Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se utilizzi il controller Turtle Beach Stealth Ultra e il Bluetooth si disconnette, segui questi passaggi per trovare possibili soluzioni.
Problemi software
Spesso i problemi di connessione Bluetooth si verificano a causa di errori nel software di uno dei dispositivi in fase di connessione. A volte ciò può accadere senza alcuna colpa dell'utente. La soluzione più semplice consiste nell'eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica per cancellare tutte le impostazioni personalizzate.
  1. Tieni premuto il pulsante X finché le luci non si accendono.
  2. Premi il pulsante più sulla parte anteriore del controller.
  3. Premi il pulsante Y per accedere al menu sullo schermo.
  4. Naviga con il D-pad fino a raggiungere l'opzione di sistema nella navigazione, quindi seleziona questa opzione con il pulsante A.
  5. Seleziona "Ripristina impostazioni predefinite" con il pulsante A.
  6. Riaccendi il controller e prova a connetterti alla console.
Se questi passaggi non hanno funzionato, passa all'opzione successiva.
Firmware non aggiornato
Un'altra causa comune dei problemi di connessione Bluetooth è che il dispositivo necessita di un aggiornamento per funzionare correttamente. Segui questi passaggi per assicurarti che il tuo controller Turtle Beach sia aggiornato.
  1. Scarica l'app "Turtle Beach Control Center 2" sul tuo PC o Xbox.
  2. Collega il controller alla console o al PC utilizzando il cavo di ricarica USB-C.
  3. Accendi il controller.
  4. Apri l'app "Control Center 2" sulla tua Xbox o sul tuo PC.
  5. Vai alla scheda Firmware nella sezione in alto a destra dell'app.
  6. Sotto la sezione "Transceiver", clicca sul pulsante "begin update" (avvia aggiornamento).
  7. Attendi il completamento.
Andrew Swaisgood
Membro da: 09/11/25
230 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 1,112
