Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il mouse wireless Turtle Beach Pure Air non si carica quando collegato a un cavo USB‑C, segui questa pagina per scoprire le possibili soluzioni.
La porta di ricarica è ostruita
Polvere, lanugine o detriti all'interno della porta di ricarica USB-C possono impedire al cavo di stabilire un contatto adeguato.
Come diagnosticare
  • Il cavo non si inserisce a fondo o oscilla all'interno della porta
  • Il mouse si carica solo quando il cavo viene tenuto con una determinata angolazione
  • Presenza di detriti visibili all'interno della porta
Come risolvere
  1. Spegni il mouse.
  2. Ispeziona la porta di ricarica usando una torcia.
  3. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti sparsi.
  4. Se i detriti sono incastrati, rimuovili delicatamente usando delle pinzette in plastica o uno stuzzicadenti in legno
Avvertimento
Evita di usare strumenti in metallo per prevenire graffi o la piegatura dei pin interni
  1. Ricollega il cavo di ricarica e verifica se il mouse inizia a caricarsi normalmente.
Cavo o caricabatterie difettoso
Un cavo danneggiato o un alimentatore di bassa qualità possono impedire al mouse di ricevere corrente.
Come diagnosticare
  • Il cavo sembra allentato o sfilacciato
  • Il caricabatterie funziona a intermittenza
  • Anche altri dispositivi non si caricano usando lo stesso cavo o alimentatore
Come risolvere
  1. Prova il mouse con un diverso cavo USB-C.
  2. Prova una diversa fonte di alimentazione USB, come:
  3. Un alimentatore differente
  4. Una porta USB su un computer
  5. Un hub USB alimentato
  6. Se il mouse si carica con un cavo o caricabatterie diverso, sostituisci l'accessorio difettoso.
La porta di ricarica del dispositivo è difettosa
La porta USB-C interna potrebbe essere danneggiata a causa di stress ripetuti, pin piegati o guasti alle saldature interne.
Come diagnosticare
  • Il cavo si inserisce in modo allentato anche dopo aver rimosso i detriti
  • La porta oscilla o sembra instabile
  • All'interno della porta sono visibili pin piegati o mancanti
  • Il mouse si carica solo quando viene esercitata pressione sul cavo
Come risolvere
  1. Spegni il mouse
  2. Ispeziona la porta per verificare la presenza di pin piegati o danni fisici
  3. Se i pin sono leggermente disallineati, puoi raddrizzarli molto delicatamente usando uno strumento in plastica.
  4. Se la porta è allentata, incrinata o gravemente danneggiata, sarà necessario sostituirla.
  5. Segui questa guida su come sostituire la porta USB-C.
La batteria del dispositivo è difettosa
Le batterie ricaricabili agli ioni di litio si degradano nel tempo. Una batteria scarica o gonfia impedirà al mouse di caricarsi o di accendersi.
Come diagnosticare
  • Il mouse funziona solo quando è collegato
  • La percentuale della batteria scende rapidamente
  • Il mouse diventa insolitamente caldo durante la ricarica
  • La batteria appare gonfia o deformata
Come risolvere
  1. Spegni il mouse.
  2. Apri il mouse.
  3. Ispeziona la batteria per verificare la presenza di rigonfiamenti, scolorimento o danni.
  4. Scollega la batteria dalla scheda madre seguendo questa guida
  5. Sostituisci la batteria con una compatibile.
  6. Rimonta il mouse e verifica la funzionalità di ricarica.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 202
