Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Microfono difettoso
Hai difficoltà a comunicare con altri giocatori tramite il microfono.
Microfono disattivato
Potresti aver disattivato accidentalmente il microfono premendo il pulsante di esclusione microfono. Questo comporterà la disattivazione sia delle cuffie che dell'ingresso del microfono. Premi il pulsante di esclusione microfono situato sul Tactical Audio Controller (TAC). Dovresti sentire un segnale acustico che indica che le cuffie e il microfono sono stati riattivati.
Connessioni allentate
Assicurati che il cavo audio da 1,3 m sia collegato correttamente al cavo corto che pende dal padiglione sinistro delle cuffie. Le strisce arancioni sul cavo audio devono essere allineate con le fessure.
Controlla bene che l'asta del microfono sia completamente inserita nel jack. L'asta del microfono dovrebbe poter ruotare liberamente. Se non ruota liberamente, prova a scollegare e ricollegare l'asta del microfono.
Impostazioni abbonamento console
Assicurati che le impostazioni dell'abbonamento della tua console videogame (Xbox One, PS4, PC) ti consentano di comunicare con gli altri giocatori. Il tuo abbonamento potrebbe essere scaduto o le tue impostazioni potrebbero essere impostate su "Stretto", impedendoti di comunicare con gli altri giocatori.
Errore della console o di rete
Controlla che le cuffie siano collegate correttamente alla console videogame. Verifica anche la connessione di rete per assicurarti che sia la console che le cuffie siano connesse a Internet.
Sostituzione del microfono
Se i passaggi di risoluzione dei problemi non riparano il microfono difettoso, potresti dover sostituire il microfono. Il microfono sostitutivo può essere acquistato su The Turtle Beach Shop.
Nessun audio ricevuto
Non riesci a sentire nulla attraverso l'altoparlante
Volume non attivo
Controlla se il regolatore del volume è sull'impostazione più bassa. Inoltre, accedi alle impostazioni del tuo dispositivo per assicurarti che anche il controllo del volume non sia al minimo.
Accumulo di sporcizia/polvere
Se c'è un accumulo di sporcizia o polvere sugli altoparlanti, sul jack o sulla porta jack, gli altoparlanti potrebbero smettere di funzionare. Devi pulire il jack e/o la porta jack con un bastoncino cotonato o una bomboletta di aria compressa. Ecco le istruzioni su come rimuovere i cuscinetti auricolari e pulire l'altoparlante.
Cortocircuito nel cablaggio
Attorcigliare e avvolgere il cavo delle cuffie può degradare il rivestimento in plastica ed esporre infine il cablaggio interno. Inoltre, piegare ripetutamente il filo lo schiaccerà, causando un cortocircuito. Per una riparazione temporanea, regola il filo in un punto in cui l'audio ritorni e applica del nastro isolante. Per una riparazione definitiva, clicca qui.
Sostituzione dell'altoparlante
Se queste procedure di risoluzione dei problemi non funzionano, potresti dover prendere in considerazione la sostituzione degli altoparlanti delle cuffie utilizzando la nostra Guida alla sostituzione dell'altoparlante sinistro e la nostra Guida alla sostituzione dell'altoparlante destro.
Controller audio difettoso
L'audio va e viene, oppure non si sente nulla.
Connessione del cavo
Assicurati che il cavo audio Elite Pro sia completamente inserito nel connettore a sgancio rapido. Le strisce arancioni devono essere allineate con le fessure. Scollega e ricollega il cavo.
Se ancora non ricevi audio, prova a collegare le cuffie Elite Pro a un telefono e riproduci della musica. Se la musica viene riprodotta normalmente, fai riferimento alla guida di configurazione della tua console videogame. Se ancora non ricevi audio, clicca qui per accedere alla nostra pagina di sostituzione dell'altoparlante.
Impostazioni chat/audio Xbox One
Se a volte riesci a sentire i compagni di squadra ma altre volte no, le tue impostazioni del tipo NAT potrebbero essere impostate su "Stretto". Questo è dovuto alle impostazioni personali del tuo router. Clicca qui per le istruzioni sulle impostazioni del router.
Se non riesci a sentire il gioco e sei collegato a un Tactical Audio Controller (TAC), assicurati che il fader di bilanciamento Gioco/Chat non sia impostato interamente sull'audio della chat. Controlla che l'interruttore della console sul retro del TAC sia impostato sulla tua console videogame. Il cavo ottico digitale deve essere collegato alla porta "IN" sul TAC. Rimuovi i cappucci protettivi in plastica da entrambe le estremità del cavo ottico e assicurati che la connessione sia ben salda sia con la console videogame che con il TAC.
Cuffie scomode
Le cuffie sono lente o strette, creando disagio durante l'uso.
Sistema di regolazione ComforTec
Effettua regolazioni alle cuffie utilizzando il sistema ComforTec situato sulla parte superiore dell'archetto. I cursori devono essere regolati mentre tieni le cuffie tra le mani, non mentre le indossi. Sposta i cursori verso il centro per allentare la vestibilità o verso i padiglioni auricolari per una maggiore aderenza.
Se le dimensioni delle cuffie sono troppo piccole o troppo grandi, utilizza le tre diverse regolazioni laterali situate sulle cuffie. Tira verso l'alto e verso il basso i padiglioni auricolari per trovare la misura giusta.
Cuscinetti auricolari scomodi
I cuscinetti auricolari iniziano a farmi male alle orecchie dopo un breve periodo di utilizzo.
Cuscinetti auricolari AeroFit
I cuscinetti auricolari AeroFit offrono il massimo comfort combinando tessuto spandex con cuscinetti infusi di gel rinfrescante. Le pareti laterali in pelle isolano la camera acustica per un suono superiore.
Occhiali e cuscinetti
Se indossi occhiali mentre giochi, i cuscinetti auricolari AeroFit presentano un incavo speciale per i tuoi occhiali per massimizzare il comfort. Per utilizzare questa funzione, allinea semplicemente l'incavo con le stanghette degli occhiali e preparati a una sessione di gioco confortevole.
Pulisci regolarmente i cuscinetti auricolari per evitare fastidiosi accumuli di sporcizia. Si consiglia di pulire i cuscinetti con un panno leggermente umido due volte a settimana. Per una pulizia più profonda, usa un detergente per pelle una volta al mese per far durare il più a lungo possibile i tuoi cuscinetti auricolari.
Sostituzione dei cuscinetti auricolari
Se il tuo problema non viene risolto dalla guida alla soluzione problemi, potresti dover sostituire i cuscinetti auricolari con l'aiuto della nostra Guida alla sostituzione dei cuscinetti auricolari.
Alexis Uribe
Membro da: 03/24/17
528 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G1
3 Membri
48 guide realizzate
15 Commenti
I have an issue with my TAC box. I take care of all of my equipment and have now started to hear intermittent sound drops, or rather the sounds keeps cutting every few seconds. I have tested the headset on it’s own by plugging it into my laptop and using it on my console through my ps4 controller however it only has this issue when it is plugged into the TAC box. I have checked all connections and have cleaned it of all dust build up (if there was any to begin with) and it is still happening. I have no idea what to do.
Dan - Rispondi Condividi
If you have found a solution, please respond.
Joshua Hardy - Rispondi Condividi
I have that same issue when i use it on the pc while watching Youtube not on all videos but certain ones or when im watching my tv shows i dont hear the background music
Danny Boy - Rispondi Condividi
My elite pro gaming headset works but cant hear the party
Travis Dunn - Rispondi Condividi
Same have you found a solution
morgan.yates - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 49,477
