Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti ABXY non rispondono
Riscontri pulsanti bloccati, input incostanti o una totale mancanza di risposta dai pulsanti ABXY del controller.
Accumulo di sporcizia attorno ai pulsanti ABXY
Per assicurarti che i pulsanti ABXY del controller funzionino correttamente, si consiglia una pulizia esterna. L'unica attrezzatura necessaria è un cotton fioc e dell'alcol isopropilico.
  • Per prima cosa, inumidisci il cotton fioc con l'alcol isopropilico e rimuovi quello in eccesso.
  • Quindi, passa delicatamente il cotton fioc sui pulsanti che non rispondono, assicurandoti di rimuovere lo sporco intrappolato sotto il pulsante.
  • Dopo aver pulito attorno al pulsante ABXY, premilo più volte per permettere all'alcol isopropilico di penetrare negli spazi tra il pulsante e il controller, così da rimuovere ogni residuo di sporcizia.
  • Se questo non risolve il problema, dovrai accedere all'interno del controller rimuovendo la mascherina.
Accumulo di sporcizia interna
Segui la Guida alla sostituzione ABXY per sapere come accedere all'interno del controller.
  • Dopo aver rimosso la mascherina, inumidisci un cotton fioc con alcol isopropilico e pulisci accuratamente i pulsanti ABXY.
  • Premi i pulsanti ABXY per rimuovere lo sporco residuo e pulisci delicatamente ogni eccesso di sporcizia.
  • Infine, puoi riattaccare la mascherina al suo alloggiamento.
Pulsante difettoso
Se i pulsanti continuano a funzionare male o a rispondere in modo inadeguato dopo la procedura di pulizia, il passo successivo è considerare la sostituzione dei pulsanti. Consulta la Guida alla sostituzione ABXY per una procedura dettagliata su come procedere.
Pulsante/i dorsale/i non rispondente/i
Quando i pulsanti dorsali vengono premuti, si bloccano, oppure l'input è incostante o completamente assente.
Potrebbe essere necessaria una pulizia esterna dei pulsanti dorsali per risolvere questo problema.
  • L'unica attrezzatura necessaria è un cotton fioc e dell'alcol isopropilico.
  • Quindi, passa delicatamente il cotton fioc sui pulsanti dorsali/grilletti che non rispondono, assicurandoti di arrivare all'interno delle fessure.
  • Dopo aver pulito accuratamente attorno ai pulsanti dorsali/grilletti, premili più volte per permettere all'alcol isopropilico di penetrare nelle fessure e rimuovere ogni residuo di sporcizia.
Segui la Sostituzione pulsanti dorsali controller per sapere come accedere all'interno del controller.
  • Quindi, dopo aver rimosso la mascherina, inumidisci un cotton fioc con alcol isopropilico e pulisci attorno ai pulsanti dorsali e ai grilletti.
  • Premili più volte mentre procedi per rimuovere ogni residuo di sporcizia. Infine, pulisci delicatamente ogni eccesso di sporcizia e riattacca la mascherina al suo alloggiamento.
Pulsante/i dorsale/i difettoso/i
Se i pulsanti dorsali rimangono non rispondenti o non funzionano correttamente dopo la pulizia, potrebbe essere necessario procedere alla loro sostituzione. Consulta la Guida alla sostituzione pulsanti dorsali controller per una procedura passo dopo passo su come sostituire questi componenti in sicurezza.
Malfunzionamento audio
Il microfono sembra collegato al controller tramite le impostazioni della console, ma non viene trasmesso alcun audio attraverso di esso.
Porta audio sporca
La porta audio potrebbe contenere sporcizia che ne blocca l'ingresso. Potrebbe essere necessaria una pulizia della porta audio per risolvere questo problema.
  • Usando un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico, pulisci delicatamente la porta finché tutta la sporcizia visibile non viene rimossa.
  • Quindi, prendi un cotton fioc asciutto e ripeti la procedura accuratamente per rimuovere tutta la sporcizia non visibile.
  • Inumidisci un terzo cotton fioc con acqua e spazzola accuratamente la porta. Infine, prendi un panno o un tovagliolo di carta e asciuga completamente la porta.
Deriva del controller
Gli stick analogici del controller non funzionano correttamente e/o non rispondono a input specifici.
Accumulo di residui
Gli stick analogici possono smettere di rispondere o non ruotare fluidamente a causa dell'accumulo di sporcizia al loro interno.
  • Per la pulizia esterna, usa aria compressa per soffiare via la sporcizia allentata attorno alla base del joystick e in ogni altra fessura. Questo passaggio aiuta a rimuovere le particelle non incrostate.
  • Successivamente, immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico, assicurandoti che sia umido ma non gocciolante. Pulisci delicatamente attorno alla base del joystick e sulla superficie superiore. L'alcol aiuta a sciogliere la sporcizia ed evapora rapidamente, prevenendo danni da umidità.
Per la sporcizia interna che richiede lo smontaggio e una pulizia profonda degli stick analogici del controller, consulta la Guida alla sostituzione stick analogico.
Stick analogico danneggiato
A causa dell'uso intensivo, lo stick analogico potrebbe aver subito danni o il meccanismo a molla potrebbe essere compromesso. Questa usura può influire sulla funzionalità dello stick, rendendone necessaria la sostituzione. Per le istruzioni su come procedere, consulta la Guida alla sostituzione stick analogico.
Calibrazione non corretta
Una calibrazione non corretta degli stick analogici del controller può portare al mancato riconoscimento degli input o al malfunzionamento degli stick. Il Turtle Beach React-R ha una guida specifica per il ripristino disponibile sul loro sito web.
Controller non rispondente alla connessione di alimentazione
Quando viene collegato al cavo di alimentazione, il controller non risponde e non si accende.
Cavo di alimentazione danneggiato
Un cavo difettoso può spesso essere la causa di problemi di alimentazione. Ispeziona il cavo per verificare l'eventuale presenza di danni visibili o usura. Se viene rilevato un danno, è necessaria la sostituzione del cavo per ripristinare la funzionalità di alimentazione.
Porta del cavo sporca
Lo sporco o i detriti accumulati nella porta del cavo possono impedire una connessione sicura. Ciò richiede una rapida pulizia della porta del cavo.
  • Immergi un cotton fioc nell'alcol isopropilico e pulisci delicatamente la porta per rimuovere ogni traccia di sporcizia visibile.
  • Usa un cotton fioc asciutto per passare nuovamente nella porta, mirando alla sporcizia residua o non visibile.
  • Inumidisci un terzo cotton fioc con acqua e spazzola accuratamente la porta per assicurarti che tutti i residui siano eliminati.
  • Asciuga completamente la porta con un panno o un tovagliolo di carta prima di tentare di accendere nuovamente il controller.
Firmware non aggiornato
Il problema potrebbe derivare da un firmware corrotto o non aggiornato all'interno del controller. Ciò richiede una serie specifica di passaggi per correggere il problema, che spesso coinvolgono un aggiornamento o un ripristino del firmware.
  • Verifica sul sito web ufficiale Turtle Beach che ti consente di scaricare gli aggiornamenti. Una volta trovato l'aggiornamento firmware appropriato per il tuo modello di controller, scarica il file sul tuo computer. Assicurati di scaricare la versione corretta per evitare problemi di compatibilità.
  • Collega il controller: collega il controller al computer utilizzando un cavo USB. Assicurati che la connessione sia sicura per evitare interruzioni durante il processo di aggiornamento.
  • Turtle Beach fornisce uno strumento o un software dedicato per gli aggiornamenti firmware. Scarica e installa questo strumento, quindi aprilo e segui le istruzioni sullo schermo per rilevare il controller collegato.
  • Con il controller collegato e rilevato dallo strumento di aggiornamento firmware, segui le istruzioni fornite dal software per avviare l'aggiornamento. Di solito ciò comporta la selezione del file firmware scaricato e l'avvio dell'aggiornamento.
  • Il processo di aggiornamento può richiedere alcuni minuti. È fondamentale non scollegare il controller né spegnere il computer durante questo periodo. Le interruzioni possono portare alla corruzione del firmware.
  • Una volta completato con successo l'aggiornamento, scollega il controller dal computer. È consigliabile riavviare il controller, se possibile, spegnendolo e riaccendendolo, per assicurarsi che il nuovo firmware sia installato correttamente.
  • Dopo l'aggiornamento, testa il controller per assicurarti che funzioni correttamente. Controlla tutti i pulsanti, gli stick e qualsiasi altra funzionalità per assicurarti che l'aggiornamento sia stato applicato con successo.
Controller non vibra
Il controller non vibra durante il gioco, nonostante sia collegato correttamente e le funzionalità di vibrazione siano abilitate nelle impostazioni di gioco.
Motori di vibrazione non calibrati
I motori di vibrazione sono piccoli componenti all'interno del controller che creano un feedback aptico durante i videogiochi. Il controller potrebbe non vibrare perché i motori di vibrazione potrebbero non essere calibrati correttamente.
Per risolvere questo problema, Turtle Beach dispone di un software di configurazione del controller che offre funzionalità di test e opzioni di ricalibrazione. Segui questi passaggi per ricalibrare il REACT-R.
  • Scarica il software ufficiale Turtle Beach del centro di controllo sul tuo computer.
  • Collega il REACT-R al computer utilizzando un cavo USB.
  • Controlla l'eventuale presenza di firmware non aggiornato che potrebbe causare problemi.
  • Quindi, seleziona l'opzione Vibration Test nel menu. Questo dovrebbe ripristinare i motori di vibrazione nel REACT-R.
Motori di vibrazione danneggiati
Se i motori di vibrazione continuano a non funzionare dopo la ricalibrazione, il problema deriva probabilmente da un danno interno ai motori, il che significa che è necessaria una sostituzione. Segui la Guida alla sostituzione motore di vibrazione per una procedura dettagliata su come sostituire i motori di vibrazione sul REACT-R in modo sicuro ed efficiente.
Dodi Imam
Membro da: 02/16/24
697 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 1,881
