple. Segui le istruzioni nel programma e poi prova a inserire nuovamente la scheda SD nello slot della fotocamera.
Il drone non supera i 60 cm di altezza da terra
Indipendentemente da ciò che viene fatto sul controller, il drone non risponde più ai comandi di altezza una volta raggiunti i 60 cm dal suolo.
Calibra il giroscopio con il controller
A volte, il giroscopio all'interno del drone può perdere la calibrazione a causa di un incidente, un uso eccessivo o persino per inutilizzo. Per ricalibrarlo, assicurati che entrambi siano spenti e che la batteria non sia ancora collegata al drone. Successivamente, accendi il controller. Assicurati quindi che il drone sia su una superficie piana, capovolgilo delicatamente e collega la batteria. Riposizionalo nel verso corretto. A questo punto, sposta la levetta sinistra verso l'alto e poi verso il basso. Quindi, sposta la levetta destra direttamente verso il basso, poi tutta a destra e infine diagonalmente verso il centro. Il controller dovrebbe emettere diversi segnali acustici, a conferma dell'operazione riuscita.
Uno o più motori smettono di funzionare
Durante il volo o a terra, uno o più motori non riescono a far girare la pala associata. Trovi istruzioni sulla sostituzione dei motori qui Sostituzione dei bracci del drone UDI U818A
Gli ingranaggi non si incastrano correttamente
Controlla i piccoli ingranaggi bianchi direttamente sotto ogni motore e assicurati che i denti siano ben innestati. Se non lo sono, dovranno essere sostituiti e questa guida potrebbe esserti utile Sostituzione del tubo in carbonio e degli ingranaggi del UDI U818A
Il motore richiede un ripristino
Per ripristinare il motore, dovrai smontare il drone per raggiungere la scheda madre. Una volta raggiunta, dovrai individuare il cavo che va dal motore alla scheda madre, scollegarlo e ricollegarlo.
Anthony Mitchell
Membro da: 03/23/16
838 Reputazione
5 guide realizzate
78 Commenti
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - Rispondi Condividi
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - Rispondi Condividi
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - Rispondi Condividi
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - Rispondi Condividi
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 40,409
