Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i tasti del tuo mouse wireless Turtle Beach Pure Air a volte non registrano l'input quando vengono premuti, anche se il cursore continua a muoversi, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Detriti o sporco che impediscono al tasto di azionarsi completamente
Descrizione:
Polvere, peli e piccole particelle possono accumularsi attorno ai bordi dei tasti del mouse. Questo accumulo fisico può impedire al tasto di premere fino in fondo e azionare l'interruttore interno.
Soluzione:
  1. Spegni il mouse e rimuovi qualsiasi ricevitore USB.
  2. Usa una bomboletta di aria compressa per soffiare brevi getti attorno ai bordi del tasto o dei tasti interessati.
  3. Passa delicatamente una spazzola morbida (come uno spazzolino da denti pulito) lungo le stesse fessure per rimuovere i detriti.
  4. Se necessario, inumidisci leggermente un cotton fioc con alcol isopropilico (≥70 %) e pulisci attorno ai bordi del tasto.
  5. Premi il tasto ripetutamente durante la pulizia per aiutare a espellere le particelle.
  6. Lascia asciugare completamente il mouse prima di ricollegarlo e testarlo.
Perché funziona:
L'azione di premere può intrappolare polvere e briciole sotto i bordi dei tasti. Rimuovere queste particelle permette all'interruttore meccanico sottostante di percorrere l'intera corsa e registrare nuovamente i clic.
Microinterruttore interno usurato o difettoso
Descrizione:
All'interno del mouse, sotto ogni tasto, si trova un minuscolo interruttore meccanico. Con il tempo, questi microinterruttori possono usurarsi a causa dell'uso ripetuto, riducendo la loro capacità di registrare i clic.
Soluzione:
  1. Apri il mouse come descritto sopra e individua il microinterruttore sotto il tasto che presenta il problema.
  2. Ispeziona l'interruttore per verificare la presenza di danni visibili o parti rotte.
  3. Se sei esperto di elettronica di base, dissalda il vecchio interruttore e saldane uno sostitutivo compatibile.
    • Se non ti senti a tuo agio con la saldatura, tieni presente che questa è una riparazione avanzata e potrebbe essere meglio affidarla a qualcuno con esperienza in saldature.
  4. Una volta posizionato il nuovo interruttore, riassembla il mouse e testa il tasto.
Perché funziona:
Il microinterruttore è il componente effettivo che rileva il clic. Sostituire un interruttore usurato ripristina un contatto meccanico affidabile.
Tasto o attuatore disallineato
Descrizione:
Il cappuccio plastico del tasto (la parte che premi fisicamente) poggia sopra un piccolo attuatore interno. Se il cappuccio si sposta dalla sua posizione a causa del normale utilizzo o di una piccola caduta, potrebbe non premere correttamente l'interruttore interno.
Soluzione:
  1. Rimuovi le viti dell'involucro del mouse e aprilo con attenzione.
    • Metti le viti in un contenitore per non perderle.
  2. Ispeziona la posizione del cappuccio del tasto rispetto all'attuatore in plastica interno sottostante.
  3. Se il cappuccio del tasto è inclinato o spostato, riposizionalo in modo che poggi perfettamente sull'attuatore.
  4. Premi delicatamente il tasto dall'esterno per confermare che l'attuatore si muova liberamente.
  5. Riassembla il mouse e testa la risposta del tasto.
Perché funziona:
Un corretto allineamento garantisce che premere il cappuccio esterno trasferisca correttamente la forza all'interruttore interno. Riallineare le parti in plastica ripristina quel percorso di pressione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 209
