Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Joystick drift
Il joystick non risponde correttamente ai comandi di movimento.
Firmware non aggiornato
Se il firmware non è aggiornato, può causare letture imprecise del joystick. Un firmware non aggiornato può inoltre complicare la calibrazione.
Joystick sporco
Assicurati che non ci siano detriti o residui sotto i joystick. Se presenti, usa una piccola quantità di alcol isopropilico con un cotton fioc per pulire, oppure usa un kit di pulizia per Xbox. Assicurati di non eccedere con l'alcol isopropilico.
Joystick rotto
Se i joystick sembrano persi o rotti, sostituiscili usando questa guida Sostituzione cappuccio joystick controller Turtle Beach Recon
Pulsanti bloccati/Trigger incastrati
I pulsanti non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Accumulo di detriti
Quando i pulsanti non si premono, potrebbe esserci qualcosa sotto, come detriti, che ne impedisce il movimento. Per risolvere, rimuovi il pulsante seguendo questa guida e pulisci la parte sottostante. Una volta pulito, il pulsante può essere riagganciato in posizione.
Pulsanti difettosi
Se i pulsanti rimangono bloccati o non rispondono dopo la pulizia dai detriti, potrebbero essere difettosi. Usa questa guida per sostituire i pulsanti Sostituzione pulsanti frontali controller Turtle Beach Recon .
Il Turtle Beach Recon non risponde
Il Turtle Beach Recon non si accende o non risponde ad alcun comando.
Scollegato dalla console videogame
Assicurati che il tuo Turtle Beach Recon sia collegato correttamente alla console videogame tramite cavo. Per farlo, inserisci il cavo USB incluso nella parte superiore del Turtle Beach Recon e collegalo alla console.
Cavo difettoso
Se il Turtle Beach Recon è collegato correttamente alla console tramite il cavo USB, è probabile che sia il cavo stesso a impedire la connessione. Controlla se è danneggiato e prova a sostituirlo con un nuovo cavo USB.
Danni da acqua
I danni da acqua possono causare numerosi problemi al Turtle Beach Recon. Assicurati di rimuovere le piastre anteriore e posteriore seguendo questa guida immediatamente dopo l'esposizione all'acqua. Questo favorirà il passaggio dell'aria e preverrà ulteriori danni una volta che l'acqua è entrata nei componenti. Usa un panno pulito per asciugare ogni goccia visibile. Una volta asciutto, ispeziona la scheda madre alla ricerca di segni di corrosione usando alcol isopropilico (più alta è la concentrazione, più sarà efficace). Se è presente corrosione visibile, dovrai smontare e pulire i componenti singolarmente.
Segui queste guide per smontare le piastre anteriore e posteriore per asciugare e pulire i componenti Sostituzione piastra anteriore controller Turtle Beach Recon e Sostituzione piastra posteriore controller Turtle Beach Recon
Scheda madre difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema e il tuo Turtle Beach Recon continua a non rispondere, la causa più probabile è la scheda madre. Le schede madre possono guastarsi per vari motivi, tra cui calore, acqua e usura. In questo caso, la scheda madre può essere sostituita seguendo questa guida.
Audio distorto
L'audio attraverso il jack cuffie è distorto o non si sente.
Detriti nel jack audio
Assicurati che l'interno del jack cuffie sia libero da polvere e detriti che potrebbero interferire con la connessione delle cuffie. Rimuovi eventuali detriti usando una piccola quantità di alcol isopropilico con un cotton fioc, facendo attenzione a non eccedere con l'alcol.
Jack cuffie allentato
Se senti che l'audio si interrompe, probabilmente è dovuto a un jack audio allentato. Per risolvere, controlla che il jack audio sia ben integrato nel tuo Turtle Beach Recon. In caso contrario, può essere semplicemente riavvitato in posizione a mano.
Porta audio difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno avuto successo, il problema potrebbe risiedere nelle cuffie che stai utilizzando o nella porta audio stessa. Testa le tue cuffie con un altro dispositivo. Se l'audio manca ancora o risulta distorto, dovrai sostituire la scheda madre e la porta audio usando questa guida Sostituzione scheda madre Turtle Beach Recon Controller
Il Turtle Beach Recon non si collega al PC
Il Turtle Beach Recon è collegato al PC tramite porta USB, ma non viene riconosciuto.
Porta USB difettosa
Se il firmware del tuo Turtle Beach Recon è aggiornato, il problema potrebbe essere dovuto a una porta USB difettosa sul tuo PC. Prova a collegarlo a un'altra porta USB, se disponibile.
Firmware non compatibile
Se hai aggiornato il firmware ma riscontri il messaggio di errore "Il firmware non è installato correttamente (codice 28), non sono disponibili firmware compatibili per questo controller", è possibile che il firmware non sia compatibile con il tuo PC.
Mary Goodrow
Membro da: 03/22/24
716 Reputazione
5 guide realizzate
2 Commenti
I’m needing help getting my stealth ultra game controller for the Xbox X console I’ve been lost my mind and I’m not able to access my Xbox account
Duane Berry - Rispondi Condividi
I’m looking for a friend who will help me with my problem with my Xbox and I don’t know if I have any friends that can help
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 173
Tutti i Tempi: 2,337
